Прописывание ключей (бесключевой доступ)
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 13 июл 2018, 14:01
наковырял себе автозапуск наконец.
у китайцев купил давным давно семечки и вот пришел их час.
Вчера попытался прошить ключи по инструкции. Но не пишутся.
На команде "приложите ключ 1 к считывателю" , прикладываю, жму ОК и тут же выдается "ошибка, попробуйте еще раз". И так 3 попытки, потом жди минуту.
При том до китайских семечек очередь еще даже не дошла: прикладывал пока только основной ключ.
К тому же перестали работать кнопки на брелке. Машина на них реагирует: если сесть внутрь, дождаться, пока погаснут все лампочки на приборке, а потом нажать кнопку на брелке, то приборка активируется и слышны щелчки всяких реле где-то в недрах авто. Но вот замки не открываются/не закрываются.
То же самое со вторым брелком...
Что я делаю не так?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
хорошо хоть машина заводится и закрывается, если тронуть ручку двери (у меня бесключевой доступ).
Т.е. авто ключи видит, но не реагирует на кнопки. А семечку я еще даже не прописывал.
Пытался активировать кнопки:
Включить зажигание, приложить ключ к считывателю, нажать и удерживать 5сек кнопку закрытия на брелке, выключить зажигание. Выждать 30сек и брелком можно пользоваться.
Но ничего не изменилось.
Нашел еще пару инструкций в интернетах и книжке к машине, но тоже ничего не изменилось.
Пробег: 35000
Благодарил (а): 704 раза
прописывание ключей
Сообщение frog2050 » 13 июл 2018, 14:07
calabocero писал(а):Источник цитаты Что я делаю не так?
Скорей всего машина рестайловая или ДиагБокс не той версии или шнурок не той ревизии - много чего может быть.
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
calabocero писал(а):Источник цитаты На команде "приложите ключ 1 к считывателю"
Машина с автозапуском ?
Куда ключ прикладываете - фото.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 13 июл 2018, 15:28
frog2050 писал(а):Источник цитаты Скорей всего машина рестайловая
седан 2014г. Вроде не рестайл
frog2050 писал(а):Источник цитаты или ДиагБокс не той версии
версия диагбокса 7.83, скачана виртуальная машина где-то с торрентов, диагностика работает (выдает ошибки, историю ошибок)
frog2050 писал(а):Источник цитаты или шнурок не той ревизии
шнурок возможно не той версии, ревизию я не менял. Но с помощью него читал историю ошибок и менял Евро5 на Евро4
frog2050 писал(а):Источник цитаты Машина с автозапуском ?
при покупке была без автозапуска, но сигналка (логикар 4) это умеет делать.
в итоге откопал сигналку, перепрошил прошивкой с сайта производителя (mega-f.ru) для моего авто (бесключевой доступ, ситроен с4-седан). До этого прошивка стояла от DS5.
и перерезал перемычку внутри сигналки для АКПП (раньше она не была перерезана, типа для МКПП).
Так же провел доп.провода от сигналки к кнопке старт/стоп и педали тормоза по инструкции к сигналке.
Теперь если поставить авто на охрану, затем через открытое окно приложить ключ в считывающее устройство и ткнуть на 2сек 2ю кнопку брелка сигналки, то срабатывает автозапуск.
Осталось прописать доп.семечку и положить ее в обходчик иммобилайзера (чтобы не совать ключ через окно :)). И вот на этом (на прошивке семечки) у меня затык, описанный в первом посте этой темы.
Пробег: 35000
Сообщение frog2050 » 13 июл 2018, 15:35
calabocero писал(а):Источник цитаты И вот на этом (на прошивке семечки) у меня затык, описанный в первом посте этой темы.
Куда именно прикладываешь ключ, для прописки ?
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 14 июл 2018, 20:08
к считывателю слева-снизу от руля
Прописывание ключей бесключевой доступ - IMG_20180714_141307.jpg (98.03 КБ) 2537 просмотров
Пробег: 74500
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Technics66 » 14 июл 2018, 20:40
С безключевым доступом дел не имел и точно не знаю как оно работает. При прописывании обычных ключей ключ подноситься к катушке иммо которая на личинке замка зажигания и данные ключа ей считываются. На сколько я помню подрулевые одинаковые что с ключевом доступом, что без. На подрулевом есть разъём 4 пина к которому подключается катушка иммо, а вот с безключевым доступом туда что-то подключается?
calabocero
А при прописывании ключей не пробовали подносить ключ в район замка зажигания которого к вас нет?
