Видео-вход нештатного ГУ на андроиде
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Aquarius
Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
Пробег: 80000
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Aquarius » 12 июн 2018, 20:09
calabocero писал(а):а видеовход там включается только при включении задней передачи или есть какой-то пин, при подаче на который +V включится видео-вход?
Не знаю есть ли такой пин или нет, т.к. видео с камеры заднего вида включается при включении задней передачи, а о включении задней передачи ГУ узнаёт из CAN.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 12 июн 2018, 20:14
Aquarius, а отдельный видео-вход у тебя там есть?
если есть, как он активизируется? При появлении видео-сигнала на нем или какое-то приложение запустить надо?
Aquarius
Пробег: 80000
Сообщение Aquarius » 12 июн 2018, 20:20
Видео входа два - один передняя камера, второй - задняя. Для просмотра передней камеры вроде надо открыть приложение. Я этим ни разу не пользовался, но приложение есть.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 12 июн 2018, 20:34
Aquarius, а ты при установке не видел там никаких проводков?
Нет ли картинок схемы подключения у тебя?
И кстати, скажи, какая модель у тебя :)
Отправлено спустя 1 минуту :
Aquarius писал(а):а о включении задней передачи ГУ узнаёт из CAN
это точно? Или там проводок есть, типа от фонаря заднего хода?
Т.е. либо ГУ постоянно мониторит кан-шину (оно это по-любому делает для нажимания кнопок с руля), либо таки есть отдельный проводок для активации виде-входа и переключения на него
Пробег: 74500
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Technics66 » 12 июн 2018, 20:39
Устал читать что тут понаписано. В ГУ на R16 есть 3 видеовхода, 1-камера заднего вида, 2-видеорегистратор, 3-внешний ТВ тюнер. В прошивке RedMod камеру переднего вида можно подключить на вход 2 или 3 и в настройках программы можно указать какой вход используется. Картинка с камеры заднего вида включается при подачи напряжения на провод ГУ "REV", у нас на этот провод подаёт питание КАН адаптер. В кан шине появляется сигнал заднего хода, кан адаптер его видит и подаёт питание на вход "REV" ГУ. Передняя камера на прошивках RedMod включается на несколько секунд после выключения задней либо запуском приложения с "рабочего стола". На китайских ГУ нет никаких дополнительных входов чтоб можно было включать переднюю камеру типа "от включения поворотников". Теоретически можно "круговой обзор" подключить на вход камеры заднего вида и сделать дополнительный блок на кан шину который будет ловить сигналы заднего хода и поворотников и формировать сигнал "REV" для включения отображения. В голове примерно представляю как это сделать но делать не буду, мне это не интересно.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 12 июн 2018, 20:46
Technics66 писал(а):Теоретически можно "круговой обзор" подключить на вход камеры заднего вида и сделать дополнительный блок на кан шину который будет ловить сигналы заднего хода и поворотников и формировать сигнал "REV" для включения отображения
а не будет конфликтов с другими системами авто? Ведь тогда недействительный сигнал REV пойдет по всем остальным шинам и АКПП на ходу попытается включить задний ход.
или ты предлагаешь этот блок поставить в разрыв кан-шины и ГУ
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
ПС. извиняюсь за множество наивных вопросов. Просто покупать у китайцев устройство за 25тыр только для того, чтобы убедиться, что там НЕТ нужной мне функции - это как-то слишком
Пробег: 35000
Благодарил (а): 703 раза
Сообщение frog2050 » 12 июн 2018, 20:53
calabocero
Надо не покупать, а вначале выбрать нужное устройство с нужными функциями.
Потому как есть устройства с внешним модулем CAN, а есть с внутренним блоком.
Если внешний блок, то сигналы управления идут из него в колодку магнитолы.
Если внутренний, то в магнитолу идут только 2 сигнала шины САN, в этом случае сложно что либо подключить на автомате.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 12 июн 2018, 21:21
frog2050 писал(а):Если внешний блок, то сигналы управления идут из него в колодку магнитолы.
а как понять, с каким блоком идет магнитола? Только по картинке от китайца или еще какие-то варианты есть.
Например, у этого лота есть такая картинка:
Там кажется видно внешний блок (справа около ГУ лежит коробка)
Но все равно не понимаю, какая разница - внешний кан-блок или спрятан внутри.
Ведь если у ГУ несколько видео-входов и пусть даже там внешний кан-блок, то логика управления видео-входами зависит только от фантазии китайцев. Они, например, могут вывести дополнительный пин как раз для панорамного обзора: как только с него идет видео-сигнал, так сразу ГУ может переключиться на этот видео-вход. Опять же, если китайцы придумали сделать именно так. И не важно, где при этом стоит кан-блок - внутри или снаружи ГУ.
Т.е. зависимость от расположения кан-блока (внутр./наруж) неочевидна...
Aquarius
Пробег: 80000
Сообщение Aquarius » 12 июн 2018, 22:03
calabocero писал(а):а не будет конфликтов с другими системами авто? Ведь тогда недействительный сигнал REV пойдет по всем остальным шинам и АКПП на ходу попытается включить задний ход.
Каким шинам. КАН-блок определяет включенную заднюю передачу и подаёт сигнал на ПИН магнитолы, чтобы та вывела на экран видео с видео-входа. Я так понимаю Вам именно это и надо было.
Technics66 просто описал картинку как можно сделать Вашу хотелку. Но Вы писали, что устройство кругового обзора и так подаёт +10/12В на какой-то пин.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 12 июн 2018, 22:08
Aquarius писал(а):Каким шинам. КАН-блок определяет включенную заднюю передачу и подаёт сигнал на ПИН магнитолы, чтобы та вывела на экран видео с видео-входа. Я так понимаю Вам именно это и надо было.
точно, все верно, мне так и нужно
Aquarius писал(а):Но Вы писали, что устройство кругового обзора и так подаёт +10/12В на какой-то пин.
да, все верно
Т.е. присоединяем проводок от панорамного вида к спец.пину магнитолы и при наличии видео-сигнала с панорамного обзора (включили поворотни или задний ход), на ГУ появится панорамная картинка :)
скажи плз, что у тебя за модель ГУ и где покупал?
учитывая комплектацию тенданс, скорее всего это не РТ6, а значит мне она не встанет. Но для общего развития - какая у тебя модель
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
ПС. при всем уважении к frog2050, эту тему он почикал через ж..пу. Вместо того, чтобы сделать по-человечески (удалив сообщения в другой теме), он оставил какой-то огрызок в этой теме без начала
Aquarius
Пробег: 80000
Сообщение Aquarius » 13 июн 2018, 09:52
У меня ГУ что-то типа S210. Покупал в нерабочем состоянии у Kamyshа, а Technics66 смог её починить.
Вернуться в «Неоригинальные устройства»
