Парктроник
Парктроник
Парктроник - Screenshot_1.png (191.84 КБ) 14985 просмотров
Если глючат датчики. То читаем здесь!
Somebody писал(а):Источник цитаты Должны быть выполнены специальные работы по Инфофлэшу (он есть у ОД), по обработке толстым слоем герметика всех датчиков. В этой теме он выкладывался, и недавно.
viewtopic.php?p=116122#p116122
viewtopic.php?p=30194#p30194
Сам датчик выглядит так:
Парктроник - Screenshot_2.jpg (13.93 КБ) 14890 просмотров
Парктроник - Screenshot_3.jpg (24.32 КБ) 13234 просмотра
Блок управления от Bosch.
Парктроник - 20160408_160156.jpg (76.62 КБ) 150583 просмотра
Парктроник - Парктроник.jpg (102.43 КБ) 135730 просмотров
Последний раз редактировалось juri 06 авг 2016, 21:25, всего редактировалось 3 раза.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Re: Парктроники
#286
Сообщение Sagirus » 18 окт 2015, 09:45
Somebody писал(а):Источник цитаты Правда меня еще смущает второй провод, зачем он?
По схеме, что я смотрю, красный (питание) - концевик (то ли педаль тормоза, то ли ручник); черный и жёлтый - корпус (масса); серый - сигнал включения передачи заднего хода.
Жаль, что сюда .pdf нельзя вложить, тогда приложу инструкцию через файлообменник.
Благодарил (а): 120 раз
Re: Парктроники
#287
Сообщение Technics66 » 18 окт 2015, 10:18
Sagirus писал(а):Источник цитаты красный (питание) - концевик (то ли педаль тормоза, то ли ручник);
Не совсем так. На рисунке нарисован замок зажигание, Красный - питание в положении зажигание. Обозначение вроде такие: +15 - питание при включении зажигания; +30 - постоянный плюс на замок; +50 - включения стартера. Остальное правильно. Данный парктроник работает сам во себе ка любой сторонний. Здесь на форуме спрашивали про световой индикатор и он как раз был от этого парктроника.
Sagirus
Пробег: 89898
Re: Парктроники
#288
Сообщение Sagirus » 18 окт 2015, 10:49
Technics66 писал(а):Источник цитаты Не совсем так. На рисунке нарисован замок зажигание, Красный - питание в положении зажигание.
Тоже думал об этом, но не понял, что там нарисовано. Очень похоже было на концевик :D
Technics66 писал(а):Источник цитаты Обозначение вроде такие: +15 - питание при включении зажигания; +30 - постоянный плюс на замок; +50 - включения стартера.
А эта информация откуда? Интересно для общего развития.
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
Technics66 писал(а):Источник цитаты световой индикатор и он как раз был от этого
Причём, судя по инструкции, для задней системы помощи при парковке этот индикатор устанавливается на заднюю стойку. Видимо, чтобы через салонное зеркало наблюдать.
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Если дооборудовать наш автомобиль штатными датчиками спереди для индикации на штатном дисплее, то для новых компонентов цена приблизится к 40000 руб. (вместе с блоком и датчиками). При таком бюджете уже напрашивается альтернативное головное устройство и камера.
Re: Парктроники
#289
Сообщение Somebody » 18 окт 2015, 12:41
Sagirus писал(а):Источник цитаты При таком бюджете уже напрашивается альтернативное головное устройство и камера.
Ну у меня так и есть. Но от штатных бы я не отказался, они б тогда тоже на ГУ выводились, а не отдельный девайсик, как сейчас (у меня сверху зеркала заднего вида закреплен), хоть он и оранжевым в цвет всего остального, т.е. сочетается удачно прям.
