Bluetooth в RD5L1
Модератор: Ltd500
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
Благодарил (а): 2 раза
Bluetooth в RD5L1
Сообщение ykiryll » 01 авг 2018, 22:14
Психанул и заколхозил блютуз в rd5l1.
Имеем вот такой набор:
1. Блютуз-адаптер http://s.aliexpress.com/iUjAbIzY?fromSns
2. Сетевой адаптер 12В-5В http://s.aliexpress.com/UjIbe2IB?fromSns
3. Сенсорный выключатель http://s.aliexpress.com/Y3my2am2?fromSns
4. Транзистор
5. Провод ок. 4м
 вынул 1 из корпуса, и поставил в плафон на место микрофона. Подключил 3 через 4 к 1. Подал питание с 2. Ну а 2 подключил к свободному разъёму питания в плафоне. Как регистратор подключают. Зеркало с регистратором , кстати тоже от 2 запитал.
И по стойке, потом под бардачком потянул провод, присоединив его к аух (наверное правильнее было бы к магнитоле с тыла подключить, но я как истинный колхозник ленив). Теперь есть блютус.
Включается касанием пальцем по плафону освещения. Снаружи все осталось как есть. Надо бы значок блютуз приклеить на место сенсорного выключателя...
Внутри вот такой бардак
Bluetooth в RD5L1 - IMG_20180611_194623.jpg (86.94 КБ) 2445 просмотров
Работает исправно. Только для лучшей чувствительности микрофона снял с него фильтр-тряпочку
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Пробег: 60000
Благодарил (а): 22 раза
Bluetooth в RD5L1
Сообщение todo » 02 авг 2018, 10:19
круто, особенно зашла тема с сенсором. мой адаптер подключен через выключатель от торшеров с врезкой в юсб. надо подумать над твоей идеей, плюс, давай разовьем историю с аукс сзади магнитоллы. что надо- диагбокс и что то активировать?
ПС. набросай пожалуйста схемку как транзистор с сенсором состыковать?
ППС. еще вопрос, какую толщину материала сенсор пробивает?
Пробег: 35000
Благодарил (а): 771 раз
Bluetooth в RD5L1
Сообщение frog2050 » 02 авг 2018, 11:41
В RD5Lx - только один AUX
Можно отключить штатное гнездо, и подключить напрямую к контактам.
В белой фишке Quadlock, контакты 4(R — Правый), 10(L — Левый) и 11(земля) — AUX
todo
Пробег: 60000
Bluetooth в RD5L1
Сообщение todo » 02 авг 2018, 13:27
frog2050 скажи, а rd5l3 есть второй разъем или к тем же пинам в белом разъеме можно подключиться?
Пробег: 35000
Bluetooth в RD5L1
Сообщение frog2050 » 02 авг 2018, 13:39
todo писал(а):Источник цитаты rd5l3 есть второй разъем
В RD5Lx только один вход аудио :(
В RD4/RD45 есть 2 входа.
Пробег: 82500
Благодарил (а): 131 раз
Bluetooth в RD5L1
Сообщение Technics66 » 02 авг 2018, 18:42
Ты уверен?
Пробег: 35000
Bluetooth в RD5L1
Сообщение frog2050 » 02 авг 2018, 18:51
У тебя есть возможность включить ?
У меня не получилось даже в тесте только один вход на RD5Lx .
А в RD4 / RD45 - точно есть второй вход для NOMAD и СD changer(YATOUR)
Пробег: 82500
Bluetooth в RD5L1
Сообщение Technics66 » 02 авг 2018, 19:20
frog2050 писал(а):Источник цитаты У тебя есть возможность включить ?
У меня не, у меня же ГУ стоит ;) . Но знакомый ставил в машину планшет и звук с него вроде заводили на 2-й AUX с последующей активацией в магнитоле. Было это более 2-х лет назад, тонкостей не помню.
Bluetooth в RD5L1 - 2_43.jpg (83.62 КБ) 2246 просмотров
Пробег: 35000
Bluetooth в RD5L1
Сообщение frog2050 » 02 авг 2018, 19:41
Возможно надо ещё в дисплее включить ?
Но при активации этого пункта, ничего не менялось, AUX как был один, так и оставался.
ykiryll
Золотые руки
Bluetooth в RD5L1
Сообщение ykiryll » 02 авг 2018, 21:57
Сам сенсор запитал от аккумулятора блютуз-адаптера, чтоб вместе они работали. А с сигнального контакта сенсора (I/0) пустил на базу транзистора (говорят, что надо через резистор это ставить, но я без него сделал. Здесь наверное есть эксперты, может подскажут, какой поставить и чем грозит эксплуатация без оного). А эмиттер с коллектором на контакты кнопки включения бт-а. Вроде так. Читал, что через 5мм пластика чувствует сенсор. Но я не пробовал.
Пробег: 82500
Bluetooth в RD5L1
Сообщение Technics66 » 02 авг 2018, 22:19
ykiryll писал(а):Источник цитаты Здесь наверное есть эксперты, может подскажут, какой поставить и чем грозит эксплуатация без оного
Геморой по фотографии не лечим, а тут даже фотографии нет. :D Вообще непонятно что и как сделано в части электроники. Непонятно откуда нарисовался АКБ и через что он заражается. Да много чего непонятно. Просто потом не удивляйтесь если машина сгорит а виной будет Li-Ion АКБ на который приходило 5в. ;)
ykiryll
Золотые руки
Bluetooth в RD5L1
Сообщение ykiryll » 02 авг 2018, 22:34
Technics66 писал(а):Источник цитаты АКБ
Он нарисовался вместе с блютуз-адаптером. Про них всегда боязно. И в регистраторе тоже есть такой. А вот когда все собирал, так увлекся, что только итог сфоткал. Может соберу (нарисую) ещё одну такую схему положу здесь на всеобщее
