Подключение к дисплею RT-6
Модератор: Ltd500
Пробег: 35000
Благодарил (а): 687 раз
Сообщение frog2050 » 06 июн 2018, 17:32
calabocero писал(а):Но на руле еще есть внопка "возврат из меню", "ответ на звонок", а на панели кнопка NAV. Вот это по-хорошему бы тоже реализовать на андроиде.
1) "возврат из меню" реализовать путём долгого нажатия(переключится на RT-6)
2) "ответ на звонок" а причём тут Андроид ? попробуйте соединить два телефона по блюпупу и один из них использовать как гарнитуру ;)
3) "на панели кнопка NAV" опять же долгое нажатие и включение LVDS в режим входа Андроида.
Вот и вся фигня работает как у китайцев :wink:
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 06 июн 2018, 17:58
frog2050 писал(а):Вот и вся фигня работает как у китайцев
и стоит 15-шку за промежуточное устройство :P
ИМХО тогда уж лучше за 25 купить готовое ГУ по ссылке выше
Aquarius
Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
Пробег: 80000
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Aquarius » 06 июн 2018, 18:05
calabocero писал(а):ИМХО тогда уж лучше за 25 купить готовое ГУ по ссылке выше
И поставить прошивку RedMod - это будет лучшим решением.
Пробег: 35000
Сообщение frog2050 » 06 июн 2018, 19:17
calabocero писал(а):и стоит 15-шку за промежуточное устройство
Это ваши хотелки или реальное устройство ?
Дайте ссылку на Китайскую приблуду для RT-6
Если это всё реализовать дешевле своими руками, то народ готов купить , только сделайте.
root
Авто: С4 Хетчбек 110 л.с. (B7) Tendance
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение root » 06 июн 2018, 19:38
frog2050 писал(а):Если это всё реализовать дешевле своими руками, то народ готов купить , только сделайте.
У меня, прям дежа вю какое-то. Народ купит... :facepalm:
Пробег: 74500
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Technics66 » 06 июн 2018, 20:24
Тут тема про подключению к дисплею от RT6, но так же подниму похожую тему как подключить RT6 к простой матрице. Т.к. у меня нет RT6 буду изучать только теоретически, а там глядишь и до практике дойдёт.
calabocero
Вы искали и думали как будете коммутировать LVDS сигналы с разных источниках? Реле и обычные мультиплексоры не подходят, нужен специальный мультиплексор для LVDS и чтоб он одновременно переключал 4 канала данных (2:1х4), с ходу такой не нашёл.
Aquarius
Пробег: 80000
Сообщение Aquarius » 06 июн 2018, 20:29
Вот переключатель MAX14979E
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 06 июн 2018, 21:38
Technics66 писал(а):Реле и обычные мультиплексоры не подходят
реле "не подходят" дребезгом контактов, но по факту это некритично. Это было бы существенным минусом при двухсторонней передаче данных (куча помех и ошибочных бит). При односторонней передаче это ни на что не влияет. Ну возможно 0.1с вместо картинки будет мусор на экране.
А мультиплексор-то почему не подходит?
Вот Aquarius привел отличный вариант. Только стоит как самолет (400р) и не каждый припаяет кучу ног с таким шагом.
А если взять обычный DG419 в кол-ве 8-ми шт.... То выйдет так же по цене :) Но паять проще и с напряжениями там легче.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
frog2050 писал(а):Это ваши хотелки или реальное устройство ?
так у вас в продаже же оно было: http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=3450
Пробег: 35000
Сообщение frog2050 » 06 июн 2018, 21:50
calabocero писал(а):так у вас в продаже же оно было
Так в фразе есть ключевое слово "было".
А я спрашиваю про сейчас.
Каждые два-три месяца народ спрашивает где купить такое.
Пробег: 74500
#25
Сообщение Technics66 » 06 июн 2018, 22:16
calabocero писал(а):А если взять обычный DG419
А вы почитайте как работает LVDS и какие там уровни сигналов. В кратце там размах 0.3в и поднятый на 1.2в и сигнал там так сказать токовый, т.е. через два провода попускается ток и на резисторе и приёмнике (матрице) снимается напряжение, это простыми мулиплексорами не сделать. Всё далеко не так просто как кажется на первый взгляд. Сделать конечно можно но не факт что получится дёшево.
calabocero
Пробег: 38
#26
Сообщение calabocero » 09 июн 2018, 17:02
Aquarius писал(а):Почти год езжу с китайской ГУ и никаких проблем и глюков не наблюдаю. Все сообщения об ошибках выводятся, температуру показывает корректно. Прошивка правда не стоковая, а RedMod.
а видеовход там включается только при включении задней передачи?
Или есть какой-то пин, при подаче на который +V включится видео-вход?
хочу прикрутить панорамный обзор ("птичий вид").
уже писал тут где-то: там 4 камеры (перед, зад, право, лево. Последние 2 ставятся в боковые зеркала). К каждой камере идет длиннющий кабель. Из каждого торчит проводок, цепляемый на лампу заднего хода или поворотник (у передней камеры такого проводка нет). Т.е. включив, например, поворотник, мы сообщаем той коробке панорамного вида, что надо начать передавать картинку.
На видео-выходе той коробки появляется сигнал. А так же появляется +10 или 12В на отдельном проводке специально для головных устройств для включения видео-входа.
Вот есть ли у андроид-ГУ отдельный вход для такого пина, чтобы при наличии на нем +10-12В монитор автоматически переключался с андроида на видео-вход?
Пробег: 35000
#27
Сообщение frog2050 » 09 июн 2018, 17:06
calabocero
Управляемый - только задний ход.
Остальные - только вручную выбрать, нужный режим.
calabocero
Пробег: 38
#28
Сообщение calabocero » 09 июн 2018, 17:13
frog2050 писал(а):Управляемый - только задний ход.
это оно ловит в кан-шине хитрый код или по пину какому-то?
frog2050 писал(а):Остальные - только вручную выбрать, нужный режим.
это ткнуть пальцем в ярлык или в настройках что-то выбирается?
просто я уже готов купить андроид-девайс за 25тыр, который ставится вместо РТ6 с кнопкой NAV (раньше натыкался, что это невозможно и нужно менять всю панель). Но если он не будет работать с птичьим видом, тогда нафиг оно мне не надо.
Пробег: 35000
#29
Сообщение frog2050 » 09 июн 2018, 20:10
calabocero писал(а):Но если он не будет работать с птичьим видом, тогда нафиг оно мне не надо.
Китайцы хорошо работают на комплектациях от минимальной, до средней.
На максимальных комплектациях всегда возникали какие то проблемы.
Но решать Вам, что есть приоритет и чего нет возможности сделать.
Про китайцев читайте там viewforum.php?f=102
Заодно и продолжите там про китайцев писать.
В этой теме только о подключении к экрану штатной магнитолы RT-6
