LED указателей поворотов
venss
Авто: C4 седан 116 л.с. МКПП 2014г.в. Optimum, коричневый
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение venss » 13 май 2018, 19:17
Поменял задние лампы указателей поворотов на led проблем не возникло, а вот с передними проблема... не горят. Сами по себе при проверке без установки в авто лампы горят центральный контакт "+" корпус "-". В авто не хотят, отчего может такое быть¿
Лексией ничего шаманить не нужно? Я правильно понял, что поворотники не проверяются компьютером исправны они или нет?
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Прошлый авто: C4 Sedan 115 Exclusive
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение jb008 » 13 май 2018, 19:54
Ну во первых дай ссылочку какие лампы ставил, или артикул.
Во вторых при замене ламп на лед, любых хоть основной свет хоть поворотники, БК может ругаться что типа сгоревшая лампа, из за низкого напряжения лед лампы.
А в третьих по конкретно вашей проблеме, я так понимаю что лампа рабочая (проверили) но в фаре не работают? Тут уже должны помочь «электрики» нашего форума. Самому интересно на будущее, машину хоть и продал, но продал другу, поэтому сохранилась возможность доработки моей ласточки :wink: а значит интересно разобраться в проблеме. :roll:
venss
Пробег: 22222
Сообщение venss » 14 май 2018, 14:59
jb008 писал(а):Ну во первых дай ссылочку какие лампы ставил
такие
jb008 писал(а):Во вторых при замене ламп на лед, любых хоть основной свет хоть поворотники, БК может ругаться что типа сгоревшая лампа, из за низкого напряжения лед лампы.
Лексией пока нет времени посмотреть, что там можно исправить, но в разделе о лексии есть скриншот настроек света так там не видно чтобы была проверка поворотников, хотя габаритов есть. Есть тип управления передними указателями поворотов-за счет изменения напряжения, какие другие варианты пока неизвестно.
venss
Пробег: 22222
Сообщение venss » 15 май 2018, 17:22
Проверить кто нибудь может на передних поворотниках центральный контакт + или -? У меня Почему-то минус.
venss
Пробег: 22222
Сообщение venss » 31 май 2018, 13:02
Помощников не оказалась, в настройках diagbox ничего подходящего не нашлось, пришлось поменять полярность в лампочках, сейчас все работает. Полярность действительно обратная в поворотах передних фар, проверил у другого авто там также.
Gjv555
Авто: DS4 electric shock
Пробег: 36000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Gjv555 » 31 май 2018, 19:22
А что за марка LED ламп?Я ничего толкового и фирменного в корпусе Н21 в передние поворотники не нашел,заказал китай,но это фуфло.Они слабо светят,так и езжу с галогенками в передних поворотниках.
NigilistX
Авто: C4 L 150 л.с. Shine Ultimate
Пробег: 5000
Прошлый авто: Peugeot 307
Сообщение NigilistX » 14 июн 2018, 14:30
В поворотники? LED?
Дайте артикул пойду сам проверять как работают.
Обычно сопротивления не хватает.
venss
Пробег: 22222
Сообщение venss » 14 июн 2018, 16:00
Дык нет же ж артикула в третьем сообщении темы ссылка на Китай. Эти лампы правильные, моргают как обычные, только четче и ошибки не выскакивают.
Andre13
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 Sedan 120 АКПП Exclusive
Пробег: 35000
Прошлый авто: Peugeot 308 PP
За верность PSA
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Andre13 » 17 июн 2018, 07:51
venss писал(а):пришлось поменять полярность в лампочках, сейчас все работает. Полярность действительно обратная в поворотах передних фар, проверил у другого авто там также.
Это легко сделать? Тоже сейчас подбираю лампы для поворотников, не знал об этом нюансе)
venss
Пробег: 22222
Сообщение venss » 17 июн 2018, 08:57
Andre13 писал(а): Это легко сделать?
Собственно ничего сложного нет если паяльник был хоть раз в руках, контакты + и - обозначены внутри видно после выпаивания, лучше феном греть, но можно и обычным паяльником.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
