Парктроник
Парктроник
Если глючат датчики. То читаем здесь!
Somebody писал(а):Источник цитаты Должны быть выполнены специальные работы по Инфофлэшу (он есть у ОД), по обработке толстым слоем герметика всех датчиков. В этой теме он выкладывался, и недавно.
viewtopic.php?p=116122#p116122
viewtopic.php?p=30194#p30194
Блок управления от Bosch.
Парктроник - 20160408_160156.jpg (76.62 КБ) 106797 просмотров
Парктроник - Парктроник.jpg (102.43 КБ) 91944 просмотра
Последний раз редактировалось juri 06 авг 2016, 21:25, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 1951 раз
Re: Парктроники
#256
Сообщение SHKoder » 29 июл 2015, 23:01
Я про передние с заведением в ГУ. А не внешним детектором приближения.
Такой хоть на крышу ставь. Не интересует!
Re: Парктроники
#257
Сообщение Somebody » 29 июл 2015, 23:28
Не очень понял. Т.е. штатные в смысле? Голову другую надо, полагаю. Либо прошивку.
Но даже если вдруг будет работать и в этой - родные очень дорого будут стоить...
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
Re: Парктроники
#258
Сообщение Дмитрий66 » 29 июл 2015, 23:33
Somebody писал(а):Источник цитаты Голову другую надо, полагаю.
Ну, батенька, если из-за каждой новой функции менять голову...
Просто нужен блок передних парктроников (по аналогии с задними), датчики, активировать Лексией и включить функцию в ГУ.
Примерно так.
Re: Парктроники
#259
Сообщение Somebody » 29 июл 2015, 23:52
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Ну, батенька, если из-за каждой новой функции менять голову...
Ну для камеры же надо менять. Кто его знает, что они еще зарезали. Подключать-то блок куда? Если уже есть разъем, но он незадействован - это одно. А вот если его нет - то фиг, собственно.
Тогда у меня еще дурацкий вопрос. А насколько вообще реально подключить родные парктроники тем, у кого их нет? (ну допустим с разборки, или же просто приобрести). Пусть даже задние те же.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Re: Парктроники
#260
Сообщение Дмитрий66 » 30 июл 2015, 00:10
Парктроники, в отличии от камеры, подключаются не к голове. Схему не смотрел, но думаю в BSI, скорее всего по CAN-шине. Посему установить - реально.
Re: Парктроники
#261
Сообщение Somebody » 30 июл 2015, 00:17
Да, я уже погуглил слегка. Действительно к BSI, есть фирменные мануалы. Установить в принципе реально. Но стоит в разы дороже, чем сторонние парктроники (даже недешевые).
Дмитрий66
Пробег: 44000
Re: Парктроники
#262
Сообщение Дмитрий66 » 30 июл 2015, 00:22
А с разборок?
Re: Парктроники
#263
Сообщение Somebody » 30 июл 2015, 09:00
Дмитрий66
Somebody писал(а):Источник цитаты родные парктроники тем, у кого их нет? (ну допустим с разборки,
Благодарил (а): 96 раз
Re: Парктроники
#264
Сообщение juri » 30 июл 2015, 09:14
Для передних и задних как в хетче блок стоит другой, в нём большее кол-во датчиков подключается.
Re: Парктроники
#265
Сообщение SHKoder » 30 июл 2015, 09:32
Я правильно понимаю, что это все же таки не то чтобы трудно или дорого. а в принципе не возможно?
Либо очень дорого выходит?
И тем не менее даже датчики слепых зон подключить, тоже выйдет в копеечку...
Re: Парктроники
#266
Сообщение Somebody » 30 июл 2015, 09:36
Somebody писал(а):Источник цитаты Установить в принципе реально. Но стоит в разы дороже
Датчики слепых зон можно и не родные установить, хотя тоже недешево стоить будет, конечно.
Re: Парктроники
#267
Сообщение juri » 30 июл 2015, 09:42
Когда брал машину спросил про установку передних парктроников сказали/блок надо менять и какую то кнопку у водителя ёщё ставят она только на 30 сек. включает чтобы было время припарковаться, а во время движения не работали.
13т.р.
Re: Парктроники
#268
Сообщение SHKoder » 30 июл 2015, 09:52
juri, да, спасибо за ценник. Относительно гуманный.
Кнопка действительно должна быть. Ее уже не однократно обсуждали в теме рулей.
на хетчах и на DS4 на руле есть кнопка >P<
Парктроник - ScreenShot00149.jpg (18.72 КБ) 2549 просмотров
А у нас вот такая
Парктроник - ScreenShot00148.jpg (9.57 КБ) 2549 просмотров
И наша кнопка отвечает за освещение в салоне. Если хочешь ей пренебречь, то конечно можно вывести и под нее.
Видимо потому и выводят в отдельную кнопку.
Но на счет 30 секунд как-то немного странно.
У моего отца Ford C-Max 2004г.в. И у него она будет работать пока не выключит. Глупо конечно ситро ровнять с ситроенами, как во многих других ветках. Но я думаю нет ничего не возможно, вопрос цены...
Но чтобы еще и разбавить тему о рулях, то и на DS4 бывает стоит кнопка освещения салона, если комплектацией не предусмотрен передний парктроник.
КЕДР
Авто: С4 Седан 150л.с
Прошлый авто: ВАЗ-21124
Re: Парктроники
#269
Сообщение КЕДР » 27 авг 2015, 00:29
Парни помогите пожалуйста, перестали работать одновременно все четыре задние парковочные датчика, не пещат.Камера работает. К официалам ехать нет времени. Пробег 20000км. За ранее большое спасибо. Может кто сталкивался.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Re: Парктроники
#270
Сообщение Дмитрий66 » 27 авг 2015, 01:02
КЕДР
пЕщать они и не должны, должны пИщать :D
А если серьёзно, то сначала опиши конфигурацию. Парктроники родные? А камера тогда откуда и причём здесь она вообще?
Какое ГУ стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
