Парктроник
Парктроник
Парктроник - Screenshot_1.png (191.84 КБ) 1674 просмотра
Если глючат датчики. То читаем здесь!
Somebody писал(а):Источник цитаты Должны быть выполнены специальные работы по Инфофлэшу (он есть у ОД), по обработке толстым слоем герметика всех датчиков. В этой теме он выкладывался, и недавно.
viewtopic.php?p=116122#p116122
viewtopic.php?p=30194#p30194
Сам датчик выглядит так:
Парктроник - Screenshot_2.jpg (13.93 КБ) 1579 просмотров
Блок управления от Bosch.
Парктроник - 20160408_160156.jpg (76.62 КБ) 137272 просмотра
Парктроник - Парктроник.jpg (102.43 КБ) 122419 просмотров
Последний раз редактировалось juri 06 авг 2016, 21:25, всего редактировалось 3 раза.
Андрей (регион 13)
Авто: Шкода Октавиа, 1,4, МКПП
Пробег: уже есть
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 71 раз
Re: Парктроники
#271
Сообщение Андрей (регион 13) » 30 авг 2015, 18:10
Итак приобрел данный автомобиль подержанным на экране БК показывает постоянно "Неисправность системы помощи при парковке". Визуально проверил датчики - у двух правых датчиков на корпусе трещины. Раньше с парктрониками не связывался в связи с чем вопрос - если корпус у данных датчиков треснут я так понимаю их по замену есть ли у этих датчиков аналоги подешевле?
Re: Парктроник
#272
Сообщение Somebody » 30 авг 2015, 19:04
Андрей (регион 13)
1. Пожалуйста, ставьте запятые, тяжело читать.
2. Да, под замену. Оригинальный номер 6590SL
Другой вариант (только пробовать из наличия):
Производитель Номер Наименование
BOSCH 263013682 ДАТЧИК, СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
METZGER 901063 ДАТЧИК, СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
PEUGEOT CITROEN 6590EF Парктроник Citroen
ROERS PARTS RP6590EF (БЕЗ НАЗВАНИЯ)
STANDARD 59514 СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
STANDARD PAR7014 СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
VPM VPM6590EF Парктроник Citroen
Citroen \ Peugeot 6590CK, Citroen \ Peugeot 6590EF, Citroen \ Peugeot 9663821577, Bosch 0263013682, VPM VPM9663821577, Vierol\Vaico\Vemo V22720086, Bosch 0263003587
Пробег: 3000
Благодарил (а): 1011 раз
Re: Парктроники
#273
Сообщение labdubdreg » 31 авг 2015, 09:23
Возникла проблема. Парктроник задний перестал работать в субботу ни с того, ни с сего :( Вчера осмотрел днище, не заметил, чтобы отвалился какой-то контакт. Грязи нет. Могло ли что-нибудь сгореть? ГУ у меня INTRO CHR-6294.
P.S. Если вдруг придется ехать к ОД, нужно ли родную магнитолу ставить назад?
Re: Парктроники
#274
Сообщение Somebody » 31 авг 2015, 11:51
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Могло ли что-нибудь сгореть?
Ну если только сам блок. Снимите левую часть обшивки багажника, найдите блок, гляньте на него. Разъемы поперетыкайте.
Сомнительно чтобы все 4 датчика сдохли, да и ошибку должно было бы выдать (даже на Интро).
Тут либо блок, либо соединение с ГУ. А соединение с ГУ идет по кан-шине, а раз все остальное работает - остается только сам блок. Все просто.
Т.е. либо он, либо питание к нему, либо сигнал от него.
Пробег: 3000
Re: Парктроники
#275
Сообщение labdubdreg » 31 авг 2015, 12:02
Somebody писал(а):Источник цитаты Снимите левую часть обшивки багажника
Насколько муторное дело?
Somebody писал(а):Источник цитаты Тут либо блок
Это гарантия, если что?))
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
Re: Парктроники
#276
Сообщение ZakS » 31 авг 2015, 12:03
Андрей (регион 13) писал(а):... есть ли у этих датчиков аналоги подешевле?
попробуйте заказать на ali:
Вариант 1
Вариант 2
Re: Парктроники
#277
Сообщение Somebody » 31 авг 2015, 12:36
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Насколько муторное дело?
За минуту отгибается (не обязательно уж прям целиком снимать), несколько клипс вынуть.
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Это гарантия, если что?))
Безусловно.
mik1320
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#278
Сообщение mik1320 » 16 окт 2015, 21:04
А можно ли к дисплею С подключить парктроники? и какой фирмы? у меня стоят, ставили отдельно, может получится их связать
Re: Парктроники
#279
Сообщение Somebody » 16 окт 2015, 21:19
Только Meta, т.е. штатные.
mik1320
Re: Парктроники
#280
Сообщение mik1320 » 16 окт 2015, 21:38
Я именно для этого хочу взять дисплей С.
Вот теперь думаю где бы взять такие парктроники.
Спасибо за подсказку
Благодарил (а): 101 раз
Re: Парктроники
#281
Сообщение juri » 17 окт 2015, 14:40
mik1320
У меня стоят штатные, но дисплей А 8)
Потребуется ещё и Лексией активировать.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Re: Парктроники
#282
Сообщение Sagirus » 17 окт 2015, 15:15
Somebody писал(а):Источник цитаты Только Meta, т.е. штатные.