Пробег: 35000
Сообщение frog2050 » 14 июл 2018, 22:36
А ещё для безключевых есть специальное углубление для ключа в нижней части рулевого кожуха.
Не спроста диагбокс просит туда положить ключ.
SemT7
Пробег: 35 000
Благодарил (а): 849 раз
Сообщение SemT7 » 15 июл 2018, 00:32
frog2050 писал(а):Источник цитаты для безключевых есть специальное углубление для ключа в нижней части рулевого кожуха.
Вот стопудово туда и нужно подносить при прописывании
Пробег: 74500
Сообщение Technics66 » 15 июл 2018, 07:40
frog2050, SemT7
Человек же написал:
calabocero писал(а):Источник цитаты к считывателю слева-снизу от руля
Там и находится специальное место. Вам этого мало?
Пробег: 35000
Сообщение frog2050 » 15 июл 2018, 08:26
К сожалению у меня нет безключегого доступа, поэтому не знаю где именно он находится.
А возможно все ключи находятся вблизи считывающего устройства и поэтому комп не понимает с каким из них надо работать ?
Возможно, надо отнести все ключи подальше от машины, метров на 3-5, тогда и начнёт всё прописываться ?
Пробег: 35000
Сообщение frog2050 » 15 июл 2018, 08:32
Сейчас вспоминаю, как года три назад в Пикассо прописывали ключ(или чип) в Ирбисе.
Так вот там они ключ просто клали на край сидушки водителя, а остальные ключи были на верстаке с ноутом.
Ноут был подключен длинным кабелем к машине(метров около пяти или больше)
Может это чего даст ?
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 15 июл 2018, 14:19
frog2050 писал(а):Источник цитаты А ещё для безключевых есть специальное углубление для ключа в нижней части рулевого кожуха.
вот это оно у меня и есть. Я просто панель снял и прикладываю прям к самому устройству (на фотке выше показал, как именно: там еще стрелочка нарисована)
А если разобрать само считывающее устройство, то будет видна деталюшка (то ли катушка, то ли хз что "078 HE"):
Прописывание ключей бесключевой доступ - IMG_20180714_141458.jpg (114.2 КБ) 2338 просмотров
frog2050 писал(а):Источник цитаты Ноут был подключен длинным кабелем к машине(метров около пяти или больше)
Все остальные ключи я складывал в гараже метрах в 5-ти от машины. В машине в момент прописывания был только один ключ.
Пробег: 35000
Сообщение frog2050 » 15 июл 2018, 14:28
calabocero
Всё - имхо.
Это радиочастотный блок(кнопки на ключе), а нужен(имобилайзер), нужно выяснять где именно антенна иммобилайзера установлена в машине с безключевым доступом.
Возможно я ошибаюсь.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 15 июл 2018, 14:34
frog2050 писал(а):Источник цитаты а нужен(имобилайзер), нужно выяснять где именно антенна иммобилайзера установлена в машине с безключевым доступом
судя по схемам ситроена, антенны стоят в центре (в районе прикуривателя с подлокотником) и под задней полкой у багажника. Но это все не то.
Ведь в инструкциях по привязыванию ключей (чтобы работали кнопки) и перепрошивке чипов написано, что прикладывать именно к считывателю: та самая выемка под рулем.
Помнится, на какой-то из попыток (может, и на первой, хотя вряд ли) диагбокс мне написал "не тот ключ". Тогда я стал ему подсовывать второй ключ от машины. И все равно "ошибка, пробуйте еще".
То ли что-то где-то глючит, то ли я делаю не так...
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
перед прописыванием ключей на драйве тоже читал инструкцию. Так там половина народу отписалась о том, что теперь кнопки брелка не работают.
То ли мы все делаем что-то не так и инструкция ситроена неточная или неполная, то ли у всех какая-то неисправность в этом считывателе
Пробег: 35000
Сообщение frog2050 » 15 июл 2018, 14:58
calabocero писал(а):Источник цитаты То ли мы все делаем что-то не так
Попробуйте д.б. до версии 7.57 может в этом дело.
