Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 211 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 4287 просмотров
acer2829
Авто: C4sedan 120
неисправность двигателя
#736
Сообщение acer2829 » 27 авг 2016, 21:00
Не нашел куда писать. Подскажите с4 120 лошадей. после замены ступичного подшипника(в хлам) горело и горит ошибка неисправен двигатель отремонтируйте и после полной остановки включается 3 передача. Куда копать
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
Re: неисправность двигателя
#737
Сообщение qidop » 27 авг 2016, 21:01
Копать в сторону ОД, на комплексную диагностику.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Можно лексию подключить - считать ошибки
#738
Сообщение Kirafon » 28 авг 2016, 13:34
acer2829
Датчик абс в норме? Нужно попробовать скинуть ошибку и посмотреть на появится ли опять она. Ещё вариант - неправильное количество магнитных полосок на подшипнике. Это если подшипник - дешёвый аналог
acer2829
Авто: C4sedan 120
#739
Сообщение acer2829 » 28 авг 2016, 13:53
Датчику хана
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 35 раз
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#740
Сообщение Doctor » 01 сен 2016, 19:39
И так, пришел электромагнитный клапан, поставил, завел, но на экране все равно зажглось неисправен двигатель (чек). Завтра поеду вновь на диагностику, наверно надо стирать ошибку и надеяться на чудо!
Благодарил (а): 544 раза
#741
Сообщение frog2050 » 02 сен 2016, 04:01
Ошибки сбрасывать нужно до того как заменили клапан.
А какой из двух заменили ?
Doctor
Пробег: 52000
#742
Сообщение Doctor » 02 сен 2016, 11:50
Заменил впускной клапан - на который показывала ошибка - P000A. Сегодня поеду на диагностику, отпишусь.
Doctor
Пробег: 52000
#743
Сообщение Doctor » 02 сен 2016, 20:16
Стер ошибку, проехал около 80 км, чека нет, дай бог больше не быть участником этой темы форума!
#744
Сообщение frog2050 » 03 сен 2016, 03:10
Doctor
У меня после стирания ошибок P000A и P000B
Ошибка одна появлялась в пределах 50 Км, а вторая от 150 до 300 Км.
После замены обоих, уже 1500 проехал, все нормально.
Вольдемар
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 АT (150 л.с.) Еxclusive
Пробег: 90000
Прошлый авто: Шевроле Авео 2012
Благодарил (а): 5 раз
#745
Сообщение Вольдемар » 09 сен 2016, 11:08
Swampbrain писал(а):Чек в основном загорается при некачественном топливе, и с наступлением холодов. Надо навсегда перейти только на 98 бензин и Роснефть. Всегда перед выездом прогревать авто около 10-15 минут. Если в вашем городе не окажется Роснефти, то надо найти что-то максимально приближённое к этому, где есть 98. Никаких Лукойлов, Статойлов и других. Надо залить полный бак 98, выбрать федеральную трассу и продуть весь шлак из системы.
Добрый день! Но у нас прописан 95 бензин ?! Я слышал, что клапана могут прогореть, были прецеденты. Да и в гарантии могут отказать.
#746
Сообщение Kirafon » 09 сен 2016, 11:11
Вольдемар
У нас 95 и 98 бензин. Так что все нормально будет
Doctor
Пробег: 52000
#747
Сообщение Doctor » 16 сен 2016, 19:38
И снова здравствуйте! После замены впускного клапана - на который показывала ошибка - P000A, проехал около 300 км и вновь еду утром на прогретом авто в среднем скоростном режиме, и вот оно чудо - загорается чек неисправен двигатель........... В понедельник поеду на диагностику и отпишусь.
Doctor
Пробег: 52000
#748
Сообщение Doctor » 19 сен 2016, 21:03
И так был на диагностике - Р2196-Сигнал верхнего кислородного зонда, высокая обогощенность смеси - Неустранимая ошибка и Р2270-Сигнал верхнего кислородного зонда, низкая обогощенность смеси - Прерывистый режим работы. Завели двигатель, проверили во время работы верхний и нижний лямбда зонды. Нижний выдаёт 0,5 вольт, а верхний - 1,5 вольта (должен так же 0,5). Отсоединили штекер верхнего лямбда зонда, показал разрыв сети, но не выдало чек, т.е. там накапливается инфа и потом выскакивает чек. Стёрли ошибки.Заказал верхний лямбда зонд, получу поставлю,отпишусь.
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
Благодарил (а): 116 раз
#749
Сообщение rpu6 » 21 сен 2016, 16:49
Ну что, господа и дамы, эпопея с чеком наконец то закончилась (надеюсь).
Приехал я на установку нового компьютера впрыска топлива и тут же пожаловался на вакуум в баке, приговорили бак, топливный насос, абсорбер и клапан абсорбера (согласовали с Москвой и стали ждать запчасти). Компьютер поменяли - чек после 100 км пробега опять загорелся,я к дилеру на диагностику.
Дилер: давай дождемся замены бака, а там дальше будем думать
Я: ок, но давай хоть ошибки глянем.
Подключили комп, и вдруг вылезла ошибка клапана абсорбера, хотя раньше ее не было, хз почему...
Пришли новые запчасти, все поставили чек сразу погас, проехал уже 500 км, чек не загорался.
Вобщем, так я до конца и не понял из-за чего он горел (как и дилер :facepalm: )
Doctor
Пробег: 52000
#750
Сообщение Doctor » 27 сен 2016, 14:41
И так сегодня заменил верхний лямбда зонд. Не думайте что его менять легко. Для лучшего доступа снял воздухозаборник и металлическую пластину которая крепится к масляному фильтру, на которую крепятся разъемы датчиков (2 лямбда зонда и один с движка). Взял специальную головку на 22 с разрезом. На горячем движке, побрызгал ВД и с определенным натягом выкрутил лямбда зонд. Оказалось на нем съедена резьба и он не много помятый по корпусу. Вкрутить новый сразу не удалось, резьба вроде и ничего, но датчик вкручиваться не хотел. Пришлось метчиком прогнать резьбу и лишь потом вкрутить практически рукой и немного дотянуть ключом лямбда зонд. Все собрал, ошибка не появилась. Надеюсь её не будет и я в этой теме не участник.
