Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 211 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 4528 просмотров
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
Благодарил (а): 117 раз
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#751
Сообщение rpu6 » 28 сен 2016, 06:58
Doctor писал(а):И так сегодня заменил верхний лямбда зонд. Не думайте что его менять легко. ...
У меня нормально меняли, за пару минут и без танцев с бубном
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 35 раз
#752
Сообщение Doctor » 28 сен 2016, 08:48
Возможно прошлый владелец выкручивал и вкручивал лямбда зонд, поэтому у меня и получилось с бубном....
Doctor
Пробег: 52000
#753
Сообщение Doctor » 28 сен 2016, 15:31
Это старый верхний лямбда зонд
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 20160928_145344[1].jpg (157.34 КБ) 1895 просмотров
FindMe
Авто: C4 Sedan 150 Exlusive; Gris Aluminium
#754
Сообщение FindMe » 30 сен 2016, 09:36
Внезапно загорелся чек и выскочило предупреждение о неисправности двигателя. Так же с брелка перестали складываться зеркала и заработал ТУРБО режим на установленной сиглке.
Скинул клеммы, но не помогло. Записался на сервис. На след день с утра всё исчезло само. Вообще ХЗ что может быть.
На сервис не видел уже смысла ехать :)
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
#755
Сообщение Az26 » 30 сен 2016, 09:38
Doctor
Екарный бабай да мой лямбда 1 по сравнению с твоим. на вид новый был :D
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
rpu6
Пробег: 54000
#756
Сообщение rpu6 » 30 сен 2016, 09:40
FindMe
Ошибка то все равно осталась в памяти, лучше съездить
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Az26
+1
FindMe
#757
Сообщение FindMe » 30 сен 2016, 10:00
rpu6 писал(а):FindMe
Az26
+1
ОК, спс! Совмещу с ближайшим ТО
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
#758
Сообщение Amarantius » 08 окт 2016, 19:31
Господа, подскажите, сигнал service может загораться когда подходит очередное ТО?
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#759
Сообщение ser11 » 08 окт 2016, 19:46
Amarantius
Может, если есть перепробег.
Сообщений об ошибках, при этом, не будет.
Doctor
Пробег: 52000
#760
Сообщение Doctor » 12 окт 2016, 18:35
И так я снова здесь, у меня вновь выскочила та же ошибка, что и до замены верхней лямбды
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 20161004_113405.jpg (108.85 КБ) 1649 просмотров
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
стер ошибку, но у меня уже есть возможность добраться до лексии, диагбокс 7,44, где я замерял напряжение на верхней и нижней лямбде
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
напряжение верхнего - 1497,6 мВ, напряжение нижнего - 470,4 мВ. Насколько мне известно (может ошибаюсь) оба показателя должны быть в пределах 0,5 мВ. Подскажите, что делать дальше?
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 20161012_170756.jpg (111.62 КБ) 1648 просмотров
Zabei
Авто: Citroen C4 Sedan АКП 1.6/150 л.с
Пробег: 54000
Прошлый авто: Subaru Legacy IV
#761
Сообщение Zabei » 15 окт 2016, 09:26
Всем привет! Имею С4 седан турбо, пробег 54т. машине 3года. Все то у офф диллера, 2 раза меняли цепь по гарантии, в остальном все норм.
Ну а теперь о грустном. Гарантия закончилась в сентябре, приехал как то на работу, все норм, вечером заводить загорелся чек, вентилятор всегда работает, двигатель тргит, салонная подсветка работает не ровно, как будто не хватает напряжения, все похоже на то как было с термастатом (мне его уже поменяли если что). Ну думаю все, на работе ночевать буду, заглушил, завел, троить перестало, но вентилятор работал, и чек горел, ну думаю Поеду неспеша, проехав 5км где-то вентилятор включился. На следующий день решил ехать на диагностику, но в начале нужно было поехать по делам, вообщем проехав километров 10 чек погас, но машина как то поехала не очень, не так динамично, всегда держит повышенную передачу, на пониженную переключение происходит не охотно, приходится вдавливать педаль, раньше такого не было. Тогда я все это списал на заправку, ибо на кануне залил полный бак 95ж драйв. Откатав пол бака залил 98, машина поехала чуть бодрей, но не так охотно как раньше, слышно двигатель ревет, а едет не охотно. Ну думаю ладно, со временем пройдет...
Но вот делема, спустя две недели ситуация сегодня повторилась но уже с утра, чек, вентилятор, троит, глушу завел, ну и как в прошлый раз все... Доехал ща до работы, чек горит, но вентилятор работает уже в штатном режиме, как и в прошлый раз Погода пасморно, моросит дождик, сыро вообщем, может где контакт хреновый? И еще обнаружил что за 54т.км мне так и не поменяли топливный фильтр, может из-за этого? Вообщем хелп ми плз :ydvl:
Благодарил (а): 139 раз
#762
Сообщение Figaro » 15 окт 2016, 09:39
Больше похоже на дохлый аккум , просто счас похолодало и ёмкость у него заметно упала.
Doctor
Пробег: 52000
#763
Сообщение Doctor » 15 окт 2016, 10:04
Боже мой, какие Ситроены - "надежные автомобили" - 2 раза меняли цепь по гарантии на пробеге до 50 км ! У меня была Тиида "арабка" с нуля до 103 000 км проехал за 8 лет, только менял расходники и датчик включения лампочки заднего хода- И ВСЕ!!!!!!! СЛАВА ЯПОНЦАМ!!!!!!!!
Благодарил (а): 546 раз
#764
Сообщение frog2050 » 15 окт 2016, 10:25
Doctor
Не сравнивайте машины 10-15 лет назад и старше, с машинами выпущенными в последние 5 лет.
Zabei
Пробег: 54000
#765
Сообщение Zabei » 15 окт 2016, 22:35
Figaro писал(а):Больше похоже на дохлый аккум , просто счас похолодало и ёмкость у него заметно упала.
Спасибо, интересное предположение, даже не подумал бы... Но по некоторым симптомом похоже, сегодня вечером закончив смену начал заводить авто (у меня с кнопки) стартер крутился дольше обычного, но завелась, чек продолжал гореть, доехав почти до дома это 30км, заехал в магазин, после заводу, чек уже погас, так что вполне похоже... Хех буквально на этой неделе машина отказалась открываться с штатной сигнализации, пришлось ключем открыть, и брелок засунуть под руль чтоб завелась... Совпало или аккумулятор нужно менять с батарейкой на брелке (шутка :) )
