Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
#166
Сообщение Somebody » 25 янв 2015, 21:21
Звук парктроников можно вывести на подрулевой, в принципе (правда не знаю, сработает ли этот пункт в ДиагБоксе именно на нашей машине). А так - вроде на задние колонки идет, по умолчанию.
Но даже если бы шло на динамики напрямую (неким неведомым образом) - так проводку же эту не режем. Только вставляем усилитель в разрыв между ГУ и динамиками, не более того.
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
Сообщение BaP4yH58 » 25 янв 2015, 22:02
дело в том что я отключил задние колонки и не буду их использовать вообще.
как будет в этом случае?
#168
Сообщение Somebody » 25 янв 2015, 22:54
Ааа.. тогда это меняет дело, я думал все колонки останутся на местах. А зачем их отключать?? Оставили бы родные от ГУ, да и все.. ну баланс можно федером сместить, если не хочется их слышать..
Если все-таки убираются задние - тогда надо пробовать ДиагБоксом переносить звук парктроников на подрулевой. Но не факт, что это у нас сработает. Лучше поинтересоваться в соответствующей теме, вроде даже уже кто-то такой эксперимент проводил, почитайте там ("Лексия и чип-тюниг").
BaP4yH58
Сообщение BaP4yH58 » 26 янв 2015, 06:58
собираю только фронт, возможно громкий, тыл будет лишним, причем на той громкости, на которой буду слушать музыку - задние колонки будут "хрипеть".
На счет баланса тоже думал, НО если смещаю полностью на фронт, то тыл получается будет нерабочим. А с магнитолы я выведу 4 линейника (2фронт, 2 тыл)
Будет ли 3,4 канал работать правильно (который пойдет на саб) если федером я смещаю все на фронт...
Короче отказался полностью. Динамики сзади оставил, но разъемы поотключал.
А без парктроников плохо((( вчера чуть не врезался
#170
Сообщение Technics66 » 26 янв 2015, 08:20
BaP4yH58
Как вариант можно подключить передние динамики на линейный выход задних, так парктроники останутся.
#171
Сообщение Somebody » 26 янв 2015, 09:20
BaP4yH58 писал(а):на той громкости, на которой буду слушать музыку - задние колонки будут "хрипеть".
Зачем полностью? Оставить сзади одну треть, для объема и парктроников. Ну или как предложили - поменять местами.
Юрий1979
Авто: С4 Sedan 150 Белый Exclusive
#172
Сообщение Юрий1979 » 26 янв 2015, 14:08
Сегодня и у меня парктроник стал тупить, при включении задней передачи пищит как будто уже предел, хотя еще полно места. Загорелась service типа парктроники неисправны. Посмотрел парктроники, они не особо грязные и льда нет. К ОД ехать уж оч лениво, попробую протереть тряпочкой их)))
Solex84
Пробег: 189000+
Благодарил (а): 111 раз
#173
Сообщение Solex84 » 26 янв 2015, 16:51
В выходные съездил на гарантийную замену левого датчика парктроника... НО!!! это не решило проблему. В ходе дополнительного осмотра мастера ОД дефектовали еще 2 датчика. По их словам, датчики вспучило, будто туда попала жидкость какая-то. Вроде в гарантийном ремонте не отказывают. За практически 2 месяца ожидания 1 датчика я уже привык парковаться без парктроника, хотя по началу было очень трудно себя приучить останавливаться раньше писка парктроника. :)
#174
Сообщение Somebody » 26 янв 2015, 17:01
А что, если 1 датчик не работает, то и вся система по сути перестает работать, и не возможности как бы обойти нерабочую зону?
И при этом еще и не указывается, как это делается в НЕштатных парктрониках, какой датчик неисправен??
