Парктроник
Парктроник
Парктроник - Screenshot_1.png (191.84 КБ) 70170 просмотров
Если глючат датчики. То читаем здесь!
Somebody писал(а):Источник цитаты Должны быть выполнены специальные работы по Инфофлэшу (он есть у ОД), по обработке толстым слоем герметика всех датчиков. В этой теме он выкладывался, и недавно.
viewtopic.php?p=116122#p116122
viewtopic.php?p=30194#p30194
Сам датчик выглядит так:
Парктроник - Screenshot_2.jpg (13.93 КБ) 70075 просмотров
Парктроник - Screenshot_3.jpg (24.32 КБ) 68419 просмотров
Блок управления от Bosch.
Парктроник - 20160408_160156.jpg (76.62 КБ) 205768 просмотров
Парктроник - Парктроник.jpg (102.43 КБ) 190915 просмотров
Последний раз редактировалось juri 06 авг 2016, 21:25, всего редактировалось 3 раза.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Re: Парктроник
#406
Сообщение Сергей Вячеславович » 29 янв 2016, 15:00
Вчера приглашали на замену парктроника, я решил дождаться амортов и подлокотника, что бы за один приезд поставить.
ПоляПолька
Авто: C4 Sedan 115 Белый Optimum
Пробег: 2
Прошлый авто: ВАЗ 2106
Re: Парктроник
#407
Сообщение ПоляПолька » 29 янв 2016, 20:58
У меня, по всей видимости, отпали совсем. Ошибка орёт при каждом старте двигателя.
Замоналась-выключила. Все никак не доберусь до ямы, что бы хоть заглянуть с того места.
Но если вдруг ехать на замену, есть ли шанс вернуться в тот же день? Или по схеме: диагностика-заказ-получение заказа-установка?
Byzinator
Авто: Citroen C4 Sedan MT Коричневый
Прошлый авто: Suzuki Liana
Re: Парктроник
#408
Сообщение Byzinator » 29 янв 2016, 21:15
Сергей Вячеславович писал(а):Вчера приглашали на замену парктроника, я решил дождаться амортов и подлокотника, что бы за один приезд поставить.
Добрый день. Подскажите как долго ждали приглашения.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Re: Парктроник
#409
Сообщение Сергей Вячеславович » 30 янв 2016, 16:57
Byzinator
После определения неисправных датчиков позвонили через 2 дня.
Byzinator
Re: Парктроник
#410
Сообщение Byzinator » 31 янв 2016, 23:30
Эх. А мне сказали минимум 2 недели ждать :cry:
Генерал
Генерал
Пробег: 77000
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 632 раза
Re: Парктроник
#411
Сообщение Nicolas » 31 янв 2016, 23:32
Byzinator писал(а):Источник цитаты Эх. А мне сказали минимум 2 недели ждать
А что мешает обзвонить других ОД?
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 33 раза
Re: Парктроник
#412
Сообщение ramon » 01 фев 2016, 09:59
Меня в Тульском ОД вообще нафик можно сказать послали с парктрониками. Сделали диагностику, ошибки по всем четырём. Говорят что даже если менять на новые, тоже самое может быть, уже были случаи обращения. Я спрашиваю - что делать-то будем? Ответ после совещания с отделом гарантии - у отдела гарантии аудит, они сейчас не работают, приезжайте в феврале, сделаем опять диагностику, на данный момент ошибки сбросили - всё работает. Я говорю, а если в феврале приеду и не будет ошибок - ответ: тогда и менять ничего не будем!
Byzinator
Re: Парктроник
#413
Сообщение Byzinator » 01 фев 2016, 10:48
Микола писал(а):А что мешает обзвонить других ОД?
Просто 1 раз замена по гарантии, за всю сознательную автомобильную жизнь, тук тук. Что можно к другому дилеру поехать и сделать эту операцию?
PeterVG
Пробег: 53300
Благодарил (а): 18 раз
Re: Парктроник
#414
Сообщение PeterVG » 01 фев 2016, 11:50
ramon писал(а):Меня в Тульском ОД вообще нафик можно сказать послали с парктрониками. Сделали диагностику, ошибки по всем четырём. Говорят что даже если менять на новые, тоже самое может быть, уже были случаи обращения. Я спрашиваю - что делать-то будем? Ответ после совещания с отделом гарантии - у отдела гарантии аудит, они сейчас не работают, приезжайте в феврале, сделаем опять диагностику, на данный момент ошибки сбросили - всё работает. Я говорю, а если в феврале приеду и не будет ошибок - ответ: тогда и менять ничего не будем!
