Парктроник
Парктроник
Если глючат датчики. То читаем здесь!
Somebody писал(а):Источник цитаты Должны быть выполнены специальные работы по Инфофлэшу (он есть у ОД), по обработке толстым слоем герметика всех датчиков. В этой теме он выкладывался, и недавно.
viewtopic.php?p=116122#p116122
viewtopic.php?p=30194#p30194
Блок управления от Bosch.
Парктроник - 20160408_160156.jpg (76.62 КБ) 107131 просмотр
Парктроник - Парктроник.jpg (102.43 КБ) 92278 просмотров
Последний раз редактировалось juri 06 авг 2016, 21:25, всего редактировалось 3 раза.
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 136 раз
Re: Парктроник
#556
Сообщение SILAS58 » 03 авг 2016, 20:42
разъем вроде такой, пробовал вставлять вместо вспученного, не робит, поеду к ОД на диагностику, может вообще все 4 датчика крякнули.. и зря я на породавана гоню :D
Парктроник - 20160802_155725.jpg (57.69 КБ) 1895 просмотров
Парктроник - 20160803_203110.jpg (64.28 КБ) 1895 просмотров
Парктроник - 20160803_203151.jpg (58.73 КБ) 1895 просмотров
Я на драйве
Антоха 76
Авто: C4 Sedan MT 115 л.с. Синий
Прошлый авто: Renault Megane 2
Re: Парктроник
#557
Сообщение Антоха 76 » 06 авг 2016, 09:33
Народ а можно ли прозвонить датчики.?? Как узнать какой не работает? На вид вздутия нет...
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
Re: Парктроник
#558
Сообщение frog2050 » 06 авг 2016, 10:08
Антоха 76 писал(а):Источник цитаты Как узнать какой не работает?
Только LEXIA сможет сказать, если он действительно неисправен.
Re: Парктроник
#559
Сообщение Kirafon » 06 авг 2016, 14:43
Антоха 76
Попробуй поочереди каждый датчик закрывать рукой и смотреть на какой из датчиков машина не будет реагировать. Одному этого не сделать, ищи помощника. Но способ этот может ничего не показать, хотя попробовать можно
Благодарил (а): 96 раз
Re: Парктроник
#560
Сообщение juri » 06 авг 2016, 20:35
А там разве не вся система вырубается ?
Антоха 76
Re: Парктроник
#561
Сообщение Антоха 76 » 07 авг 2016, 20:26
У меня вообще не пищит.. Горит сервис постоянно.. даже просто когда машину завел и вперед трогаешься загорается сервис и пишет неиправность
Re: Парктроник
#562
Сообщение juri » 07 авг 2016, 20:56
Антоха 76
Попробуй заднюю включить если проблема ушла сообщение пропадёт.
Могут и контакты у разъема окислиться. Система при включении производит тестирование и если от какого то датчика не проходит сигнал, то загорается сообщение неисправность системы.
Диагностика Lexia показывает сразу на какой датчик обратить внимание.
Антоха 76
Re: Парктроник
#563
Сообщение Антоха 76 » 07 авг 2016, 22:41
Спасибо.Попробую
Отправлено спустя 21 минуту 36 секунд:
Случаем у земляков нет ли лексии???
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 950 раз
Re: Парктроник
#564
Сообщение labdubdreg » 08 авг 2016, 09:13
Антоха 76 писал(а):Источник цитаты Случаем у земляков нет ли лексии???
Ищите тут viewtopic.php?f=30&t=2279
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Re: Парктроник
#565
Сообщение den4ik » 11 авг 2016, 14:28
друзья, подскажите , у наших парктроников (родных, которые с завода шли , машина 2014 года) артикул я правильно понимаю 9666016377ХТ (6590 SL) ??????????
(мне для страховой возможно понадобится - и какой лучше озвучить????), а то я че то по цене парктроника догнать не могу...по этому артикулу 6590 SL ЭКЗИСТ аж 14 тыс выдает!!!!! за датчик парковки......он что с дуба рухнул...золотой???????
и еще подскажите (сам не разбирал и не видел) как крепится парктроник???? легко ли его отсоединить от юбки?
Последний раз редактировалось den4ik 11 авг 2016, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Re: Парктроник
#566
Сообщение labdubdreg » 11 авг 2016, 14:38
den4ik
Зачем Вам старого образца? Новый датчик (1611735480) в exist (1611735480) 1890 руб.
den4ik
Re: Парктроник
#567
Сообщение den4ik » 11 авг 2016, 14:40
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Зачем Вам старого образца?
мне бы побольше со страховой если получится выдернуть...
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 316 раз
Re: Парктроник
#568
Сообщение Mihanik33 » 11 авг 2016, 16:19
den4ik писал(а):Источник цитаты как крепится парктроник????
den4ik, у тебя же "юбка" на руках была, 8) там все прекрасно видно и понятно. :facepalm:
den4ik
Re: Парктроник
#569
Сообщение den4ik » 11 авг 2016, 16:30
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты там все прекрасно видно и понятно
она пока и щас есть - а парктроников то в ней нет)))))
Mihanik33
Пробег: 24000+
Re: Парктроник
#570
Сообщение Mihanik33 » 11 авг 2016, 16:35
den4ik писал(а):Источник цитаты а парктроников то в ней нет)))))
А место то для них Есть. Они на держателях крепятся, на нем два усика. А вот датчик, можно же два элемента сопоставить.
Парктроник - IMG_20160504_134239.jpg (119.55 КБ) 1576 просмотров
Это обсуждалось уже
