Парктроник
Парктроник
Парктроник - Screenshot_1.png (191.84 КБ) 13071 просмотр
Если глючат датчики. То читаем здесь!
Somebody писал(а):Источник цитаты Должны быть выполнены специальные работы по Инфофлэшу (он есть у ОД), по обработке толстым слоем герметика всех датчиков. В этой теме он выкладывался, и недавно.
viewtopic.php?p=116122#p116122
viewtopic.php?p=30194#p30194
Сам датчик выглядит так:
Парктроник - Screenshot_2.jpg (13.93 КБ) 12976 просмотров
Парктроник - Screenshot_3.jpg (24.32 КБ) 11320 просмотров
Блок управления от Bosch.
Парктроник - 20160408_160156.jpg (76.62 КБ) 148669 просмотров
Парктроник - Парктроник.jpg (102.43 КБ) 133816 просмотров
Последний раз редактировалось juri 06 авг 2016, 21:25, всего редактировалось 3 раза.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#241
Сообщение pohabych » 01 май 2015, 22:00
норм работают(.А)шипки были только при снеге.
#242
Сообщение Somebody » 01 май 2015, 22:03
pohabych, да я вроде не говорил, что у кого-то что-то плохо работает..
p.s. когда профиль-то заполним до конца? А то ведь карточка так и будет висеть, или нравится? )
Re: Парктроники
#243
Сообщение Somebody » 25 июл 2015, 15:44
Ребят, у кого штатные парктроники, кому не сложно - замеряйте у себя размеры самих штатных отверстий и датчиков. У меня есть мысль, в связи со своим ДТП, если ставить новый бампер и юбку - взять юбку уже с отверстиями, т.е. вариант как со штатными, и туда поставить свои датчики, но не знаю, подойдут ли. Если больше - можно еще рассверлить, а вот если мои прилично меньше - то бесполезно.
DataLife
Авто: 115 MT Tendance Gris Shark Visibilite Climate
Прошлый авто: KIA Rio
Re: Парктроники
#244
Сообщение DataLife » 25 июл 2015, 16:21
А чем простая юбка не подходит? Себе врезал в нее, как-будто в штатные места, датчики встали идеально. И на переднем бампере если чего разметка под датчики присутствует, если кто ставить соберется. Лично врезал.
Re: Парктроники
#245
Сообщение Somebody » 25 июл 2015, 18:01
DataLife писал(а):Источник цитаты А чем простая юбка не подходит?
Без хрома. ;) А та - с хромом уже идет. Если за счет страховки менять - так чего бы не доплатить немного, логично?
А какие ставили, нашлепкой, или как у меня - изнутри крепящиеся? Много там места внутри? Можно фото снаружи?
DataLife
Re: Парктроники
#246
Сообщение DataLife » 25 июл 2015, 19:50
Somebody писал(а):Источник цитаты Много там места внутри?
Места внутри чего? Юбки? Если да, то да - полно, она полая. Если про передний бампер - то тоже да, и там места достаточно.
Парктроники брал конкретно эти - http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale- ... 74692.html (правда стоили они тогда всего 900 рублей.) Задние черные как раз на юбку пошли, а передние покрасил в цвет машины. Если интересует фото, то завтра сделаю.
Re: Парктроники
#247
Сообщение Somebody » 25 июл 2015, 21:56
DataLife писал(а):Источник цитаты Юбки?
Да. Имею в виду, хватает ли там места по вертикали-горизонтали для приклеивания держателей, в которые у меня защелкиваются датчики, изнутри.
Там разметка тоже уже есть, в юбке? Или имелся в виду только передний бампер?
DataLife писал(а):Источник цитаты Если интересует фото, то завтра сделаю.
Да, интересует, но нужны именно родные. Потому что у моих явно размер меньше, чем у Ваших. Т.е. интересны именно родные "дырки".
Желательно с приложенной линейкой или рулеткой. Эти накладные. А у меня - изнутри ставятся, заподлицо с поверхностью, поэтому и размеры другие, и сам принцип крепления другой. В подписи модель.
Pasha NN
Авто: C4 Sedan 2013 г.в. 116 МКПП Tendanc + Климат, цвет серый
Пробег: 31 000
Благодарил (а): 8 раз
Re: Парктроники
#248
Сообщение Pasha NN » 29 июл 2015, 13:31
Итак, поставил себе парктроник Parkmaster 4-XJ-51, ниже краткий фотоотчет с моими комментариями.
Надо было немного подкрасить задний бампер после его встречей с металическим заборчиком, поскольку при подкраске сказали, что его будут снимать попросил отдельно просверлить дырки под парктроник, покрасить датчики, установить крепления и датчики, а так же вывести провода от датчиков под обшивку в багажнике (парктроник этот устанавливается со снятием бампера, так как сами крепления датчиков приклеиваются с обратной его стороны и датчики не торчат нашлепками, а выглядит как штатный заподлицо с бампером, на фото ниже видно). Когда отдавал в ремонт предлагали в юбку заднего бампера установить, как на штатном. Я не согласился, так как у паркмастера есть рекомендованная высота датчиков от земли (помоему от 50 до 80 см.). Сейчас думаю, что зря отказался, так как на траву так и так реагирует, да и на Д2 много людей, кто устанавливал этот парктроиник на октавию в юбку заднего бампера и ни у кого проблем не было. Ну да ладно, что сделано, то сделано.
