кондиционер и его чистка
глебыч
Авто: с4 Седан 115л,с,dinamique серый
Пробег: 13500
Прошлый авто: hyndai solaris
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение глебыч » 29 май 2018, 21:38
как добраться до дренажной трубки в салоне с4 седан хочу почистить конд-нер клипсы отстегнул а вот дальше отстегнуть не получается подскажите пожалуйста да она со стороны пассажира в левом углу
Bormoda
Авто: C4 Sedan 115 Белый Lounge
Пробег: 60000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Bormoda » 30 май 2018, 00:14
Привет!
Если разберешься-отпиши здесь(а с фотками вообще здорово было бы).
Тема нужная.
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение ykiryll » 30 май 2018, 19:50
Привет.
Панель под бардачком нужно снять. Так удобнее будет. 3 пистона вынуть нужно.
кондиционер и его чистка - IMG_20180530_192700.jpg (70.34 КБ) 5177 просмотров
клипсы
кондиционер и его чистка - IMG_20180530_192728.jpg (64.43 КБ) 5177 просмотров
на боковой панели бороды
Затем аккуратно отгинаем эту панель и под ней видим резиновую трубку.
кондиционер и его чистка - IMG_20180530_193924.jpg (75.27 КБ) 5177 просмотров
кондиционер и его чистка - IMG_20180530_193934.jpg (76.38 КБ) 5177 просмотров
Стягиваем эту трубку на себя и вгоняем туда трубку дезинфектора, какой вы имеете. Я пользовался Степапом. Дополнительно докупал трубку удлинитель. На ту трубку которую туда вставите нужно накрутить синюю изоленту, чтоб загерметизировать это дело. Ну и накачиваете в соответствии с инструкцией на дезинфекторе.
А после этого лучше всего приучить себя сушить кондей перед тем как заглушишь двиг. Просто за 5 минут до остановки выкл кондей, открыл окна и все. Или после остановки 5 минут с выкл кондеем постоять на холостых.
глебыч
Пробег: 13500
Сообщение глебыч » 30 май 2018, 20:56
Спасибо дружище, трубка на фото с права я правильно понял? А удлинял, длинную брали трубку ? На трубке распылитель в разные стороны был, или стык трубок замотать надо? Панель на место разгибается без проблем? Еще раз спасибо!!!
ykiryll
Золотые руки
Сообщение ykiryll » 30 май 2018, 21:49
Вот такой штукой пользовался https://www.drive2.ru/l/1716428/ теперь она, правда ,других денег стоит.
Трубка резиновая. Не промахнешься. Все на место становится если гнуть без фанатизма. Засовывай
шланг глубже только :wink:
Sersh
Авто: C4 B7 120 л.с.
Пробег: 53000
Прошлый авто: ВАЗ Калина
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Sersh » 30 май 2018, 22:12
https://www.drive2.ru/l/501732720473276617/ там клпсы. Лучше поддеть пластиковой лопаткой и пошптывая вынимать. Коменты почтай, кто то выкручивал заглушку и прямой доступ к испарителю. Я надеюсь что у седана так же как и утча
глебыч
Пробег: 13500
Сообщение глебыч » 01 июн 2018, 21:24
Спасибо большое, буду тянуть на себя эту пластмассу !!!
Barracuda
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ(белый перламутр) Tendance +Климат
Пробег: 26000
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Barracuda » 20 авг 2018, 12:34
Произвел чистку кондиционера указанным выше ykiryll способом,только без снятия резиновой трубки,а через специальную пробку.Подтверждаю эта пробка есть не только на хетчах, но и на седанах.
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
Прошлый авто: Ситроен С4 1 рестайл
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Pro*777Rock » 20 авг 2018, 14:27
ykiryll писал(а):Источник цитаты Просто за 5 минут до остановки выкл кондей, открыл окна и все. Или после остановки 5 минут с выкл кондеем постоять на холостых.
Дл\ этого есть кнопка Reset, после останова двигателя нажимаешь и не надо ничего ждать... машину закрыл, а он сам себя сушит.
Пробег: 35000
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение frog2050 » 20 авг 2018, 14:55
Pro*777Rock писал(а):Источник цитаты кнопка Reset
Вот для чего она нужна то, а я всё голову ломал, как её применять то . :wink:
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
Сообщение Pro*777Rock » 20 авг 2018, 17:07
в инструкции написано..)) немного не так, но догадаться не трудно...
Пробег: 35000
Сообщение frog2050 » 20 авг 2018, 17:21
Pro*777Rock писал(а):Источник цитаты немного не так
У меня на этот счет, были совсем другие мысли :)
Мол работа климата при заглушенном двигателе для поддержания требуемой комфортной температуры при коротких остановках(например заправках)
ykiryll
Золотые руки
Сообщение ykiryll » 21 авг 2018, 02:47
Pro*777Rock писал(а):Источник цитаты Reset
Не у всех кнопка такая есть)
Пробег: 35000
Сообщение frog2050 » 21 авг 2018, 07:45
ykiryll
У кого климат - она есть.
А вот на кондее, не знаю.
Westlik
Авто: С4 седан 120 л.с акпп
Пробег: 109000
Прошлый авто: Пежо 605
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Westlik » 07 дек 2018, 14:37
А где эту пробку искать надо, что бы шланг не снимать????если можно фото
Вернуться в «Салон»
