Парктроник
Парктроник
Парктроник - Screenshot_1.png (191.84 КБ) 16106 просмотров
Если глючат датчики. То читаем здесь!
Somebody писал(а):Источник цитаты Должны быть выполнены специальные работы по Инфофлэшу (он есть у ОД), по обработке толстым слоем герметика всех датчиков. В этой теме он выкладывался, и недавно.
viewtopic.php?p=116122#p116122
viewtopic.php?p=30194#p30194
Сам датчик выглядит так:
Парктроник - Screenshot_2.jpg (13.93 КБ) 16011 просмотров
Парктроник - Screenshot_3.jpg (24.32 КБ) 14355 просмотров
Блок управления от Bosch.
Парктроник - 20160408_160156.jpg (76.62 КБ) 151704 просмотра
Парктроник - Парктроник.jpg (102.43 КБ) 136851 просмотр
Последний раз редактировалось juri 06 авг 2016, 21:25, всего редактировалось 3 раза.
Alexnsk
Пробег: 84000
Благодарил (а): 24 раза
#181
Сообщение Alexnsk » 11 фев 2015, 18:47
Я тоже три раза в сугроб въезжал. Когда вминал снег, то начинался непрерывный писк. Что то со снегом не то.
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
#182
Сообщение BaP4yH58 » 11 фев 2015, 19:00
когда прокладывал силовые провода (+и -), тогда скидывал клемму
а магнитолу я цеплял на родные разъемы просто на заглушенном автомобиле
Где почитать? В теме про аккумулятор?
#183
Сообщение Somebody » 11 фев 2015, 20:49
Somebody писал(а):аккумулятор отключался? Если да - почитайте тему про него
BaP4yH58
#184
Сообщение BaP4yH58 » 11 фев 2015, 21:08
слишком все расписано), но из всего этого я решил для себя подключить елм327, продиагностировать и сбросить ошибки
#185
Сообщение Somebody » 11 фев 2015, 22:21
BaP4yH58, ну много - не мало. )
Суть в том, что все не просто так, надо соблюдать определенную последовательность действий и выдерживать интервалы.
BaP4yH58
#186
Сообщение BaP4yH58 » 12 фев 2015, 06:49
думаете что-то могло выйти из строя из-за несоблюдения действий?
#187
Сообщение Somebody » 12 фев 2015, 09:38
BaP4yH58, наоборот. Скорее думаю это глюк, связанный с не совсем корректной инициализацией оборудования (компьютеров в машине - целая куча).
Может быть стоит попробовать сбросить клемму заново, но с соблюдением всех инструкций.
2500mA
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 THP Exclusive AT
Прошлый авто: Suzuki Baleno
Сообщение 2500mA » 12 фев 2015, 13:43
Добрый вечер, форумчане.
С недавнего времени начал показывать ошибку "неисправность системы парковки". Бывает сразу при включении задней, потом через 2 мин пропадает ошибка. Раньше грешил на морозы/ снег/ обледеневший бампер. Сейчас неделя хорошая погода, машина чистейшая, ошибка все равно появляется пару раз в день. К ОД скоро ехать на ТО, по парктроникам отдельно ехать не хочу. Никто не сталкивался?
#189
Сообщение Somebody » 12 фев 2015, 14:47
2500mA писал(а):Никто не сталкивался?
Последние 2 страницы об этом пишут, а Вы спрашиваете не сталкивался ли кто-нибудь. Тему-то прочтите, она не такая уж и большая, на полчаса, дольше ответа ждать будете.
ROMAN
#190
Сообщение ROMAN » 12 фев 2015, 21:54
Сегодня узнавал у ОД стоимость задних парктроников с работай 8.100
2500mA
Сообщение 2500mA » 13 фев 2015, 21:31
Да :D мой косяк, 11 страниц прочитал, как раз до этой вкладки.
Swampbrain
Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive+ чёрный
Сообщение Swampbrain » 13 фев 2015, 22:11
Прочитав ещё раз сообщения о сбоях парктроников, я понял только, что проблема есть, но решения - кто как устранял, и в чём причина сбоев - не увидел. В понедельник еду на диагностику парктроников к ОД. Если что, отпишусь. Кстати, скажите, а принцип действия парковочных датчиков основан на ультразвуковом излучении или радарном или радиоволновом?
#193
Сообщение Somebody » 13 фев 2015, 22:49
Swampbrain писал(а):или радарном или радиоволновом?
А между этими двумя вещами есть разница?
На ультразвуке.
Гоша
Авто: C4 sedan 115МТ белый
Прошлый авто: ГАЗ 21, ЗАЗ 968, ГАЗ 2410, ГАЗ 3110, Chevrolet Lachetty
#194
Сообщение Гоша » 13 фев 2015, 23:10
Строго говоря есть.
Под радиоволновым методом обычно подразумевают спциальный способ измерения расстояний при помощи частотномодулированного сигнала, котоый излучается и принимается одновременно и непрерывно, измеряется сдвиг фаз между излученным и принятым сигналами. При радарном методе излучение носит импульсный характер, измеряется время между излученным и принятым импульсами.
Сорри за оффтоп ;) , но истина дороже.
#195
Сообщение Somebody » 13 фев 2015, 23:20
Истина в том, что и там и там - радиоволны, а не ультразвук, Вы же говорили изначально именно в этом контексте, и отвечал я тоже в этом же. )
Но если принимать во внимание озвученный Вами аспект, то - радарно, по своему принципу.
