Bluetooth в RD5L1
Модератор: Ltd500
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Пробег: 140000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
Благодарил (а): 24 раза
Bluetooth в RD5L1
Сообщение ykiryll » 01 авг 2018, 22:14
Психанул и заколхозил блютуз в rd5l1.
Имеем вот такой набор:
1. Блютуз-адаптер http://s.aliexpress.com/iUjAbIzY?fromSns
2. Сетевой адаптер 12В-5В http://s.aliexpress.com/UjIbe2IB?fromSns
3. Сенсорный выключатель http://s.aliexpress.com/Y3my2am2?fromSns
4. Транзистор
5. Провод ок. 4м
 вынул 1 из корпуса, и поставил в плафон на место микрофона. Подключил 3 через 4 к 1. Подал питание с 2. Ну а 2 подключил к свободному разъёму питания в плафоне. Как регистратор подключают. Зеркало с регистратором , кстати тоже от 2 запитал.
И по стойке, потом под бардачком потянул провод, присоединив его к аух (наверное правильнее было бы к магнитоле с тыла подключить, но я как истинный колхозник ленив). Теперь есть блютус.
Включается касанием пальцем по плафону освещения. Снаружи все осталось как есть. Надо бы значок блютуз приклеить на место сенсорного выключателя...
Внутри вот такой бардак
Работает исправно. Только для лучшей чувствительности микрофона снял с него фильтр-тряпочку
todo
Пробег: 12000
Благодарил (а): 27 раз
Bluetooth в RD5L1
Сообщение todo » 02 авг 2018, 10:19
круто, особенно зашла тема с сенсором. мой адаптер подключен через выключатель от торшеров с врезкой в юсб. надо подумать над твоей идеей, плюс, давай разовьем историю с аукс сзади магнитоллы. что надо- диагбокс и что то активировать?
ПС. набросай пожалуйста схемку как транзистор с сенсором состыковать?
ППС. еще вопрос, какую толщину материала сенсор пробивает?
Благодарил (а): 1433 раза
Bluetooth в RD5L1
Сообщение frog2050 » 02 авг 2018, 11:41
В RD5Lx - только один AUX
Можно отключить штатное гнездо, и подключить напрямую к контактам.
В белой фишке Quadlock, контакты 4(R — Правый), 10(L — Левый) и 11(земля) — AUX
todo
Пробег: 12000
Bluetooth в RD5L1
Сообщение todo » 02 авг 2018, 13:27
frog2050 скажи, а rd5l3 есть второй разъем или к тем же пинам в белом разъеме можно подключиться?
Bluetooth в RD5L1
Сообщение frog2050 » 02 авг 2018, 13:39
todo писал(а):Источник цитаты rd5l3 есть второй разъем
В RD5Lx только один вход аудио :(
В RD4/RD45 есть 2 входа.
Благодарил (а): 171 раз
Bluetooth в RD5L1
Сообщение Technics66 » 02 авг 2018, 18:42
Ты уверен?
Bluetooth в RD5L1
Сообщение frog2050 » 02 авг 2018, 18:51
У тебя есть возможность включить ?
У меня не получилось даже в тесте только один вход на RD5Lx .
А в RD4 / RD45 - точно есть второй вход для NOMAD и СD changer(YATOUR)
Bluetooth в RD5L1
Сообщение Technics66 » 02 авг 2018, 19:20
frog2050 писал(а):Источник цитаты У тебя есть возможность включить ?
У меня не, у меня же ГУ стоит ;) . Но знакомый ставил в машину планшет и звук с него вроде заводили на 2-й AUX с последующей активацией в магнитоле. Было это более 2-х лет назад, тонкостей не помню.
Bluetooth в RD5L1
Сообщение frog2050 » 02 авг 2018, 19:41
Возможно надо ещё в дисплее включить ?
Но при активации этого пункта, ничего не менялось, AUX как был один, так и оставался.
ykiryll
Пробег: 140000
Золотые руки
Bluetooth в RD5L1
Сообщение ykiryll » 02 авг 2018, 21:57
Сам сенсор запитал от аккумулятора блютуз-адаптера, чтоб вместе они работали. А с сигнального контакта сенсора (I/0) пустил на базу транзистора (говорят, что надо через резистор это ставить, но я без него сделал. Здесь наверное есть эксперты, может подскажут, какой поставить и чем грозит эксплуатация без оного). А эмиттер с коллектором на контакты кнопки включения бт-а. Вроде так. Читал, что через 5мм пластика чувствует сенсор. Но я не пробовал.
Bluetooth в RD5L1
Сообщение Technics66 » 02 авг 2018, 22:19
ykiryll писал(а):Источник цитаты Здесь наверное есть эксперты, может подскажут, какой поставить и чем грозит эксплуатация без оного
Геморой по фотографии не лечим, а тут даже фотографии нет. :D Вообще непонятно что и как сделано в части электроники. Непонятно откуда нарисовался АКБ и через что он заражается. Да много чего непонятно. Просто потом не удивляйтесь если машина сгорит а виной будет Li-Ion АКБ на который приходило 5в. ;)
ykiryll
Пробег: 140000
Золотые руки
Bluetooth в RD5L1
Сообщение ykiryll » 02 авг 2018, 22:34
Technics66 писал(а):Источник цитаты АКБ
Он нарисовался вместе с блютуз-адаптером. Про них всегда боязно. И в регистраторе тоже есть такой. А вот когда все собирал, так увлекся, что только итог сфоткал. Может соберу (нарисую) ещё одну такую схему положу здесь на всеобщее
МитяСПБ
Авто: С 4 109л.с
Пробег: 100000
Прошлый авто: 21011
Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
Сообщение МитяСПБ » 08 дек 2020, 22:52
:facepalm: Поставил на магнитолу блютуз модуль , магнитола (RD 4 mp3 2) .всё подключил как надо! НЕ МОГУ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ,ВЫВЕСТИ ЗВУК НА КОЛОНКИ . ЧТО ДЕЛАТЬ ? КАК :?:
Кнопка sorse?не переключает
Bluetooth в RD5L1
Сообщение frog2050 » 09 дек 2020, 09:39
МитяСПБ
А у вас, режим АUX, есть в магнитоле?
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
Bluetooth в RD5L1
Сообщение Navigator » 09 дек 2020, 13:32
В ГУ сименс sdr 2005 vdo сам аукс вешали на вход усилителя который FM. И просто выводили на панельку 3.5 джек. http://Youtube.com/watch?v=fyVBo3DuUXE. Здесь так можно?
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
По итогу воткнул шнур- играет источник, достал -радио.
При перетыкании разница в громкости примерно в 1.5 раза в пользу радио. Оно и понятно
