Как улучшить громкость штатного микрофона?
Штатные Радио RD5Lx
Сообщение Daymon_aw » 28 авг 2013, 08:40
В двух-диновойо штатной магнитоле есть Handsfree но микрофон слабоват приходится орать в плафон, что осложняет процесс управления, может его как то можно усилить?
Последний раз редактировалось Daymon_aw 29 авг 2013, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 29 авг 2013, 00:07
:D Я так понимаю, ты второй с этой проблемой.
Хоть у меня и однодиновое ГУ, но с "голубым зубом", было всё тоже самое.
Законектил телефон. Звоню жене. Она мне в трубку кричит, что не *** не слышит, пришлось орать в плафон :D . Ну думаю вот те и косяки попёрли. Если просто громкую связь сделать на трубе и подвесить её на держателе возле стекла и то меня лучше слышно.
Покатался я несколько дней ничего не делая и в один из прекрасных дней , в обеденный перерыв, решил я в авто посидеть, от нечего делать. Так сказать балду попинать. Прям блин история получается... :read:
Так вот, сидел я сидел и видимо проснулся во мне инженер, не зря же пять лет отучился. Дай думаю плафон сниму, просто посмотрю как он устроен. Снял, посмотрел, эмоций вид плафона изнутри, не вызвал. И только я хотел его ставить на место, как моё внимание привлекла небольшая чёрная фиговина прямоугольная, которая была приклеена одним краешком в конце плафона на термоклей и немного болталась.
Я аккуратненько стал её, так сказать, шатать и она возьми и отвались от клея :| . Тут я озадачился, так как понял, ей, этой фиговине, там не место. Эта фиговина подключена проводком к разъёму в плафоне, а может и напрямую провод уходит за потолок, забыл малясь (это небольшое уточнение, на счёт проводка). Ну раз она подключена и находится внутри плафона стало быть у неё где-то должно быть посадочное место, не может же она просто так болтаться, ведь я её уже оторвал от клея. А поскольку проводок оказался коротенький, то и вариантов было не много. Т.е. их вообще не было. Было одно место и оно, о чудо! Идеально подошло для этой фиговины. Вщёлкнув её туда она надёжно закрепилось. И тут я понял, эта фиговина и есть микрофон!!! :wink: Поскольку посмотрев с лицевой стороны на плафон там были прорези для него.
После этого я решил протестить, как же теперь меня слышно? И вот оно, меня нормально услышали, больше не надо было кричать в плафон брызгая слюной. И тут меня охватила грусть... Если уж микрофон не могут нормально вставить в гнездо, то что уж тут говорить про бампер.
Так что Даймон, скорее всего твоя проблема та же, что и у меня.
К сожалению фоток нет, тогда эта ситуация выбила меня из колеи и даже не догадался фотоотчёт сделать.
ФОРУМЧАНЕ!
Сообщение Daymon_aw » 29 авг 2013, 10:18
Было одно место и оно, о чудо! Идеально подошло для этой фиговины. Вщёлкнув её туда она надёжно закрепилось. И тут я понял, эта фиговина и есть микрофон!!! Поскольку посмотрев с лицевой стороны на плафон там были прорези для него.
Сообщение Daymon_aw » 30 авг 2013, 10:04
В итоге по вашей инструкции, ехал в пробке и увидел что верхний плафон не до конца защелкнут, я его резким движение приоткрыл, увидел прямоугольник размером 3х2 сантиметра который висит в воздухе, а под ним то самое штатное место, идеально подходит для него, я его вставил и на потом решил его вклеить или клеем или скотчем, так как его провод под натяг и вполне может вытянуть из этого гнезда.
Пробег: 43000
Сообщение Xandr » 30 авг 2013, 21:58
Лучше сверху двусторонним скотчем 3М (красный автомобильный). Он и крепко держит и если вдруг придётся снять плафон, то его можно легко срезать или сковырнуть.
ФОРУМЧАНЕ!
Сообщение Daymon_aw » 17 фев 2014, 13:05
Проблема у меня так и осталась актуальна, может кто знает аналог на который можно заменить, а то со временем утомляет Орать в машине на потолок! :shock:
Пробег: 43000
Сообщение Xandr » 17 фев 2014, 17:40
А ты посмотри может опять выскочил.
ФОРУМЧАНЕ!
Сообщение Daymon_aw » 18 фев 2014, 01:01
нет, на месте, странная фигня!
Сообщение Daymon_aw » 19 июн 2015, 08:56
Годы прошли а моя проблема так и осталась нихрена меня не слышат и ЭХО.
Есть версия что последняя версия прошивки головы решает этот вопрос, но я сильно сомневаюсь!
Не смог найти в каталоге микрофон, может кто сможет подсказать номер этой детали?
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Technics66 » 19 июн 2015, 09:14
6563.HS МИКРО РАДИОТЕЛЕФОН
Ставится на многие машины PSA, можно поискать на разборках.
Для проверки найдите клубня у кого в комплектации есть микрофон и поменяйтесь. Чтоб снять микрофон достаточно снять плафон штурманского света.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение pohabych » 19 июн 2015, 10:49
меня вроде бы слышат,но другая проблема,когда радио включено разговор переливается в радио и обратно,причем плавно так,с усилением звука.и постоянно при подключении включается плеер на телефоне при коннекте с зубом.забил вообщем
Благодарил (а): 546 раз
Сообщение frog2050 » 19 июн 2015, 11:00
Technics66 писал(а):Ставится на многие машины PSA, можно поискать на разборках.
Не только PSA , но и VAG(только у них разъём другой, можно перепаять)
У меня от VW Golf 7 стоит микрофон, но так как штатной проводки не было, просто припаял провод и до ГУ протянул без разъёмов.
Сообщение Technics66 » 19 июн 2015, 11:06
frog2050 писал(а):Не только PSA , но и VAG(только у них разъём другой, можно перепаять)
Стоит у меня VAGовский, мне не нравится как он работает а взять PSA-шный негде чтоб сравнить. У меня есть схема микрофона VAG, рисовал с микрофона. По этому про VAG я и не писал.
Re: Как улучшить громкость штатного микрофона?
Сообщение Daymon_aw » 19 июн 2015, 12:10
Technics66 писал(а):6563.HS МИКРО РАДИОТЕЛЕФОН
Так так, надо у Шкодера взять погонять микруху, а то новая стоит ~2000
В итоге брал у Xrip, вообще ничего не изменилось и эхо такое же и слышно как из жо*ы
Сообщение frog2050 » 19 июн 2015, 12:16
Technics66 писал(а):Стоит у меня VAGовский, мне не нравится как он работает а взять PSA-шный негде чтоб сравнить.
Видел платы на столе одновременно из PSA и VAG , платы близнецы.
Вот про номиналы сказать не могу, так как не дали пощупать. :(
Вернуться в «Штатные Радио RD5Lx»