Когда-то давно общался с Константином из Лефевра.
Ниже приведу часть нашей переписки.
Sagirus писал(а):
Konstantin508 писал(а):Да. Но цена будет космос. Нужен новый блок парктроника на 10 датчиков (думаю не меньше 15 т.р.), 6 передних датчиков (по 7-8 т.р. каждый) и новый передний бампер (около 20 т.р. + покраска).
А зачем блок на 10 датчиков, спереди разве не 4 ставится? Может, тогда восьмиканальный? И новый передний бампер зачем? В имеющийся установить не получится? Возможно, для вас мои вопросы покажутся глупыми. Я в http://service.citroen.com в разделе "Электрооборудование" - "Система помощи при парковке" на вкладке "Аксессуары" нашёл документацию по установке парктроников, в т.ч. на седан (дооборудованию автомобиля). Или это система, которая не подразумевает индикацию на дисплее автомобиля и имеет собственные индикаторы? Интересует опытный взгляд специалиста.
Sagirus писал(а):А зачем блок на 10 датчиков, спереди разве не 4 ставится? Может, тогда восьмиканальный?
Штатный парктроник на перед и зад состоит из 10 датчиков. Соответственно блоки парктроника бывают только двух видов: на 4 и на 10 датчиков.
Sagirus писал(а):И новый передний бампер зачем? В имеющийся установить не получится?
Нет. Бампер под датчики парковки имеет внутри крепления под эти самые датчики. А по бокам под боковые датчики еще и выштамповку.
Sagirus писал(а):Возможно, для вас мои вопросы покажутся глупыми. Я в http://service.citroen.com в разделе "Электрооборудование" - "Система помощи при парковке" на вкладке "Аксессуары" нашёл документацию по установке парктроников, в т.ч. на седан (дооборудованию автомобиля). Или это система, которая не подразумевает индикацию на дисплее автомобиля и имеет собственные индикаторы? Интересует опытный взгляд специалиста.
Это метовский парктроник. Аналог паркмастера и т.п. К штатной никаким образом не подключается. Дешевле взять паркмастер.
Sagirus писал(а):С этим понятно. В теории, значит, возможно установить и подключить к штатному дисплею для индикации?
Если затраты не смущают, то да.
Sagirus писал(а):Но для седана нет другого бампера. По крайней мере в России. Для Китайской и Южноамериканской версии Citroen C4L бампера такие есть и есть комплектации с передним парктроником.
В Бразилии другой передний бампер А от китайской версии должен подойти. Можно конечно и дырки насверлить и на термоклей датчики посадить, но как это будет держаться - вопрос.
Такие вот дела. Систему купить и установить можно, но стоимость деталей высокая. Система Meta - аналог любого нештатного парктроника, но дороже.
mik1320
Если парктроник ставили отдельно, сигнал с него выводится на отдельный индикатор, то, скорее всего, со штатным дисплеем их связать не получится. Или это будет очень не просто осуществить. Сигналы с датчиков должны правильно интерпретироваться штатным блоком.
Re: Парктроники
#283
Сообщение Somebody » 17 окт 2015, 17:01
Sagirus писал(а):Источник цитаты Система Meta - аналог любого нештатного парктроника, но дороже.
И тем не менее штатно стоят они, насколько мне известно. И в качестве оригинальных аксессуаров предлагаются, и инструкция вроде предполагает их подсоединение BSI, насколько я помню.
Их несколько разных моделей, вот какая именно стоит штатно - тут я не знаю.
Sagirus
Пробег: 89898
Re: Парктроники
#284
Сообщение Sagirus » 17 окт 2015, 19:11
Somebody писал(а):Источник цитаты И тем не менее штатно стоят они, насколько мне известно.
Откуда такая информация? ServiceBox иные данные даёт...
Somebody писал(а):Источник цитаты вроде предполагает их подсоединение BSI
Скорее всего, к BSI парктроник Meta подключить нельзя.
Поэтому пойду посмотрю инструкцию на ServiceBox...
Отправлено спустя 33 минуты 25 секунд:
Итак, в инструкции по установке системы помощи при парковке нет никакой информации о подключении центрального блока к BSI так, чтобы на штатном дисплее БК отображалась индикация. Блок системы помощи при парковке подключается только для получения питания. Вся индикация режимов работы осуществляется с помощью светодиодных индикаторов.
Информацию взял отсюда.
Отправлено спустя 22 минуты 48 секунд:
Re: Парктроники
#285
Сообщение Somebody » 18 окт 2015, 00:53
Sagirus писал(а):Источник цитаты нет никакой информации о подключении центрального блока к BSI так, чтобы на штатном дисплее БК отображалась индикация. Блок системы помощи при парковке подключается только для получения питания.
Посмотрел - да, похоже на то. Правда меня еще смущает второй провод, зачем он? Возможно Техникс чуть прояснит.
Значит только оригинальный комплект, к сожалению.
http://service.citroen.com/docpr/resour ... ie_B73.pdf