Через какое-то время забрал машину с покрашенным и установленными датчиками парктроника. В ближайший выходной стал подключать датчики к блоку и проводить сам дисплей. Снял обшивку без проблем (вернее неснимал полностью, а в самом багажнике вытащил несколько пистонов, за левым задним пассажирским сиденьем и просто отвел его в сторону, что бы не мешал. После того, как убрал левую обшивку багажника увидел провода от датчиков, выведенные через резиновую заглушку кузова:
Парктроник - 1.jpg (100.46 КБ) 3431 просмотр
Далее, при повороте ключа в первое положение включаем заднюю скорость и в колодке с проводами на задний фонарь ищем плюс заднего хода. Разбирать, снимать изоляцию на проводе не стал, а просто нашел провод в гараже с уже напаянным оловом, то есть заизолированный конец у него был толстый, все как надо. И я его просто подоткнул в колодку и зафиксировал стяжкой. Попробовал - вроде крепко держиться (фиолетовый провод на фото - это он). Минус подцепил тут же, по моему от гаики крепления самого заднего фонаря.
Парктроник - 2.jpg (91.3 КБ) 3431 просмотр
Потом приклеил липучку от блока к кузову и прилепил сам блок (крепление блока и ответная часть крепления выполнена по типу липучки на одежде). Стянул лишние провода стяжками, акуратно проложил по кузову провода
Парктроник - 3.jpg (131.03 КБ) 3431 просмотр
И вывел дисплей парктроника под заднее стекло, через крепление изофикс (ребенок пока ездит в старом, без изофикса и скоро переедет в бустер).
Парктроник - 4.jpg (124.94 КБ) 3431 просмотр
Ну и внешний вид датчиков на бампере
Парктроник - 5.jpg (110.56 КБ) 3431 просмотр
Парктроник - 6.jpg (115.29 КБ) 3431 просмотр
Рабатает уже наверно месяц, нареканий нет, парковаться в подземном паркинге, да и просто парковаться стало намного удобнее.
Re: Парктроники
#249
Сообщение Somebody » 29 июл 2015, 13:51
На траву реагирует потому что датчики установили неправильно. Их надо ставить СТРОГО перпендикулярно горизонту. Либо выше (т.е. направленно в небо). А здесь направлено в землю.
На юбке наоборот, чуть подъем в небо, поэтому проблем было бы меньше, по идее.
Совет - светло-серую окантовку я покрасил черной краской (ну т.е. в цвет кузова), стало вообще их практически не видно. Айс. Работе не мешает.
Pasha NN
Пробег: 31 000
Re: Парктроники
#250
Сообщение Pasha NN » 29 июл 2015, 14:01
Может и подкрашу (краска осталась после ремонта и ребята мне ее отдали) , но вроде и так не плохо... Всяко лучше, чем черные датчики на белого или серебристого цвета бампере в виде нашлепок :)
Благодарил (а): 2068 раз
Re: Парктроники
#251
Сообщение SHKoder » 29 июл 2015, 14:19
Мне вот любопытно, почему "самодельные" парктроники не ставят на те места, где ставят заводские?
В продолжении темы про траву, то мои тоже бывают реагируют на траву. И вниз смотрят тоже весьма правильно, предупреждая меня о бордюре (паребрике)... Дабы не порвать брызговики при парковке.
Парктроник - ScreenShot00147.jpg (58.82 КБ) 3394 просмотра
Pasha NN
Пробег: 31 000
Re: Парктроники
#252
Сообщение Pasha NN » 29 июл 2015, 14:37
Я так думаю, что как раз из-за рекомендаций завода (50 - 80 см. с предупреждением, что при иной установке парктроник может работать не корректно). По крайней мере я поэтому воткнул в бампер. А потом начитавшись установок на шкодах и отсутствию проблем при работе тоже поставил бы в юбку. Но теперь поздняк метяться, как говориться
Re: Парктроники
#253
Сообщение Somebody » 29 июл 2015, 14:49
SHKoder писал(а):Источник цитаты Мне вот любопытно, почему "самодельные" парктроники не ставят на те места, где ставят заводские?
Уже ответили ведь на этот вопрос, в самом сообщении-отчете.
SHKoder писал(а):Источник цитаты И вниз смотрят тоже весьма правильно
Они как раз не вниз смотрят, а вверх. А бордюр видят, потому что светят "конусом", а не прямой линией.
p.s. лучше б размер померял, то что я просил чуть выше.
Re: Парктроники
#254
Сообщение SHKoder » 29 июл 2015, 22:37
Еще вопрос про "самодельные" - а в ГУ их подключить нельзя и сделать как штатные??
И кто-нибудь делал передние парктроники? В хетче же есть и на ГУ заведены
Re: Парктроники
#255
Сообщение Somebody » 29 июл 2015, 22:55
SHKoder писал(а):Источник цитаты в ГУ их подключить нельзя и сделать как штатные??
Можно, но с очень большим геморроем. Считай что нет, овчинка выделки не стоит.
Передние делали, в отчете опять же это упомянуто.
