Чехлы на сиденья
Alex_57
#436
Сообщение Alex_57 » 16 май 2014, 14:17
ana9201 писал(а):Тут, конечно, нужна мужская сила.
Без обид, но если к этим чехлам приложить мужскую силу, то в руках одни заготовки от чехлов останутся. И найти косяки при желании можно практически во всех фотографиях чехлов в этой теме. Лично я очень благодарен всем, кто выложил здесь фотки. А Олесе за отчет вообще 5 баллов! Прочитал ее отчет и вспомнилось: (Объявление на входе в Ипподром "Русским женщинам вход запрещен". ) :)
Пробег: 67600
#437
Сообщение EMINEM » 17 май 2014, 12:57
Сегодня начал ставить чехлы ) Черно-белые от Автопилот
За 2 часа сделал только передние сиденья. Половину времени потратил на попытку отсоединить боковые пластиковые накладки - мешают ручки регулировки сиденья, не понятно как их снимать, потом плюнул и надел чехлы, не снимая накладки
Сиденья откручивал от пола, TORX 40, а не 30, как Олеся говорила. Провода не отсоединял, ибо там несколько одноразовых пластиковых фишек, крепящих провода к полу, сиденью и еще бог знает к чему...
Самый геморрой - с сидушками, трудно натянуть и ровно расправить чехол. Спинки и подголовники - намного проще
Пока открытым остается вопрос, как снимается сидушка заднего сиденья..... буду разбираться
Вечером доделаю и выложу фото )
Олеся
Авто: Форд Куга 2018
Пробег: 1011
Прошлый авто: 2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв, с4
Золотые руки
Благодарил (а): 32 раза
#438
Сообщение Олеся » 17 май 2014, 16:26
Да, передние Т40, задние Т30. Прежде чем снять пластиковые накладки, надо снять ручки....первым делом снимается накладка с ручки (нужно поддеть и она снимется) ручка так же нужно поддеть....я что бы не поцарапать поддевала резиновой ручкой от отвертки. Накладка на ручке снимается хорошо а вот ручка сложнее...и одеть ручку тоже сложновато...нужно что бы защелкнулась. Накладка держится на двух болтиках и пластмассовые защелки (одну из защелок нужно зажать с двух сторон...я зажала плоскогубками).
По поводу заднего кресла...уже не помню...тоже сначала не получалось, а потом снялась. (помню есть два болта сбоку и типа креплений под самим креслом слева и справа ближе к спинкам).
Пробег: 67600
#439
Сообщение EMINEM » 17 май 2014, 20:23
Олеся писал(а):EMINEM
Поддевать надо с наружной стороны или с внутренней (стороны кресла)? Надо будет все же снять их и заново сидушки натянуть, чтобы понадежнее было )
Олеся
Пробег: 1011
Золотые руки
#440
Сообщение Олеся » 17 май 2014, 20:27
EMINEM с наружней у круглого основания т.е. в месте крепления ручки...т.к. где узкое она одета не знаю как объяснить...короче одевается и защелкивается на круглой части. с внутренней придется саму пластиковую накладку снимать...т.е. открутить два болтика (один где-то сбоку второй под.накладкой) и отщелкнуть фиксаторы/зажимы/крепления...х.з. как они называются)) без снятия сидения эта процедура не возможна....и еще, если у Вас есть складки с левой стороны у этой пластиковой накладки, то ее и при снятии этой накладки не выровнять..т.к. сам чехол больше и заходит на механизм крепления ручки...На моей фотке видны эти складки...
Пробег: 67600
#441
Сообщение EMINEM » 17 май 2014, 20:49
Олеся писал(а):EMINEMи еще, если у Вас есть складки с левой стороны у этой пластиковой накладки, то ее и при снятии этой накладки не выровнять..т.к. сам чехол больше и заходит на механизм крепления ручки...На моей фотке видны эти складки...
