Парктроник
Парктроник
Парктроник - Screenshot_1.png (191.84 КБ) 24732 просмотра
Если глючат датчики. То читаем здесь!
Somebody писал(а):Источник цитаты Должны быть выполнены специальные работы по Инфофлэшу (он есть у ОД), по обработке толстым слоем герметика всех датчиков. В этой теме он выкладывался, и недавно.
viewtopic.php?p=116122#p116122
viewtopic.php?p=30194#p30194
Сам датчик выглядит так:
Парктроник - Screenshot_2.jpg (13.93 КБ) 24637 просмотров
Парктроник - Screenshot_3.jpg (24.32 КБ) 22981 просмотр
Блок управления от Bosch.
Парктроник - 20160408_160156.jpg (76.62 КБ) 160330 просмотров
Парктроник - Парктроник.jpg (102.43 КБ) 145477 просмотров
Последний раз редактировалось juri 06 авг 2016, 21:25, всего редактировалось 3 раза.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Re: Парктроники
#376
Сообщение den4ik » 18 янв 2016, 08:14
как меня это глюк "ДОСТАЛ" уже......постоянно при движении вперед срабатывает "не исправность датчика парковки" (но пропадает либо через пару минут, либо сразу может пропасть, либо после выкл-вкл автомобиля.......
КУРТ
Пробег: 107000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 170 раз
Re: Парктроники
#377
Сообщение КУРТ » 18 янв 2016, 08:35
den4ik
У меня тоже после снегопада была такая фигня,обметал датчики дочиста,но при движении все равно выскакивало "не исправность датчика парковки"[/quote] загнал машину на мойку, и после мойки все пришло в норму
den4ik
Re: Парктроники
#378
Сообщение den4ik » 18 янв 2016, 08:37
КУРТ писал(а):den4ik
загнал машину на мойку, и после мойки все пришло в норму[/quote]
я уже не однократно так делал (и чистил и мыл) переодически все равно выскакивает.......полюбасу менять их надо
Благодарил (а): 2090 раз
Re: Парктроники
#379
Сообщение SHKoder » 18 янв 2016, 09:31
Так а в чем проблема? Чего ждете? Тепла? Когда повторяться не будет при осмотре у ОД и потом кончится гарантия?
Меняйте, спрашивайте артикул установленных и артикул устанавливаемых. Какие гарантии, что и эти не глюканут. Удач!
den4ik
Re: Парктроники
#380
Сообщение den4ik » 18 янв 2016, 10:14
SHKoder писал(а):Так а в чем проблема? Чего ждете? Тепла? Когда повторяться не будет при осмотре у ОД и потом кончится гарантия?
да нет не тепла... просто ОД 250 км от меня... позвоню сегодня - предупрежу, может фотки кину за ранее (еще и руль облезает).... а на ТО (через тыс 4 ехать) там уже и решают пусть
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
Re: Парктроники
#381
Сообщение elektron » 19 янв 2016, 23:48
У меня как мороз нормально работают,как потепление - так трындец. К Од заехал - у мастера время нет. Так заказали,как придут позвонят,но чтоб говорят ошибка была. Этого я не могу гарантировать - отвечаю. Как машине захочется так и будет :D
ибо нефиг......
Darius Oblomaitis
Авто: Citroen C4 Sedan МТ Tendence Серый
Re: Парктроники
#382
Сообщение Darius Oblomaitis » 20 янв 2016, 08:42
Что значит, чтобы ошибка была? Все выскакивавшие ошибки они могут легко отсканировать. Такая же ерунда с парктроником была, был у дилера по иному поводу, рассказал, ошибки на тот момент не было, но тем не менее нашлась возможность установить, что глючит правый внутренний датчик. Заказали. Всё никак не доеду на замену)))
Re: Парктроники
#383
Сообщение SHKoder » 20 янв 2016, 09:16
Так может имелось в виду, чтобы отсканировать смогли. А то видишь ли, люди лексиями обзаводятся, OBDII с Torque. А они, знаешь, ошибки могут подчищать...
den4ik
Re: Парктроники
#384
Сообщение den4ik » 20 янв 2016, 09:23
по поводу ошибки - на S100 ГУ она сохраняется
ошибка парктроника - 2016-01-19 07.19.10.jpg (74.54 КБ) 2770 просмотров
и хранится в самом ГУ (так что показать я им смогу это точно), я тоже пока отписал ОД, сказал высылай фотки (руль потерся и датчики) сказали закажем - они долго идут говорит - но по любому надо делать скан и выявлять неисправный датчик!
ВОПРОС: когда его найдут и заменят - какие действия предпринимать то в итоге????? чтоб такого не было??? может сказать ОД чтоб их чем то накрыли чтоли?? или залили????
Re: Парктроники
#385
Сообщение SHKoder » 20 янв 2016, 09:41
Я может ошибаюсь, но ошибки, вроде, хранятся не в ГУ, а в другом блоке. То, что твоя ГУ умеет их оттуда читать, так это прекрасно.
Re: Парктроники
#386
Сообщение Somebody » 20 янв 2016, 10:59
den4ik писал(а):Источник цитаты какие действия предпринимать то в итоге????? чтоб такого не было??? может сказать ОД чтоб их чем то накрыли чтоли?? или залили????
den4ik
Re: Парктроники
#387
Сообщение den4ik » 20 янв 2016, 11:05
SHKoder писал(а):Я может ошибаюсь, но ошибки, вроде, хранятся не в ГУ, а в другом блоке. То, что твоя ГУ умеет их оттуда читать, так это прекрасно.
да, возможно..
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
Re: Парктроники
#388
Сообщение pohabych » 20 янв 2016, 11:09
Такая же фигня,летом все хорошо,зимой лед намерзает,появляются ошибки.Лечится мойкой или мытьем из бутылки прямо.
den4ik
Re: Парктроники
#389
Сообщение den4ik » 20 янв 2016, 11:16
pohabych писал(а):Такая же фигня,летом все хорошо,зимой лед намерзает,появляются ошибки.Лечится мойкой или мытьем из бутылки прямо.
это всего лишь "временное" решение проблемы!))))) потом то она все равно появляется - меня вот уже достала. причем если в прошлом году она выскочила всего пару раз за зиму (и тут же пропадала) - то в этом году - каждый день почти выскакивает - раздражает уже
pohabych
Re: Парктроники
#390
Сообщение pohabych » 20 янв 2016, 11:24
den4ik писал(а):Источник цитаты "временное" решение проблемы!
не сказал бы.Летом вообще этого нет