Мне Тульский ОД поменял один датчик по гарантии 23 января. Но у меня ситуация была однозначная, SERVICE горел постоянно, при включении задней передачи даже контур машинки на дисплее не появлялся, сразу сообщение об ошибке. Правда история немного мутная. Проблемы у меня начались еще в ноябре, но я просто отключил парктроники через БК т.к. все равно в январе на ТО-2 собирался ехать. 5 января на ТО диагностика показа неисправность 2х датчиков, в наличии их не было, появились только после 20го января. Когда приехал на замену, провели еще раз диагностику, оказалось неисправен только один датчик, его и поменяли. Машину пришлось оставлять на сервисе, примерно с 12:00 до 17:00, мастика сохла.
Anka_Partizanka
Пробег: 90000+
5 лет клубу
Благодарил (а): 107 раз
Re: Парктроник
#415
Сообщение Anka_Partizanka » 01 фев 2016, 11:55
Была вчера на диагностике датчиков. 2 раза за последние 2 недели вылетала ошибка "неисправность системы помощи при парковке". Результат - все 4 под замену. 2 из них (правый наружный и левый внутренний) уже были мертвыми. Оставшиеся 2 тоже помирали. Как сказали - все они "вспучились". Странный диагноз из уст дилера... Причину сего явления объяснить не смогли, только плечами пожали..
В общем жду. Датчики заказали, к следующим выходным должны быть
OPR 13407
ramon
Пробег: 74000
Re: Парктроник
#416
Сообщение ramon » 01 фев 2016, 12:11
PeterVG писал(а):Мне Тульский ОД поменял один датчик по гарантии 23 января. Но у меня ситуация была однозначная, SERVICE горел постоянно, при включении задней передачи даже контур машинки на дисплее не появлялся, сразу сообщение об ошибке. Правда история немного мутная. Проблемы у меня начались еще в ноябре, но я просто отключил парктроники через БК т.к. все равно в январе на ТО-2 собирался ехать. 5 января на ТО диагностика показа неисправность 2х датчиков, в наличии их не было, появились только после 20го января. Когда приехал на замену, провели еще раз диагностику, оказалось неисправен только один датчик, его и поменяли. Машину пришлось оставлять на сервисе, примерно с 12:00 до 17:00, мастика сохла.
Если поменяли на новый датчик, зачем на него ещё мастику наносить, он же вроде нового типа с крышкой, как говорил мне электрик.
Byzinator
Re: Парктроник
#417
Сообщение Byzinator » 01 фев 2016, 12:29
ramon писал(а):Если поменяли на новый датчик, зачем на него ещё мастику наносить, он же вроде нового типа с крышкой, как говорил мне электрик.
Там вроде в инфо - карте написано, что на новые и старые датчики необходимо нанести мастику.
Пробег: 35000
Благодарил (а): 734 раза
Re: Парктроник
#418
Сообщение frog2050 » 01 фев 2016, 12:29
Anka_Partizanka
А к какому дилеру обращалась ?
Re: Парктроник
#419
Сообщение Somebody » 01 фев 2016, 12:41
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты все они "вспучились". Странный диагноз из уст дилера...
Почему странный? Оно так и есть, прям натурально. По другому и не скажешь. )
Как конденсаторы старого образца вспучивались. Так и эти тоже, похоже.
Byzinator писал(а):Источник цитаты вроде в инфо - карте написано, что на новые и старые датчики необходимо нанести мастику.
Сейчас новые уже другие идут. Инфофлэш от 2013 года, тогда новых еще не было. Новые хорошие ставят, на старые (еще живые) - наносят, чтобы не умерли.
Anka_Partizanka
Пробег: 90000+
5 лет клубу
Re: Парктроник
#420
Сообщение Anka_Partizanka » 01 фев 2016, 12:41
Я только Мажор мучаю (на Новорижском) :) Претензию по датчикам приняли не моргнув глазом. Очень много обращений на эту тему
OPR 13407
