Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 181 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 30 раз
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#766
Сообщение Doctor » 27 окт 2016, 13:21
Снова загорелась ошибка Р2196, верхний лямбда зонд поменял около 200 км назад, поставил оригинальный, сделал фото об ошибке, отпишитесь пожалуйста кто-что знает, как излечить авто!
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
прошу прощения, не пойму как перевернуть здесь фотки, на компе были расположены правильно
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 3.jpg (101.59 КБ) 1618 просмотров
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 2.jpg (110.54 КБ) 1618 просмотров
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 1.jpg (89.17 КБ) 1618 просмотров
Благодарил (а): 1954 раза
#767
Сообщение SHKoder » 27 окт 2016, 13:28
Doctor писал(а):Источник цитаты какие Ситроены - "надежные автомобили" - 2 раза меняли цепь по гарантии на пробеге до 50 км
Мне до 58 тыс км ниразу цепь не меняли и ТНВД не дох.
Может все же не стоит говорить о всех ситроенах с одной позиции?
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
Благодарил (а): 89 раз
#768
Сообщение rpu6 » 27 окт 2016, 14:21
Doctor
По скринам я так понял высокая обогащенность смеси? Вакуума в баке нет?
Doctor
Пробег: 52000
#769
Сообщение Doctor » 27 окт 2016, 14:37
Действительно высокая обогощенность смеси, крышку бензобака на заправке всегда проверяю, что бы была плотно закрыта. А на что надо ещё обратить внимание, для герметичности бака?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Мне очень нравится Ситроен, считаю немного подшаманить и все ок.
rpu6
Пробег: 54000
#770
Сообщение rpu6 » 27 окт 2016, 15:18
Doctor
Когда крышку бака откручиваете всоса воздуха внутрь нет?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
viewtopic.php?p=151067#p151067 у меня чек горел по обогащенной смеси, дилер долго не мог определить в чем проблема
Doctor
Пробег: 52000
#771
Сообщение Doctor » 27 окт 2016, 15:28
сейчас буду выходить проверю напишу
Отправлено спустя :
Отправлено спустя 1 час 47 минут 13 секунд:
открутил крышку бензобака всоса воздуха внутрь нет
Alexis70
Благодарил (а): 196 раз
#772
Сообщение Alexis70 » 27 окт 2016, 17:29
У тебя что,турбо версия,чтобы тебе на 50 тыс.,пробега менять цепь и ТНВД,или я что-то не понял?
Dimka
Пробег: 68000
Благодарил (а): 86 раз
#773
Сообщение Dimka » 27 окт 2016, 17:49
Alexis70, там речь про все ситроены, а не только турбо
OPR 13813
Zabei
Авто: Citroen C4 Sedan АКП 1.6/150 л.с
Пробег: 54000
Прошлый авто: Subaru Legacy IV
#774
Сообщение Zabei » 04 ноя 2016, 20:14
Периодически при старте на холодную, в сырую погоду загорается чек, сервис, машина троит, срабатывает вентилятор. Заглушил завел троить перестает, вентилятор уже по ходу выключается чек горит, как правило на следующий день или к обеду если выезжаю гаснет и чек. По диагностике пропуск зажигания 2, 4 цилиндр, свечи поменял пробоема осталась, заправка Газпром, 95ж 98. Вот заказал катушки зажигания, завтра приедут, но не хочется 7 рублей отдать и не решить проблему, может было у кого такое уже?
Последний раз редактировалось Zabei 04 ноя 2016, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#775
Сообщение Mirexon » 04 ноя 2016, 20:32
Zabei
Ник у тебя прикольный, один ответ пришёл в голову, "забей".
Не пробовал катушки местами менять?
Был бы ум, будет и успех.
Zabei
Пробег: 54000
#776
Сообщение Zabei » 04 ноя 2016, 20:36
Mirexon писал(а):Zabei
Менял, проблема не ушла, повторно на диагностику еще не ездил, завтра может попаду.
Mirexon
#777
Сообщение Mirexon » 04 ноя 2016, 20:45
У меня троило на пробеге в 10000 примерно, тоже погода была из заморозка в оттепель, но потом отпустило. По гарантии почему то поменяли впускной коллектор. Не уж то ОД, не может установить причину с первого раза.
#778
Сообщение Kirafon » 05 ноя 2016, 01:14
Mirexon
Тоже меняли коллектор, но из-за ошибки по заслонке зимой. Как объяснили, наш коллектор без дренажа, в нем образуется конденсат, который заслонку замораживает. Возможно он же является причиной троения
Zabei
Пробег: 54000
#779
Сообщение Zabei » 10 ноя 2016, 00:08
Купил ELM327 удалил все ошибки, как ранее писал катушки переставил, ездил дня 2 норм, потом прям на ходу после примерно 25км. чувствую что начала дергаться, далее даю газу происходит затуп, троит, даешь газу а машина вся дергается, как будто в захлеб идет... Остановился, переключаясь на N, машина троит, чек, включаю подсветку салона, все работает с перебоями, втыкаю ELM327 считываются ошибки P1338 (пропуск в 4м цилиндре) и U1208 здесь пришлось гуглить, и гугл привел к бензонасосу, но конкретно диагностировать нужно на лексии. Заметил что чек появляется после того как "съем" пол бака, завтра снова заливать полный, понаблюдаю, если снова чек загорается после половины бака то проблема станет очевидна, прощай рублей 17, хорошо что катушки так и не забрал, решил понаблюдать.
Ilya
Авто: C4 Седан 150л.с. Comfort
Пробег: 20000
Прошлый авто: Ford Focus
#780
Сообщение Ilya » 10 ноя 2016, 09:52
Всем здрасти!
Спустя год эксплуатации С4 150 л.с АТ пробег 20000 км, загорелся CHECK ENG. Перед этим машина начала тупить, педаль газа в пол а она реагирует с запозданием , переключение АТ не адекватное подвисает то на 3 то 4 передаче, но при переключении в ручном режиме машина ведет себя адекватно.
При обращении к ОД обнулили ошибку и сказали, что ошибка с топливной смесью и если загорится вновь приехать опять к ним.
После обнуления машина воспрянула духом, но спустя 100 км все повторилось вновь.
Опять к ОД, обнуление, езда по городу и по трассе с подключенным компьютером ничего не дало, ошибка не проявилась.
Порекомендовали сменить заправку. Менял заправки, пробовал и 98, ошибка появлялась вновь.
В очередной приезд к ОД оставил машину, приговорили верхний датчик кислорода - не помогло, далее поменяли ТНВД - опять мимо.
Сейчас приговорили топливные форсунки ( на 20000 пробега это по-моему слишком) решается вопрос гарантия или нет, машина 3 недели в сервисе.
Такое впечатление гадают на кофейной гуще чудо мастера. не знаю что делать :-x :voin: :antispam:
