Скрип (скрежет) задней подвески
Есть ли у Вас скрип (скрежет) задней подвески?
Есть (появился не сначала)
20
36%
Нет и не было
32
57%
Был, но прошел
4
7%
Всего голосов: 56
Anatoly
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive Коричневый
Сообщение Anatoly » 05 июл 2014, 22:41
У меня тоже есть скрип в районе задней подвески, когда садишься/вылезаешь из машины, т.е. когда она качается. Это точно не задняя дверь, скрипит даже когда они закрыты. Когда был на ТО, обратил на это внимание. Мастер сказал, что они проверили, скрипит задний диван, что-то там смазали. Проверять не стал, но скрип опять появился и это точно не диван. В сухую погоду тоже скрипит.
Авто: Citroen C4 Sedan 116MT, Tendance, OPR13370
Пробег: стаж 20лет
Благодарил (а): 118 раз
#32
Сообщение juri » 05 июл 2014, 22:48
Anatoly писал(а):У меня тоже есть скрип в районе задней подвески, когда садишься/вылезаешь из машины, т.е. когда она качается. Это точно не задняя дверь, скрипит, даже когда они закрыты. Когда был на ТО, обратил на это внимание. Мастер сказал, что они проверили, скрипит задний диван, что-то там смазали. Проверять не стал, но скрип опять появился и это точно не диван.В сухую погоду тоже скрипит.
Смажьте резинку задней двери силиконовой смазкой, если скрип пропадёт, то это она.
Anatoly
Сообщение Anatoly » 05 июл 2014, 23:06
Как дверь может скрипеть, если она закрыта?
#34
Сообщение Somebody » 05 июл 2014, 23:42
Anatoly скрипит (точнее может скрипеть) не дверь, а ее уплотнитель, об кузов. Кузов все равно немного играет, это неизбежно, и этого может быть достаточно для возникновения поскрипываний.
Daerung
#35
Сообщение Daerung » 06 июл 2014, 04:58
Нет, это не двери и не уплотнители, как они скрипят, я знаю.
Именно когда выходишь и садишься, чувствуется как пружина.
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 06 июл 2014, 09:23
Ты на ручник ставишь? Это скорее всего из за него скрип. Попробуй без него проверь.
Серж
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 06 июл 2014, 23:23
Серж
Питербургский бродяга
Авто: Ситроен с4 седан автомат 120л.с. эксклюзив
Прошлый авто: ВАЗ 2110
Сообщение Питербургский бродяга » 07 июл 2014, 06:38
У меня тоже этот скрип есть при проезде неровностей на маленьких скоростях. Cам думал, что диван, но уж точно не подвеска (ручником не пользуюсь).
SemenS
Авто: С4 150-AT Exslusive+, Пакет престиж, black
Прошлый авто: SY Rexton,lada priora
#39
Сообщение SemenS » 07 июл 2014, 13:39
это двести процентов не уплотнитель, у кого так скрипит - попробуйте покачать машину или на багажник надавите несколько раз,чтобы кузов раскачать, где стойка задняя - там и скрипит... :(
точно не уплотнитель, и точно не сиденье...звук на улице..
Я все никак не могу понять, как это голубям удается обгадить белую машину черным, а черную – белым...
Anatoly
Сообщение Anatoly » 07 июл 2014, 14:03
На ручник действительно похоже. Вчера выхожу из машины - скрипит. Качаю машину - скрипит. Снял с ручника - не скрипит.
Еще раз ставлю на ручник, уже не скрипит. И по звуку очень на колодки похоже.
#41
Сообщение Somebody » 07 июл 2014, 14:15
Anatoly значит либо затягивать на щелчок-два больше, либо его надо подтянуть, либо отрегулировать (как вариант - правый и левый тросы имеют разное натяжение, соответственно с разной силой тормоза зажимают при одном и том же числе щелчков).
Сообщение Питербургский бродяга » 07 июл 2014, 15:50
значит есть два разных скрипа?
#43
Сообщение Somebody » 07 июл 2014, 15:53
Скрипеть вообще может полно чего, и при этом может казаться что скрипит сзади, а на самом деле это будет где-то на центральной боковой стойке, ну или наоборот. )
SemenS
#44
Сообщение SemenS » 07 июл 2014, 15:54
нененене, я на ручник вообще не ставлю, у вас на ходу скрежет есть этот? на полицейских, при резком разгоне и торможении..? не ручник...и в основном после дождя еще дня три -четыре этот скрип, потом опять до первой влаги... подойдите и понадавливайте всем весом на багажник с той стороны где скрипит... :( а уплотнитель совсем по другому скрипит, и скрипит тоже....честно, немного стал огорчаться автомобилем...такие мелочи, но их много и они неприятны...
#45
Сообщение Somebody » 07 июл 2014, 15:57
SemenS гляньте на пыльники амортизаторов, на всякий случай... на предмет того не слезли ли вдруг, или порвались.. Были б звуки в передней подвеске - сказал бы втулки стойки стабилизатора смотреть, а тут.. даже не знаю на что еще думать.
