Парктроник
Парктроник
Сообщение Somebody » 07 июл 2013, 21:34
Парктроник - Screenshot_1.png (191.84 КБ) 76591 просмотр
Датчики парковки необходимо промазать герметиком или мастикой.
juri писал(а):Датчик парковки нового образца p/n PSA 1611735480 / 9809300977 XT, Bosch (OES) 0263023912, Формула типа SENSOR; USS4.5.1R
идут как замена датчиков p/n PSA 6590 SL / 9666016377 XT, BOSCH (OES) 0263003893 Формула типа USS 4.5
Жгут проводов парктроника в задний бампер, артикул 9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Парктроник - Screenshot_2.jpg (13.93 КБ) 76496 просмотров
Парктроник - Screenshot_3.jpg (24.32 КБ) 74840 просмотров
Блок управления от Bosch.
Парктроник - 20160408_160156.jpg (76.62 КБ) 212189 просмотров
Парктроник электрическая схема.
Парктроник - Парктроник.jpg (102.43 КБ) 197336 просмотров
Последний раз редактировалось juri 06 авг 2016, 21:25, всего редактировалось 3 раза.
Пробег: 35000
Благодарил (а): 771 раз
Парктроник
#841
Сообщение frog2050 » 08 авг 2018, 21:15
KorN56
Блок только один раз видел неисправный, его тупо залили рассолом :)
KorN56
Авто: C4 Sedan 115 л.с. Exclusiv
Пробег: 92000
Благодарил (а): 19 раз
Парктроник
#842
Сообщение KorN56 » 08 авг 2018, 21:19
Я так понимаю если менять жгут то искать на разборе. У нового цена космическая
Пробег: 35000
Парктроник
#843
Сообщение frog2050 » 08 авг 2018, 21:44
KorN56
Жгут можно самому починить.
Обысно один - два проводка отгнивают.
KorN56
Пробег: 92000
Парктроник
#844
Сообщение KorN56 » 08 авг 2018, 21:47
frog2050 писал(а):Источник цитаты KorN56
Эт я понимаю, электрик все таки))) вопрос был на будущее. Если проблема в заделке провода в фишке(разьеме) и туда не доберусь аккуратно
KorN56
Пробег: 92000
Парктроник
#845
Сообщение KorN56 » 09 авг 2018, 08:33
Парктроник - 20180809_100829.jpg (112.97 КБ) 3014 просмотров
трётся об гофру в итоге распотрошенный жгут и два таких провода
Пробег: 35000
Парктроник
#846
Сообщение frog2050 » 09 авг 2018, 08:50
KorN56
Некоторые отписывались, что провод сгнил просто в проводе, не возле разъёмов.
Тестер в руки и звонить .
Лучше вынуть из гофры весь жгут для осмотра.
KorN56
Пробег: 92000
Парктроник
#847
Сообщение KorN56 » 09 авг 2018, 10:04
так и сделал повреждённые куски удалю, спаяю, в термоусадку, изоленту и назад запакую
Пробег: 35000
Парктроник
#848
Сообщение frog2050 » 09 авг 2018, 10:12
KorN56
Подумай ещё как термоусадку загерметизировать.
Там вода часто бывает, так что сгниёт со временем.
Aquarius
Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
Пробег: 90000
Благодарил (а): 56 раз
Парктроник
#849
Сообщение Aquarius » 09 авг 2018, 11:04
frog2050 писал(а):Источник цитаты Подумай ещё как термоусадку загерметизировать.
Термоусадка есть с клеевым слоем внутри - она хорошо герметизирует.
Пробег: 35000
Парктроник
#850
Сообщение frog2050 » 09 авг 2018, 11:16
Aquarius
Есть много разных модификаций, есть даже гелем внутри, который начинает принимать свои свойства после нагрева больше чем 120°С.
Цена такой термоусадки 3 т.р. за метр, а простая стоит 100р. за метр и соответственно покупается то, что дешевле.
Пробег: 82500
Благодарил (а): 131 раз
Парктроник
#851
Сообщение Technics66 » 09 авг 2018, 11:44
Сопливый пистолет в помощь ;) Пример. п5
calabocero
Пробег: 38
Парктроник
#852
Сообщение calabocero » 09 авг 2018, 15:57
Technics66, идея оч.интересная
но в пистолете этот клей на основе целлофана. И кто-то (возможно даже ты) мне говорил, что целлофан на морозе дубеет и отваливается. У меня даже были реальные примеры этого. Т.е. адгезия не оч.хорошая.
Тут только надежда на то, что во время усаживания термоусадки оплетка провода так же чуть подплавится и термоклей проникнет в оплетку.
В общем, мне кажется тут создается мнимое ощущение надежности. Но по факту этой надежности не будет и вода может проникнуть внутрь через "микрощели" между оплеткой провода и термоклеем, а затем провод сгниет.
Так что лучше все-таки термоусадку с клеем. Или поверх обычной усадки намотать изоленту с клеем пожирнее (есть такие, что когда ее разматываешь, там чуть ли не сопли тянутся - настолько много этого клея). Вот этот клей не даст проникнуть воде внутрь соединения.
joaquin
Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Exclusive белый перламутр
Парктроник
#853
Сообщение joaquin » 04 окт 2018, 16:23
Друзья, на днях поменял родной датчик на нового образца (PSA 1611735480), купленный во Французе. Так вот старый неисправный был с довольно качественной печатью на корпусе, чего не скажешь про новый. У него все несколько размазано, хотя шел в фирменной упаковке и т.д. Это у всех так? А то что-то меня начинают терзать смутные сомнения на счет Француза. Работает нормально пока.
Пробег: 35000
Парктроник
#854
Сообщение frog2050 » 04 окт 2018, 16:48
joaquin
Вариантов два:
1) оригинальный датчик PSA, стоит около 6т.р. за штуку и на нем идеальная печать. если заплатили эту цену и печать смазана или размыта то обман.
2) "оригинал" для китайского рынка, те что продают сейчас повсеместно и ценник до 1,5 т.р. , то да - производят чуть в худших условиях и маркировка бывает смазана.
Остальное ваш выбор.
Также можно в китае сейчас заказать их на всякий случай по 700р. чтоб потом не переплачивать за то, что они у них на складе лежат.
Генерал
Генерал
Пробег: 78000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 647 раз
Парктроник
#855
Сообщение Nicolas » 04 окт 2018, 17:09
frog2050 писал(а):Источник цитаты в китае сейчас заказать их на всякий случай по 700р
Не поднимай мне давление. :eek2:
Я уже сбегал проверил свою китайскую тему и ссылки.
405 р.
