Любая помощь в электрике ситроен
Благодарил (а): 100 раз
#121
Сообщение juri » 02 окт 2013, 09:56
Xandr писал(а):Альберт666
Если этот ответ мне, то что значит зачем? Я имел ввиду передние датчики парктроника, как на хэтче. Я думаю кто пользовался хотя бы задним парктроником и относится к нему не предвзято, тот оценил его нужность и удобство.
А если ещё и спереди стоят, то ещё удобней будет.
Я тоже бы от двух передних доп датчиков не отказался, но как это реализовать? Парктроник вкл вместе с вкл фонарей заднего хода, а как при движении вперед? доп кнопочный включатель, для доп датчиков скорее всего нужен будет свой другой блок как тогда быть с CAN модулем?
ВитГен
Авто: Renault Fluence MT Серая кассиопея
#122
Сообщение ВитГен » 02 окт 2013, 09:57
Здравствуйте! У отца С4 седан. Новый, всего 2 месяца как куплен. Уже 2 дня при запуске автомашины загораются и горят задние стопы, а также доп. стопсигнал, который за стеклом. Не зависимо от положения педали тормоза. Что-то где-то залипло. До сервиса ехать 100км, на что сейчас нет времени из-за работы. А ездить так небезопасно, создается впечатление, что педаль тормозы нажата постоянно, и водители сзади просто не видят, когда машина тормозит. Можно ли устранить эту неполадку самостоятельно, если да то куда лезть? Или только на сервис?
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#123
Сообщение baffy65 » 02 окт 2013, 10:11
скорее всего залип концевик тормоза(в простонародье -"лягушка"), попробуй легонько постучать по нему, если не поможет то тогда к ОД обращаться.
#124
Сообщение juri » 02 окт 2013, 10:16
Возможно запала кнопка включения стоп сигналов. Посмотри кнопку педали тормоза она в педальном узле.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 02 окт 2013, 10:56
juri писал(а):Парктроник вкл вместе с вкл фонарей заднего хода, а как при движении вперед
Штатный парктроник на хече работает постоянно.
Так что не обязательно на ЗХ подключать.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
lam2000dsl
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 Exlusive,116 лошадок-мкпп, Gris Aluminium.,
Прошлый авто: Рено Логан#ВАЗ 2012#Москвич М-412
#126
Сообщение lam2000dsl » 05 окт 2013, 17:29
Всем добрый вечер!Дошли руки до скрытой установки радар-детектора и видеорегистратора.С трудом выцарапал плафон,сделал переходник колодку из комьпютерного "папы",но похоже где то замкнул цепь.Перестали гореть индивидуальные светильники и подсветка зеркала пассажира.В блоке предохранителей F17 не нахожу,или не в предохранителе дело? :(
Александр К
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Серебристый металлик Tendance
#127
Сообщение Александр К » 06 окт 2013, 06:26
lam2000dsl писал(а):Всем добрый вечер!Дошли руки до скрытой установки радар-детектора и видеорегистратора.С трудом выцарапал плафон,сделал переходник колодку из комьпютерного "папы",но похоже где то замкнул цепь.Перестали гореть индивидуальные светильники и подсветка зеркала пассажира.В блоке предохранителей F17 не нахожу,или не в предохранителе дело? :(
Посмотри мое сообщение №12 в этой теме - http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=348&highlight= и будет тебе "счастье" :D
konanjr
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance Тёмно-серый
Прошлый авто: Приора
Сообщение konanjr » 06 окт 2013, 09:57
Всем привет. У меня комплектация Tendance и мне подогнали абсолютно новую приборку от Exlusive. Вопрос в следующем: какова процедура замены, хранится ли в самой приборке пробег и может есть какие то подводные камни и недостаточно просто приборку переткнуть?
Dim
Авто: Форд
#129
Сообщение Dim » 06 окт 2013, 10:15
В мэйджоре мне сказали, что установка радардетектора со скрытой проводкой стоит 1000 рублей. Копеечная экономия приводит к большому гемору.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#130
Сообщение Сергей Вячеславович » 07 окт 2013, 18:45
Вопрос по ремням безопасности, а точнее по сигналу не пристегнутого ремня безопасности переднего пассажира.
С первого дня эксплуатации автомобиля, если пассажир не пристегнулся то при движении автомобиля на любых скоростях сигнала нет.
Но если отстегнуть ремень на ходу то сигнал сработает.
Вопрос как у других обладателей ситроена работает эта функция?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 07 окт 2013, 18:46
Сергей Вячеславович
Так же.
Поднимался вопрос несколько раз.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#132
Сообщение Сергей Вячеславович » 07 окт 2013, 18:51
Искал не нашел
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 07 окт 2013, 18:53
Вопрос не ко мне.
Поиск кривой.
То же не раз обсуждали.
да же в "бан" народ уходил на этом обсуждении.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#134
Сообщение Сергей Вячеславович » 07 окт 2013, 18:54
В какой теме искать?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#135
Сообщение Сергей Вячеславович » 07 окт 2013, 18:56
Главное понять это нормально или нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
