Любая помощь в электрике ситроен
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 07 окт 2013, 19:20
У яндекса найдется все :D
viewtopic.php?t=346
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
ВитГен
Авто: Renault Fluence MT Серая кассиопея
#137
Сообщение ВитГен » 10 окт 2013, 15:09
Всем спасибо за помощь. Отчитываюсь о постоянно горящих стопах, о которых задавал вопрос на предыдущей странице. Постукивания по лягушке и поиски кнопки результатов не дали, как и поезда к дилеру. Вылечили старым дедовским способом - снятием клемы АКБ :D
рашид
Авто: Ситро С4 I синий механик 1,6Л. 109 коняшек+С4II хетч1,6л белый механик 109 коняшек
#138
Сообщение рашид » 10 окт 2013, 16:18
Сергей Вячеславович
у меня на хетче предыдущего поколения также по всем пассажирским ремням, так что всё норм
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#139
Сообщение baffy65 » 10 окт 2013, 20:56
ВитГен писал(а):Всем спасибо за помощь. Отчитываюсь о постоянно горящих стопах, о которых задавал вопрос на предыдущей странице. Постукивания по лягушке и поиски кнопки результатов не дали, как и поезда к дилеру. Вылечили старым дедовским способом - снятием клемы АКБ :D
А дилер что по этому поводу сказал?
Mikor
Авто: С4 седан
#140
Сообщение Mikor » 15 окт 2013, 20:41
Вопрос.
Установил у ОД парковочную систему консул RM082 с камерой заднегно вида и монитором в зеркале. проблема при включеном зажигании (но не работающем двигателе) все работает при включении задней передаче, как только зоводишь двигатель изображение на мониторе выключается. Дома я уже сам дополнительно вставил в существующую схему подключения фильтр помех, что улучшело все положение, но иногда (переодически) вся система перестает работать, включая фонарь заднего хода к которому запитано. Но включаешь задний ход без заведеного двигателя и все опять работает. Почему?
konanjr
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance Тёмно-серый
Прошлый авто: Приора
Сообщение konanjr » 15 окт 2013, 22:29
Что-то туговато ощущается любая помощь в электрике ситроен (((
baffy65
Пробег: 90000+
#142
Сообщение baffy65 » 15 окт 2013, 22:34
Mikor писал(а):Вопрос.
При включении стартера все остальные потребители отключаются, а потом система не грузится. Попробуй сначала завести двигатель, а потом включать заднюю.
Последний раз редактировалось baffy65 15 окт 2013, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
Благодарил (а): 63 раза
#143
Сообщение lap4ik » 15 окт 2013, 22:39
Раз ставил у ОД, то пускай ОД и разбирается в причинах. Зачем самому-то мучаться
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
baffy65
Пробег: 90000+
#144
Сообщение baffy65 » 15 окт 2013, 22:42
Наш человек до всего сам дойти должен :D
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 15 окт 2013, 23:07
может попробовать подключаться не напрямую к лампе ЗХ, а через реле?!
konanjr
Сообщение konanjr » 15 окт 2013, 23:13
Сразу извиняюсь за оффтоп. Полтора месяца ежедневно читаю форум - полезной информации процентов 10. На две трети вопросов ответ один - езжай к ОД. Здорово! А зачем мы тута тогда собрались? Темы заводим? Чтоб похвастаться у кого какая магнитола и рассказать кто с чего пересел? Развиваться надо ребята. Нечего сказать - молчи. А совет езжай к ОД это извините не помощь.
Antisocium
Пробег: 1000
#147
Сообщение Antisocium » 16 окт 2013, 00:37
konanjr писал(а):Сразу извиняюсь за оффтоп. Полтора месяца ежедневно читаю форум - полезной информации процентов 10. На две трети вопросов ответ один - езжай к ОД. Здорово! А зачем мы тута тогда собрались? Темы заводим? Чтоб похвастаться у кого какая магнитола и рассказать кто с чего пересел? Развиваться надо ребята. Нечего сказать - молчи. А совет езжай к ОД это извините не помощь.
Если у человека что-то сломалось по гарантии или проблема возникла с узлами, работу по установке которых выполнил ОД, то надо тоже плюнуть на всё и сделать это самому, за деньги, правильно понял? :)
baffy65
Пробег: 90000+
#148
Сообщение baffy65 » 16 окт 2013, 05:14
[/quote]
Машину выпускают несколько месяцев, опыта эксплуатации практически нет, что Вы хотите? На остальных форумах точно так же. Пройдет год-два тогда и советы будут другие. А если ОД накосячил, то он и должен разбираться. И еще- хотите получить нормальный ответ, так и проблему подробно описывайте, а то получается- "подключил не знаю что и как, работает но как-то не так"
Что касается конкретного случая-вероятнее всего не правильно подключили провод с управляющим питанием, так что к дилеру все равно ехать придется.
konanjr
Сообщение konanjr » 16 окт 2013, 08:26
Antisocium писал(а):Если у человека что-то сломалось по гарантии или проблема возникла с узлами, работу по установке которых выполнил ОД, то надо тоже плюнуть на всё и сделать это самому, за деньги, правильно понял? Smile
Нет, неправильно! :)
Mikor
Авто: С4 седан
#150
Сообщение Mikor » 21 окт 2013, 20:34
baffy65 писал(а):При включении стартера все остальные потребители отключаются, а потом система не грузится. Попробуй сначала завести двигатель, а потом включать заднюю.
Я же с работающим двигателем и включаю заднюю, фишка то вчем?, что после установки фильтра система то нормально работает, то вырубается и даже тот фонарь заднего хода к которому запитано отключается и на приборной панели загорается SERVIS, при заглушенном двиг-ле ошибка пропадает и все опять работает до поры до времени.
lap4ik писал(а):Раз ставил у ОД, то пускай ОД и разбирается в причинах. Зачем самому-то мучаться
ОД сказал комутатор сломан, надо новый, но система же работает, хоть и кое как.
kinkygreen писал(а):может попробовать подключаться не напрямую к лампе ЗХ, а через реле?!
а вот это мысль, только подскажите что за реле и как примерно установить?
