Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 176 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#706
Сообщение Kirafon » 16 авг 2016, 07:37
erun
Горячая линия - эвакуации - ОД. Больше думать нечего, раз такая фигня. Я бы под капот бы залез и лексией попробовал бы посмотреть что там, но вы ж не я, вы человек творческий, машина на гарантии, поэтому лучше к ОД
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 30 раз
#707
Сообщение Doctor » 16 авг 2016, 18:21
Az 26, опишите пожалуйста как меняли датчик кислорода, его номер, цену. Если можно цену. Спасибо !
Благодарил (а): 1952 раза
#708
Сообщение SHKoder » 16 авг 2016, 18:34
1618LL для 120 сильного EP6. Аналог 0258017209
На экзисте 7900р
У партнера через меня по Опт8 7100р
Для 150 или 115 сильных скажите артикул, я посмотрю.
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
#709
Сообщение Az26 » 16 авг 2016, 19:33
В общем поменял я датчик кислорода 1 он же верхний. Что могу рассказать пока полет нормальный, дальше будет видно ( последний день старый тоже подъем не создавал, а в выходные не мог ездить чудеса блин)
Меняли так
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - IMG_20160816_182846.jpg (113.37 КБ) 2207 просмотров
1. Очень аккуратно снимайте металлический кожух можно повредить соты радиатора и штуцер с расширительного бочка. ( Что мы и сделали, вроде обошлось)
2. Заказал я оригинальный датчик по коду 1628 HQ по экзисту и по Ситроен сервису вбивал свой вин вылез он. Это бош с оригинальным кодом 0 280 006 026
3. Датчик оказался не таким как установленный, у меня как видно по фото 2 шнур нового датчика в разы длинее что делает установку менее удобна.
4. Стоял датчик так же бош с кодом 0 280 006 028 он же 1618.z6 оригинал.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Doctor
Пробег: 52000
#710
Сообщение Doctor » 17 авг 2016, 09:07
А может стоит лямда зонд заменить какой-то обманкой и убрать катализатор вообще, кто то так делал
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
Благодарил (а): 89 раз
#711
Сообщение rpu6 » 17 авг 2016, 09:09
А мне эбу пришло, завтра к дилеру ставить, о результатах отпишусь
Doctor
Пробег: 52000
#712
Сообщение Doctor » 17 авг 2016, 19:01
Итак пишу свой результат, после того как загорелся - чек, неисправен двигатель. Налил 20 литров 95 бензина, с более менее хорошей заправки, снял + клему, одел, чек при запуске появляется (ранее менял свечи). Сегодня поехал на диагностику - РОООа - Intel camshaft dephaser. Fault servo - прерывистый режим работа, Р2270 - сигнал нижнего кислородного зонда низкая обогощенность смеси - прерывистый режим работы, Р2196 - сигнал верхнего кислородного зонда высокая обогащенность смеси - неустранимая ошибка.
Вот такие коды ошибок и описания. Сняли почистили форсунки, нельзя сказать что сильно были грязные, стерли ошибки, ждем результат. Дай бог чек не вылезет. Кто то может описать, если знает, мои коды ошибок и что-это такое. Спасибо заранее!
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#713
Сообщение frog2050 » 17 авг 2016, 22:21
Doctor
Замена электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного вала.
Doctor
Пробег: 52000
#714
Сообщение Doctor » 18 авг 2016, 08:51
Спасибо за совет, но если можно поточнее, код детали, где находится.
Представляете, после всего выше описанного проехал 5 км по городу, со скоростью 40-70 км и вновь загорелся ЧЕК !
Одноклубники, братья помогите, я в ауте от этого чека. Очень прошу помощи.
Az26
Пробег: 10000
#715
Сообщение Az26 » 18 авг 2016, 09:19
Ошибка та же ? Чем диагностируется?
#716
Сообщение SHKoder » 18 авг 2016, 09:21
Doctor
Нет ли блютусовского ELM OBD II в диагностическом разъеме?
Doctor
Пробег: 52000
#717
Сообщение Doctor » 18 авг 2016, 10:23
К сожалению до диагностики еще не доехал, сделаю напишу!
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 23 секунды:
поехал на диагностику - РОООа - Intel camshaft dephaser. Fault servo - показало только эту ошибку. Кстати чек загорелся, так как я поехал не прогрев полностью двигатель (на улице +27), только отъехал от дома и он загорелся. Мастер сказал что лямбда зонды не причем, так как они накапливают что-то и надо было проехать, явно более 5 км. Вопрос, что это за ошибка и как её решить, друзья помогите.
Az26
Пробег: 10000
#718
Сообщение Az26 » 19 авг 2016, 08:59
Ну что езжу уже пару дней с замены датчика кислорода полет нормальный. Так что ошибка p0130 это он самый лямбда 1. Хотя не оставляет чувство, что могло все само нормализоваться. :D вот такие они ёлки.
Пробег: 8000
#719
Сообщение frog2050 » 19 авг 2016, 09:38
Doctor
Я уже писал тебе чего нужно делать.
А вообще, вверху есть строка поиска по форуму, забей там эту ошибку и почитай.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 551 раз
#720
Сообщение qidop » 19 авг 2016, 12:37
erun писал(а):Источник цитаты Шол сильный дождь. Мы сидели в машине сушили музыку пили пиво. Вдруг загорелся чек машина заглохла и больше не завелась. Приборрки горят. Снятие клейм не помогло. Как быть? Заднее стекло так и осталось открытым на всю ночь так как стеклоподъемники тоже не работают :( Приходит на ум сгорел какой то предохранитель... У кого каките мыслии
что в итоге произошло то?
