Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 204 раза
P0130 - замена лямбда зонда
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#76
Сообщение Артем33 » 11 мар 2014, 20:44
Вот и у парня на дс5 таже хрень:то глючит,то нет;приезжает,глушит,идет за мастером,выходят,заводят и все ОК,ошибок в памяти нет!Последний раз не глушил спецом,но всеравно причину не нашли.Ему уже и ДТОЖ меняли-толку ноль.Морозили ее вместе с моей и заводили-ничего не понятно.Возможно и ошибки выдает каждый раз разные,иначе ребята определили бы где косяк.
Махнул не глядя!
АндроId
#77
Сообщение АндроId » 11 мар 2014, 21:28
Ardey
При горящем чеке ошибки не быть не может. Что я могу ещё сказать...
Плохой бензин может быть причиной, причём зачастую он ей и является, но следствие (ошибка) - ведь есть. Не знаю, они профи - им виднее... 8)
Артем33 писал(а):Возможно и ошибки выдает каждый раз разные
Блин, да может и разные, но они должны оставаться в памяти...
7even
#78
Сообщение 7even » 12 мар 2014, 03:15
Ardey попроси ОД сказать тебе код ошибки и сам его пробей или на форум выложи, будем разбираться общими силами.
Артем33
Пробег: 20000
#79
Сообщение Артем33 » 12 мар 2014, 08:19
Если это бензин,то косяк должен быть постоянным,пока нового не зальешь.
Махнул не глядя!
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 11 раз
#80
Сообщение Ardey » 12 мар 2014, 11:59
Сижу жду в сервиса ОД, прошел час, попросил распечатку ошибки и активировать индикатор масла, вечером сброшу фото распечатки и напишу о результатах)
х/ф "В бой идут одни старики"
Ardey
Пробег: 135к
#81
Сообщение Ardey » 12 мар 2014, 14:27
После 3-х часов ожидания сказали что неисправен кислородный датчик и машина остается у них на неопределенный срок на ремонт
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 52 раза
#82
Сообщение Kortes » 12 мар 2014, 14:34
Ardey
Подмену дают или это из области фантастики?
Ardey
Пробег: 135к
#83
Сообщение Ardey » 12 мар 2014, 14:37
Kortes
Можно оформить 1600 до 20.00 того же дня или 2100 за каждый день от 1 до 6 дней
#84
Сообщение Daymon_aw » 12 мар 2014, 14:42
Прости что это за цифры???
Подменные всегда были бесплатно, так как они забирают вашу машину на ремонт!
7even
#85
Сообщение 7even » 12 мар 2014, 14:44
Kortes писал(а):Ardey
купи audi будет подмена, ситро не слышал чтобы давали
Ardey писал(а):После 3-х часов ожидания сказали что неисправен кислородный датчик и машина остается у них на неопределенный срок на ремонт
код ошибки какой?
Kortes
#86
Сообщение Kortes » 12 мар 2014, 14:52
Причем тут Ауди? тачка зависла на неопределенный срок у ОД на гарантийный ремонт, а если у человека работа зависит от этой машины и он пролетел с деньгами из-за этого? Мне кажется можно озадачить ОД по поводу подмены.
#87
Сообщение Daymon_aw » 12 мар 2014, 15:07
Все зависит от ОД, моей девушке при длительном ремонте ФФ3 давали подменную правда после скандала но зато на 2 недели!!!
Я думаю за это можно и по скандалить, звонить при них в ПСА и тд.
#88
Сообщение Daymon_aw » 12 мар 2014, 15:10
Со временем странно стало почему я всем навязываю, что люди должны что то отстаивать и требовать свое. Пусть ОД и дальше всех кидает и по ушам ездит!
7even
#89
Сообщение 7even » 12 мар 2014, 15:16
Kortes писал(а):Причем тут Ауди? тачка зависла на неопределенный срок у ОД на гарантийный ремонт, а если у человека работа зависит от этой машины и он пролетел с деньгами из-за этого? Мне кажется можно озадачить ОД по поводу подмены.
вот иди и скажи это ОД Ситроена, потом расскажешь как именно тебя послали. Хоть кому-то с форума дали халявную тачку?
Купил Ситроен - значит ходи пешком, пока машина в ремонте. По КАСКО (если в полисе есть опция) машину можно вымутить на время ремонта, но там ограничение по сроку 7-10 дней или по деньгам.
Kortes
#90
Сообщение Kortes » 12 мар 2014, 15:22
Поддерживаю, пока мы будем как послушное стадо идти на поводу ОД, так и будет "Купил Ситроен - значит ходи пешком, пока машина в ремонте".
Вопрос задать обязательно, при отказе, устроить головомойку. Даже если в итоге откажут, пусть им жизнь малиной не кажется.
