Любая помощь в электрике ситроен
Альберт666
Пробег: 46000
Прошлый авто: приора
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 15 сен 2013, 10:15
в книжке что написано? прикуриватель? используйте по назначению)))) оно не расчитано на дополнительное использование.
Благодарил (а): 96 раз
#77
Сообщение juri » 15 сен 2013, 16:10
Да, я вообще не курю для меня вместо этой вонючки лучше бы как компромисс отсек для мелочёвки приспособили. А так насос втыкать придётся хотя там и клемники на АК есть.
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 10 раз
#78
Сообщение Ardey » 15 сен 2013, 16:59
Dim писал(а):Предохранитель поменяй
если бы знал где он, ведь в электрике машины не разбираюсь. Но позвонил в тех помощь и сказали где что находится, так что поменял сам.
х/ф "В бой идут одни старики"
#79
Сообщение juri » 15 сен 2013, 17:48
Ardey писал(а):Но позвонил в тех помощь и сказали где что находится, так что поменял сам.
Зачёт!)))
Kiriuha
Авто: Другой
#80
Сообщение Kiriuha » 17 сен 2013, 18:33
Альберт666
Не поможете в возникшем у меня вопросе? Дело такое - сиги с завода нет, захотел поставить что-нибудь для информирования, позвонил спецам, сказали "не вопрос - поставим", только надо активировать блок BSM (вроде так звучит, если что поправьте) для сигнализации. Приехал к дилеру, сделали, приехал домой и только в этот момент обратил внимание, что при открытии и закрытии машины нет световой индикации поворотников - до вмешательства сервисменов все работало. Звоню им - говорят раз штатка активирована, значит система думает, что сига стоит, и дескать должен стоять концевик капота, от которого идет сигнал. А раз его нет, то и сигнала нет, соответственно и не будет моргания поворотников при открытии и закрытии дверей. На вопрос "почему нужен именно сигнал с концевика капота для моргания, а не с дверей, например" вразумительного ответа не получил. Дословный ответ дилера - "надо ПРАВИЛЬНО (ключевое слово) подключить концевик капота, если неправильно подключить, то индикации не будет." Опять же - что для них правильно четкого ответа нет. При этом как-то неуверенно добавили, что если не заработает, то приезжайте - будем смотреть.
В итоге сигу поставил - все машина увидела, отлично работает со штатного брелка, а индикации все равно нет. После установки поехал сразу к дилеру, показываю им - в ответ они уже тупо гнут свое - вам неправильно подключили концевик и все. Вообщем хотелось бы немного ясности...
Альберт666
Пробег: 46000
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 17 сен 2013, 19:13
вранье. во первых концевик капота есть штатка только в комплектации с двумя ключами с конопками, то есть со штатной сигналкой, можно увидеть на стойках датчики обьем, но это не причем. сколько активировал всм все было норм. видимо они что то лишние активировали. и какую сигу поставили? диллер не озночает грамотный. когда я работал диллером, общалься с тех поддержкой, и убедилься что даже они мудакаи. я так и ему сказал и трубку положил. после этого я не оброщался к ним.
Леонид
Авто: C4L MT БЕЛЫЙ
#82
Сообщение Леонид » 17 сен 2013, 20:28
Александр К писал(а):Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь знает типичное место установки датчика удара у сиги Шерхан лоджикар 3? Никак не могу найти.
За кнопкой открытия
багажника над предохранителями
Kiriuha
Авто: Другой
#83
Сообщение Kiriuha » 17 сен 2013, 20:41
Альберт666
У меня в комплектации два ключа с кнопками, но сиги штатной нет. Сигу поставил Pandora DXL 3910, ставил не у дилера, а в специализированной конторе.
Александр К
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Серебристый металлик Tendance
#84
Сообщение Александр К » 17 сен 2013, 20:42
За кнопкой открытия
Спасибо за ответ! А как туда влезть, надо снять какую-то панель?
Леонид
Авто: C4L MT БЕЛЫЙ
#85
Сообщение Леонид » 17 сен 2013, 20:49
За кнопкой открытия
На себя тяни смело крышка на защелках
Леонид
Авто: C4L MT БЕЛЫЙ
#86
За кнопкой открытия
На себя тяни смело крышка на защелках стр 165 инструкция к авто
Альберт666
Пробег: 46000
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 18 сен 2013, 06:40
если в комплекте 2 ключа с кнопками значит у вас штатная охранка есть!!! и у дилеров ничего не надо было активировать. активация только
для комлектаций без штатки. а специализированная контора должна была довести свое дело до конца, а не отправлять клиента дальше. значит это просто шарага!!! я всегда довожу свое дело до конца. и по этому люди едут ко мне.
Kiriuha
Авто: Другой
#88
Сообщение Kiriuha » 18 сен 2013, 07:05
Альберт666
А откуда она там есть? Даже на сайте Ситроен написано, что в моей комплектации Exсlusive сига идет за доплату. И это при наличии двух ключей
Альберт666
Пробег: 46000
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 18 сен 2013, 07:07
так ты же говоришь что у тебя 2 ключа с кнопками?
Kiriuha
Авто: Другой
#90
Сообщение Kiriuha » 18 сен 2013, 07:08
Все верно - 2 ключа есть, а сиги нет. Все как по конфигуратору...
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], SCOUTKGB, Technics66 и 4 гостя