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1037 раз
Re: Парктроники
#290
Сообщение labdubdreg » 19 окт 2015, 11:03
Итак, в субботу помимо прочих работ у ОД Ирбис проверяли мне парктроники. В результате проверки оказалось (со слов электрика), что датчики и всё остальное работает. Скорее всего проблема с нештатным ГУ (возможно глюканула прошивка), то ли нет связи датчиков с ГУ, то ли еще чего. Попробую перевоткнуть провода в ГУ, если не поможет, то подрублю штатную магнитолу для проверки. Если и с ней не будут парктроники работать, то оставлю штатную и опять в Ирбис)
Re: Парктроники
#291
Сообщение Somebody » 19 окт 2015, 11:25
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Попробую перевоткнуть провода в ГУ
Перетыкайте в блок сам, парктроников. Или уже?
Пробег: 12000
Re: Парктроники
#292
Сообщение labdubdreg » 19 окт 2015, 11:42
Нет еще. Я полез блок глядеть, но не туда. А потом все как-то лень или времени не было :facepalm:
Сходил сейчас на обед по-быстрому, но не удалось от блока, на котором написано Bosch, отсоединить провода. Вроде уже отщелкивал подобные разъемы, а этот ни в какую. А большую силу прикладывать побоялся :(
Пробег: 12000
Re: Парктроники
#293
Сообщение labdubdreg » 26 окт 2015, 05:00
Поставил штатную балалайку, парктроники так и не заработали. В блоке поперетыкал туда-сюда, тоже не помогло. Записался опять в Ирбис на 1 ноября. Пусть колдуют
Благодарил (а): 2071 раз
Re: Ввод-заглушка из моторного отсека в салон
#294
Сообщение SHKoder » 29 окт 2015, 08:29
DataLife писал(а):Я в это отверстие ввел 4 провода от датчиков парктроника вместе с разъемами.
Напиши, пожалуйста, подробней о паркрониках в соответствующей теме. Особенно любопытны решения передних парктроников.
Спасибо.
DataLife
Авто: 115 MT Tendance Gris Shark Visibilite Climate
Прошлый авто: KIA Rio
#295
Сообщение DataLife » 29 окт 2015, 09:48
Я непонял о каких решениях ты спрашиваешь. Купил 8-датчиковый набор, 4 - вперед, 4 - назад. Схема подключения стандартная для такого расклада - задние на лампу ЗХ, передние - на тормоз. Места в переднем бампере полно для датчиков, даже метки стоят где сверлить, бампер не снимал, все прекрасно доступно снизу при снятии пыльника.
#296
Сообщение SHKoder » 29 окт 2015, 09:54
DataLife
Краткость сестра таланта. Но хотелось бы подробностей, фото. Куда подключал парктроники? В ГУ, или внешний монитор?
Но это должно быть не здесь, не в этой ветке.
Перенесите, пожалуйста нас в тему парктроников.
Спасибо
demokrat
Авто: Citroen c4 sedan, MT 116 л.с.,тенденс серый
Пробег: 55000
Прошлый авто: citroen c4 3d 1.6HDi
Re: Парктроники
#297
Сообщение demokrat » 30 окт 2015, 14:20
Решил поставить парктроник. Заказывал сие чудо у китайцев за 800р. Сегодня решил поставить. на улице уже не лето и я решил монтаж датчиков провести в тепле. снял черную накладку с заднего бампера и потащил ее домой. разметка и сверление заняли минут 15. Вставил датчики. Провода от датчиков смотал изолентой чтоб не болтались. В багажнике снял с левой стороны обивку, вызвонил тестером "+"от лампы зх и нашел резинку в полу багажника через которую можно провода от датчиков протянуть.блок крепится на 2х сторонний скотч. монитор решил поставить сзади у стекла, т.к. в зеркало его от туда отлично видно да и просто не хочется ни чего лишнего на торпеде. Провод протащил со стороны стекла под обивкой и вывел его в багажник к основному блоку.
