Скрип (скрежет) задней подвески
Есть ли у Вас скрип (скрежет) задней подвески?
Есть (появился не сначала)
19
35%
Нет и не было
32
58%
Был, но прошел
4
7%
Всего голосов: 55
#61
Сообщение Somebody » 25 сен 2014, 21:47
Alixx583, по опыту предыдущей машине - есть чему, если пыльник сполз.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 26 сен 2014, 06:06
А с чего вы решили что на ситро при сползании пыльника он будет скрипеть,а не стучать при проезде кочек?
Или вы решили что "касяки" Рио могут передаться Ситроену?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#63
Сообщение Somebody » 26 сен 2014, 08:07
Alixx583, я не знаю, будет он стучать или скрипеть, я даже не знаю из чего он сделан, из мягкой резины или из пластмассы. Еще раз, я не решил. Я предположил. ОК?
Будем критиковать все то, что я говорю, или можем предложить свои варианты? Это было бы полезнее для вопрошающего. )
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 26 сен 2014, 08:32
Somebody писал(а): я не знаю, будет он стучать или скрипеть
Так вам сразу и было написано не выдумывайте
#65
Сообщение Somebody » 26 сен 2014, 09:12
Alixx583 писал(а):Так вам сразу и было написано не выдумывайте
Так Вам сразу и было написано - не возводите на меня напраслину, и почитайте словари, где будет написано, что "выдумывать" и "предполагать" - это разные вещи. Выдумывать - это выдавать несуществующее за точно имеющееся. Я нигде не утверждал, что это точно оно.
Если по существу вопрошающему помочь нечем - предлагаю прекратить ниочемную дискуссию.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 26 сен 2014, 11:00
Somebody писал(а):Если по существу вопрошающему помочь нечем
Это по вашему вопросы
Гражданин писал(а):сегодня заскрипело в задней части
В общем машина отстой,
А ваще в теме есть от чего и почему
Могу так же добавить
Потертости от уплотнителей есть у всех,зависит от пробега и цвета авто
на темном больше видно эту потертость.
Это связано со сложной конфигурацией уплотнителей,в местах "сочленения" идет потертость.
Но на скрипы мало кто жалуется
Daerung писал(а):Нет, это не двери и не уплотнители, как они скрипят, я знаю.
А вот насчОт салоблоков
также могу выдумать или предположить
салоблок имеет пустоты
При нагрузке под своим весом авто смещает центральную ось салоблока
ближе к внешней оболочке
подминает резину или пустоту в блоке.
при разгрузке,наезд на препятствие,происходит работа салоблока разжался-сжался (так устроена задняя балка)
Так вот из-за разных углов расположения этой пустоты по отношению к оси работы салоблока могут возникать
всевозможные проблемки типа
скрипа при попадании дождевой воды
в плоть до разных шумов при проезде стыков на асфальте(удары в балке)
По этому и жалобы на скрипы от подвески не у большинства владельцев Ситро,в отличии от потертостей(ОД клеят защитную пленки не спроста)
Что касается "падения" пыльника с отбойником,то это происходит на более старых(больший пробег) авто от ПСА.
Когда падает он просто тупо стучит,ни с чем не спутаешь один раз услышав,на ухабах.
Закрепить его можно вот так
такие зажимы-скрепки можно найти в автомагазинах по рублю за кучку
Вот как то так.
#67
Сообщение Somebody » 26 сен 2014, 11:15
Alixx583 писал(а):как они скрипят, я знаю.
Заметьте - он знает как они скрипят. Значит скрипят все-таки, правда? )
Про остальное - вот теперь респект. )
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 26 сен 2014, 11:41
Somebody писал(а):Значит скрипят все-таки, правда? )
Да,скрипят на 2 по 10-ной шкале,а подвеска на 8 из 10.
Так понятней?
Somebody писал(а):вот теперь респект.
За что? За выдумки и предположения? :)
#69
Сообщение Somebody » 26 сен 2014, 12:08
Alixx583 писал(а):Да,скрипят на 2 по 10-ной шкале,а подвеска на 8 из 10.
Так понятней?
Понятней, что они скрипят тише. Но если (предположим) с подвеской все ОК, а с уплотнителями нет, то тогда мы услышим их, логично? Учитывая что точно неизвестно, что именно скрипит, проверить нужно и то и другое, а проще - посмотреть сначала уплотнители, учитывая что это займет 10 секунд. Ну нет так нет, идем дальше, времени на это много не ушло. Заодно и на потертости проверили. )
Alixx583 писал(а):За что? За выдумки и предположения?
Да, за дельные/интересные предположения и анализ. )
Дима Б
Авто: C4 SEDAN 110 СЕРЕБРО
#70
Сообщение Дима Б » 31 янв 2015, 22:48
Я чуть психом не стал от этого скрипа. Стою. Дверь открыта. Не сильно держу ногу на педаль тормоза. Подошел приятель и стал сбоку раскачивать машину (пошутил так). Появился тот самый скрип. Отпускаю тормоз,- не скрипит. Нажимаю на педаль,- скрипит.
Мой личный рецепт от скрипов и всяких проблем, это мойка. Я заставляю мойщиков вымывать всё. Стойки, сайленты, втулки. Дно у меня как у новой машины. Все болты и гайки как новые. Рекомендую тщательно проходить кархером по местам автонатяжки ручника а потом пару пшиков силиконом.
ДИМА
Благодарил (а): 131 раз
#71
Сообщение Figaro » 01 фев 2015, 09:47
Я фигею от таких вот постов , вы нажали на тормоз , задние колодки зажаты , начиная раскачивая машину вы нагружаете колодки , для непонятливых - возникает трение между колодкой и диском , отсюда и поскрипывание и это нормально .Заведи мотор и нажми на тормоз посильнее и срип пропадёт !
duh386
Авто: C4 Sedan 2015 optimum 115 MT white
Пробег: 25000
Прошлый авто: Citroen Xsara
Re: Скрип (скрежет) задней подвески
#72
Сообщение duh386 » 21 окт 2015, 20:48
Кто-нибудь определил точно причину скрипа? У меня тоже заскрипело, пробег 2т. Заскрипело в дождь, при проезде лежачих, когда съезжаю с лежачего (когда пружины в самой нижней точке). Пробовал раскачивать - ничего не слышу.
Sway
Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
Прошлый авто: Hyundai ix35
#73
Сообщение Sway » 21 дек 2015, 14:19
Аналогичная проблема появилась вчера, пробег 400 км., грешу всё же на сайленты, ибо на старой хонде такая фигня была, когда передние верхние рычаги подошли и резинки в них порвались, скрипело как седло несмазанное. Доберусь до ямы или ОД - проверю, может силиконом пролью.
Sanyapoylov
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ черный эксклюзив+
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford fusion
#74
Сообщение Sanyapoylov » 21 дек 2015, 15:50
Первое время бывало такое в сырую погоду. Потом успокоилось, возможно от того, что все резинки какие нашел сзади под днищем смазал силиконом.
Sunny
Авто: C 4 Sedan 120 л.с. (Gris, AT)
#75
Сообщение Sunny » 14 апр 2016, 17:12
Не хотелось бы отдельно начинать тему, но у меня такой же скрип появился, но только в передней подвеске (справа). При чём скрип именно на невысоких скоростях (на скорости более 40 км/ч его попросту не слышно). Не хотелось по этому поводу ездить к ОД. Вопрос только один: как долго можно так ездить и правильно ли я понимаю, что это не так критично... :(