BaP4yH58
Сообщение BaP4yH58 » 26 янв 2015, 17:10
Спасибо за интересную идею! Как доделаю музыку - обязательно попробую! (+ в репутацию)
спасибо вам тоже. (репутацию подниму позже, пока нельзя)
tornado
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6- 115VTi белый перламутр
Сообщение tornado » 26 янв 2015, 19:29
Юрий1979
После мойки приехал в гараж,ни каких притензий,на следующий день завел машину и включаю зд/скорость писк папер,посматрел вроде все норма,один хрен орет,немного отогрел ладонями и продул воздухом датчики и все стало норма,итог-наверное все таки остаток воды замерзает и дает помехи,надо наверное просить на мойке чтоб продували их после мойки и не будет таких проблем :x
Swampbrain
Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive+ чёрный
Сообщение Swampbrain » 10 фев 2015, 14:34
Сегодня запищал БК - "Неисправность системы помощи при парковке", загорелся Service. Срабатывает и при движении вперёд, и назад. В БК деактивировал вкладку "помощь при парковке", перезагрузил машину, активировал вкладку. Всё тихо. Как только перевожу коробку в драйв или задний ход - начинает пищать и снова выбрасывает Сервис. Теперь уже на ходу снова деактвирую вкладку, Сервис пропадает, еду минуту, снова активирую вкладку "помощь при парковке". На скорости в пределах 30-70 км в час - нормально, но при торможении до скорости 10 км в час, снова выплёвывает уведомление о неисправности и горит Сервис. Датчики чистые. Возможно датчики так реагируют на перепады температуры и влажности, или начинают гнить от влажности. Тоска в общем...
Solex84
Пробег: 189000+
#178
Сообщение Solex84 » 10 фев 2015, 16:05
Swampbrain писал(а):начинают гнить от влажности
Как мне сказали у ОД, датчики набухают, я так понял, что их взрывает, как конденсаторы в электронике. Только вот вопрос о том, почему их "взрывает" остался открытым. Предположили, что попала влага, а затем замерзла и как результат - "взрыв". Как писал несколькими постами ранее один датчик уже поменяли по гарантии, 2 датчика ждут прибытия к ОД.
Съездите к ОД, может тоже по гарантии поменяют.
BaP4yH58
Сообщение BaP4yH58 » 11 фев 2015, 18:32
Ребята, нужна помощь! Менял аудиосистему (динамики+вся проводка+толстые протяжки до акума, распаял магнитолу на межблочники)
по рекомендациям Technics66 сделал задние каналы на перед, чтобы озвучивались парктроники.
2 недели ездил без магнитолы, но парктроник работал (мне кажется не должным образом, но я внимания не обращал)
Вчера установил штатную магнитолу, настроил музыку и заметил что парктроники живут своей жизнью...
Несколько раз парковался в снег - парктроник не пищит, препятствий не показывает, пока не врежусь в снег! потом рисует !!! мол всё очень близко
с утра поймал препятствие и остановился - через 5 секунд датчики его потеряли и показывают что все в норме! Я не двигаясь перевел коробку в N и сразу R - снова увидел препяху.
Короче то видит то не видит и показывает что все очень близко только после того как вманаюсь.
После работы протер датчики, но они и так были чистыми и начал пробовать парковаться - чувствую что близко уже подобрался но он ничего не показывает.
Расстроился жутко и по гарантии не обратишься - из-за моих переделок снимут с гарантии и всё...
Около дома парковался об автомобиль - нарисовал 1 деление препятствия, я остановился и ждал около минуты - сигнал не пропадал!
Вот я думаю... У меня какие-то проблемы с датчиками или всему виной снег? Но за 2 зимы не было проблем парковки об снег((( А тут началось...
Могло что-то произойти из-за переделок аудиосистемы?
Спасибо всем кто выскажет своё мнение!
#180
Сообщение Somebody » 11 фев 2015, 18:44
BaP4yH58, когда делали всю инсталляцию, аккумулятор отключался? Если да - почитайте тему про него, я там выкладывал, что и как нужно делать (правильно) при его отключении и включении.