"-" от блока посадил под гайку, которой фара прикручивается, а "+" к контакту зх. Подключил провода от датчиков. Проверил-работает!)) доволен как слон.Расстояние показывает отлично. Пищит на дерево, машину соседа и ручку от лопаты) больше ни на чем не проверял) собрал багажник обратно. Буду тестить его дальше)
Парктроник - DSC_0459.JPG (87.85 КБ) 4298 просмотров
Парктроник - DSC_0466.JPG (74.28 КБ) 4298 просмотров
Парктроник - DSC_0480.JPG (96.35 КБ) 4298 просмотров
Парктроник - DSC_0487.JPG (136.91 КБ) 4298 просмотров
Парктроник - DSC_0491.JPG (127.91 КБ) 4298 просмотров
Парктроник - DSC_0493.JPG (58.53 КБ) 4298 просмотров
Парктроник - DSC_0496.JPG (60.39 КБ) 4298 просмотров
Последний раз редактировалось demokrat 30 окт 2015, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Pasha NN
Авто: C4 Sedan 2013 г.в. 116 МКПП Tendanc + Климат, цвет серый
Пробег: 31 000
Благодарил (а): 8 раз
Re: Парктроники
#298
Сообщение Pasha NN » 30 окт 2015, 14:28
demokrat
Это хорошо, что без ошибок показывает. Я так и не решился ставить в юбку бампера, т.к. по рекомендациям изготовителя по расстоянию от земли не проходил. А провод к экрану вывел через правое крепление изофикса?
Сам себе отвечу, т.к. нашел ответ: Провод протащил со стороны стекла под обивкой и вывел его в багажник к основному блоку.
demokrat
Пробег: 55000
Re: Парктроники
#299
Сообщение demokrat » 30 окт 2015, 14:34
провод прокинул под обшивкой. вставил со стороны стекла под обшивку и протащил вперед к сиденьям, а оттуда уже в багажник.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Pasha NN писал(а):Источник цитаты Я так и не решился ставить в юбку бампера, т.к. по рекомендациям изготовителя по расстоянию от земли не проходил
в инструкции написано расстояние до земли от 50 до 65 см. у меня получилось около 42. мне кажется производитель немного с запасом указывает расстояние до земли. у нас если в штатные места ставить датчики, то они немного вверх смотрят, а на других машинах вполне возможно что параллельно или немного вниз. производитель просто перестраховывается
Андрей (регион 13)
Авто: Шкода Октавиа, 1,4, МКПП
Пробег: уже есть
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 71 раз
Re: Парктроники
#300
Сообщение Андрей (регион 13) » 02 ноя 2015, 20:06
Пролетел я с гарантией по замене датчиков штатного парктроника. В первый раз приехал в сервис диагностировали замену двух правых датчиков. Сказали, что заказали датчики и где-то через неделю позвонят и пригласят на замену. Дня через три позвонили, сказали, что датчики к ним поступили и записали на ремонт. Приехал на замену, пришел через два часа мне говорят, что обрадовать меня нечем датчики не поменяли и мой случай не гарантийный. Якобы один датчик поломан от удара. Я попросил объяснить, почему две недели назад приемщик сказал, что случай гарантийный, а сегодня Ваше мнение изменилось? На что мне ответили, что в первый раз мои датчики не осматривали и вынесли вердикт по показаниям диагностики. Моим возмущениям не было предела. Мы вместе с приемщиком осмотрели датчик из-за которого мне отказали в гарантии и выяснилось, что разъем датчика наполовину оторван от корпуса датчика, но такого когда я осматривал все датчики дома у меня не было. Что делать не знаю. А вообще непонятки какие-то с этим сервисом, я так понимаю все работа по выявлению сканером ошибок и осмотр детали на которые жалуется клиент должны выпоняться в присутствии клиента (как например делали по гарантии два раза мою Калину), а меня в боксы не пустили. Вот и думаю наверное они подумали, что мне жирно будет если они мне по гарантии поменяют - нейтрализатор, компрессор кондиционера и датчики парковки. (сервис АВТОМАСТЕР, г.Пенза). Но нейтрализатор поменяли - выходя не было у них, чек горит.
