Парктроник
Парктроник
Если глючат датчики. То читаем здесь!
Somebody писал(а):Источник цитаты Должны быть выполнены специальные работы по Инфофлэшу (он есть у ОД), по обработке толстым слоем герметика всех датчиков. В этой теме он выкладывался, и недавно.
viewtopic.php?p=116122#p116122
viewtopic.php?p=30194#p30194
Блок управления от Bosch.
Парктроник - 20160408_160156.jpg (76.62 КБ) 118051 просмотр
Парктроник - Парктроник.jpg (102.43 КБ) 103198 просмотров
Последний раз редактировалось juri 06 авг 2016, 21:25, всего редактировалось 3 раза.
Пробег: 66000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 489 раз
Re: Парктроник
#436
Сообщение Nicolas » 17 фев 2016, 14:11
Сегодня перестал работать парктроник ваще, то есть ни на табло, ни звукового сигнала при включении задней передачи. Где копать или кого мучать, может предохранитель есть на парктроник?
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 978 раз
Re: Парктроник
#437
Сообщение labdubdreg » 17 фев 2016, 14:25
Микола
А галка в настройках в мультимедиа стоит?
А то я так один раз наеобманулся
Пробег: 66000+
Re: Парктроник
#438
Сообщение Nicolas » 17 фев 2016, 14:31
Гм. Я ничего там не менял. Щас посмотрю сбегаю. Позвонил ОД, они говорят у вас наверное включена система ESP, кнопка рядом с открытием багажника. Отключена она.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Нашёл предохранитель на парктроник, F22 на 5А в салоне, но там написано - предохранитель Дисплей, парктроник, но дисплей работает, только парковку не показывает.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 96 раз
Re: Парктроник
#439
Сообщение Дмитрий66 » 17 фев 2016, 14:36
Микола писал(а):Источник цитаты ни звукового сигнала при включении задней передачи
Может "заднюю передачу не видит"? Концевик?
Пробег: 66000+
Re: Парктроник
#440
Сообщение Nicolas » 17 фев 2016, 14:42
labdubdreg писал(а):Источник цитаты А галка в настройках в мультимедиа стоит?
Дим, labdubdreg, спасиб парни и правда галка не стояла на позиции "Помощь при парковке", только вот чудеса, я последний раз лазил в настройки недели две назад и то, только частоты поправил в мультимедия и всё. Самоубралась галка как то. Чудеса. :facepalm:
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Re: Парктроник
#441
Сообщение labdubdreg » 17 фев 2016, 14:47
Микола
Вот и я также облажался!
У меня стоит ГУ Intro, и как-то раз ни с фига вообще парктроник также перестал алёкать.
Ну я поехал поехал к ОД, они ничего не нашли. Я потом поставил старую магнитолу, все равно не пашет. А про галку то забыл, не проверил. В итоге поехал к ОД опять, а они галку поставили и взяли 900р. за это :facepalm: И тоже получается слетела чудом каким-то
КУРТ
Пробег: 91000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 168 раз
Re: Парктроник
#442
Сообщение КУРТ » 17 фев 2016, 15:03
Тоже беда с парктроником, вкл. заднюю пищит и высвечивается "ошибка помощи при парковке ",голова стоит Фантом,при начале движения,после первого нажатия на тормоз высвечивается та-же надпись,даже если включается экран парктроника сигнала о препятствия все равно нет.Что только не делал и мыл на мойках и спиртиком протирал не помогает.Может ли парктроник не работать полностью из-за неисправности одного датчика или есть другие причины?
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Re: Парктроник
#443
Сообщение labdubdreg » 17 фев 2016, 15:09
КУРТ
Скорее всего датчик или датчики накрылись. В любом случае к ОД, пусть меняют или мажут или и то, и другое
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 98 раз
Re: Парктроник
#444
Сообщение Anka_Partizanka » 18 фев 2016, 10:51
Только что ОД позвонил. Попросил подъехать на онлайн диагностику датчиков парковки (заменили недавно по гарантии). Якобы представительство запросило предоставить отчет об ошибках, имеются ли таковые после замены. Есессна, без оплаты Ds-ки, тысяча извинений, просим приехать в ближайшие дни, минут на 15, бла-бла-бла...
Никого больше звонком не порадовали? А то мысли всякие в голову лезут...Изображение
OPR 13407
7even
Re: Парктроник
#445
Сообщение 7even » 19 фев 2016, 13:56
ВСЕГДА при включении зажигания и далее включении задней передачи - идет сигнал что парктроник неисправен. Через пару секунд когда включаешь 1-ю передачу, надпись service гаснет и далее парктроник работает нормально.
Я правильно понимаю, что пора его менять по гарантии?
Пробег: 66000+
Re: Парктроник
#446
Сообщение Nicolas » 19 фев 2016, 14:27
7even писал(а):Источник цитаты пора его менять по гарантии?
Для начала пусть ОД обследует машинку и увидит вашу проблему, может дело и не в датчике, а в контакте.
Но то, что нужно ехать и мучать их, это понятно.
Какой пробег? В профиле не указано.
7even
Re: Парктроник
#447
Сообщение 7even » 19 фев 2016, 18:40
Межсервисная замена масла только в апреле-мае, просто ради этого зуммера лень ехать.
Пробег 43500.
КУРТ
Пробег: 91000
Re: Парктроник
#448
Сообщение КУРТ » 19 фев 2016, 18:59
7even писал(а):Источник цитаты включаешь 1-ю передачу, надпись service гаснет и далее парктроник работает нормально.
то есть при повторном включении задней передачи парктроник работает нормально? У меня так же все начиналось,сейчас орет про ошибку постоянно,даже при движении по трассе,при легком нажатии на тормоз, может заорать.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Re: Парктроник
#449
Сообщение Сергей Вячеславович » 19 фев 2016, 20:01
Если хоть один раз было ложное срабатывание датчиков (без грязи на них) и без препятствия и даже при движении вперед, как это было у меня, то в памяти компьютера ошибка зафиксирована. Мне так сказал диагност у ОД. Можно смело ехать на диагностику.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Re: Парктроник
#450
Сообщение wkub_61_ru » 25 фев 2016, 14:35
Вот и состоялся мой визит к ОД по поводу парктроника - диагноз 2 датчика под замену (определили не поднимая машину на подъемнике, хотя при личном осмотре дома вздутия задней стенки не обнаружено) на остальные 2 - мастика согласно регламента.. Ждем 10 дней датчиков в наличие нет..Для парктроника выбрано не самое удачное место - юбка не закрыта и вся ср.нь из под колес как раз на них и лелтит..
наш паровоз вперед летит...
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 2 гостя