У меня складки поменьше, т. к. я сдвинул чехлы немного вперед, шов спереди чуть ниже, чем надо
Снять я хотел для того, чтобы получше натянуть чехлы сбоку, под накладками
Чтобы снять заднюю сидушку надо проделать следующие манипуляции
Последний раз редактировалось EMINEM 17 май 2014, 21:30, всего редактировалось 2 раза.
Пробег: 67600
#442
Сообщение EMINEM » 17 май 2014, 21:19
Итог
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 19 май 2014, 08:07
Хороший отчет , и чехлы сели, как надо :x
Однако, я чтобы снять заднее сиденье не отгибал пластик, как на 1 и 2 фото, а сразу оттянул ковролин (обивку) и отвернул винты :D
boss181
Авто: С4 Sedan 150 Exclusive Серебряный металик-6АТ
Сообщение boss181 » 19 май 2014, 09:52
Есть один минус у этих чехлов, точнее в конструкции креплений IsoFix. Сидение и так было не легко пристекнуть к ним, а с чехлами это стало практически невозможным :evil:
С4 Sedan 150 Exclusive Серебряный металик-6АТ - не мой )
Skoda Octavia Combi - мой )
Акира
Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
Пробег: 34000
Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Акира » 20 май 2014, 14:09
Daerung писал(а):Акира
А задний диван. на боковые, не шли чехлы?
Нет, к сожалению, на боковые не шли...
Вообще, один товарищ сказал, что купит себе чехлы когда будет продавать авто... я задумался, что-то в этом есть мудрое...
artur minsk
Авто: citroen c4 седан серый 1.6 VTi 115 л.с . Tendance
Сообщение artur minsk » 23 май 2014, 19:02
Добрый вечер всем.Подскажите когда снимаешь передние сиденья и отключаешь фишки подушки не стрельнут?
Пробег: 67600
#447
Сообщение EMINEM » 23 май 2014, 19:57
artur minsk писал(а):Добрый вечер всем.Подскажите когда снимаешь передние сиденья и отключаешь фишки подушки не стрельнут?
1) Глушишь двигатель, если заведен. Открываешь капот
2) Снимаешь клемму с аккумулятора
3) Проделываешь манипуляции с сиденьями - откручиваешь, отключаеш и т.д. Потом подключаешь, прикручиваешь
4) Надеваешь клемму
5) Все
Т.е. фишки надо отсоединять с отключенным аккумулятором, во избежание появления ошибок и выстреливания подушек ))
artur minsk
Сообщение artur minsk » 25 май 2014, 12:18
А если скидываешь клемму с аккумулятора потом ошибки не выбивает?
Пробег: 67600
#449
Сообщение EMINEM » 25 май 2014, 12:21
artur minsk писал(а):А если скидываешь клемму с аккумулятора потом ошибки не выбивает?
Наоборот, клемму как раз-таки рекомендуется скидывать, чтобы не возникало ошибок
Немного отходим от темы, дальнейшее развитие обсуждения нужно продолжать в теме по электрике )
mix-//\\-il
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive серебристый металлик
#450
Сообщение mix-//\\-il » 29 июн 2014, 23:51
EMINEM писал(а): Провода не отсоединял, ибо там несколько одноразовых пластиковых фишек, крепящих провода к полу, сиденью и еще бог знает к чему...
Там нужно отсоединить только одну фишку...
Вот она на фото
А всё остальное снимается вместе с сидением.
EMINEM писал(а): потом плюнул и надел чехлы, не снимая накладки
Не снимая накладки, хорошо одеть чехлы не получается (не знаю куда там установщики чехлов линейками тыкают...?)
Но мне пришлось делать прорезь в чехлах, (в самом нижнем углу) что бы одна из защёлок пластиковой накладки зашла в эту прорезь и потом защёлкнулась на место.
Накладки снимаются нормально (процесс снятия был описан выше Олесей)
