Парктроник
Парктроник
Если глючат датчики. То читаем здесь!
Somebody писал(а):Источник цитаты Должны быть выполнены специальные работы по Инфофлэшу (он есть у ОД), по обработке толстым слоем герметика всех датчиков. В этой теме он выкладывался, и недавно.
viewtopic.php?p=116122#p116122
viewtopic.php?p=30194#p30194
Блок управления от Bosch.
Парктроник - 20160408_160156.jpg (76.62 КБ) 135377 просмотров
Парктроник - Парктроник.jpg (102.43 КБ) 120524 просмотра
Последний раз редактировалось juri 06 авг 2016, 21:25, всего редактировалось 3 раза.
tornado
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6- 115VTi белый перламутр
Сообщение tornado » 19 фев 2014, 19:31
endorphin
Установка мне обошлась в ОД 4р
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Beckham » 19 фев 2014, 20:21
tornado
А вы устанавливали парктроники к штатному ГУ? Спереди и сзади?
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
#78
Сообщение todo » 20 фев 2014, 09:28
к штатному нужен блок в заднем левом крыле, и самое главное проводка под него. быстрее всего ставили китайский парктроник
Мария К.
Авто: Citroen C4
парктроник работает через раз
#79
Сообщение Мария К. » 27 фев 2014, 10:18
Подскажите, пожалуйста, после теплого гаража парктроник работает минут 10 и после мойки авто тоже так же, потом отключается и пишет обратиться в сервис, что это такое? Наелся датчик или еще что то может быть?
Aex75
Сообщение Aex75 » 27 фев 2014, 10:37
Наверное это значит, что нужно обратиться в сервис, чтоб они проверили))
Мария К.
Авто: Citroen C4
#81
Сообщение Мария К. » 27 фев 2014, 13:21
))) Проверили, сказали что датчик надо попробовать поменять, а он после тепла снова стал работать. А проба эта с работой больше 4тыс. стоить будет. То работает, то не работает. Обращалась и в дилерский центр ситроен и просто в центр везде один ответ...
Aex75
Сообщение Aex75 » 27 фев 2014, 14:02
Мария К.
какой датчик менять?их там 4 вроде.выход один-приезжать к диллеру с неработающим парктроником.если компьютер не показывает ошибку в сервисе и не будут браться за бесплатную починку.
#83
Сообщение Daymon_aw » 27 фев 2014, 16:35
Мария К.
Это тупо разводят вас, ваша позиция должна быть такая:
Датчики шли в комплекте с машиной, значит проблема должна решаться гарантийно!
Требуйте от ОД официальное заключение что необходимо делать платно, потом звоните в PSA или пишите, все им передайте и вам скоро из ОД позвонят и сами вас пригласят!
Коллеги я прав?
asuz
Авто: С4 Sedan 120 Exclusive Серебристый металлик - 4АТ
Прошлый авто: Ford Mondeo 3
Сообщение asuz » 27 фев 2014, 17:46
Если ошибка была она останется в памяти блока парктроников до тех пор пока её не удалят. ехайте смело к дилеру пусть смотрят какой датчим мандит и меняют.
Студия авто звука PBS г.Подольск
https://vk.com/podolskbassstyle
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
#85
Сообщение Kamysh » 28 фев 2014, 13:45
не все ошибки остаются в памяти, плавающие - не сохраняются... в данном случае, считаю , что это плавающая... а к ОД, обязательно, это проблема в одном из датчиков..
endorphin
Авто: C4 Sedan 120 Белый
#86
Сообщение endorphin » 14 мар 2014, 12:43
Вчера был у ОД. Заломили цену 12000 за 4 датчика.. Спасибо, не надо..
Nomster
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT-6 Exclusive, ксенон, навигация
Пробег: 8000
Прошлый авто: Citroen C5
#87
Сообщение Nomster » 31 мар 2014, 12:42
endorphin писал(а):Вчера был у ОД. Заломили цену 12000 за 4 датчика.. Спасибо, не надо..
Какой дилер? У меня 15 за передние датчики спрашивали.
Привык я к переднему парктронику на С5, на седане несколько раз чуть не въехал уже передним бампером, ухо ждет сигналов :-)
Штатного переднего, к сожалению, не предусмотрено, а за 15 тыс, да еще такой колхозный вид получается ... Печаль. Может кто передние ставил, дайте наводку, чтобы с гарантии не слететь.
Деньги хороший слуга, но плохой хозяин. Ф.Бэкон.
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#88
Сообщение killarchery » 31 мар 2014, 14:15
Может немного не в тему, но всеж таки.
Никто не задумывался о установке датчика слепых зон?
Я тут на eBay нарыл вот такую штуку:
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-Blind ... fe&vxp=mtr
правда она для пыжика, но думаю что на С4 должна подойти. Интересная штука получится если её установить, да и по can-шине должна в конфликт не вступать, один же концерн.
Кто что думает по этому поводу?
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 102 раза
#89
Сообщение Дмитрий66 » 31 мар 2014, 15:13
killarchery писал(а):..., да и по can-шине должна в конфликт не вступать, один же концерн.
А зачем здесь CAN-шина, мне кажется это вообще автономное устройство.
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#90
Сообщение killarchery » 31 мар 2014, 15:55
Когда искал данную приблуду, часто натыкался на упоминание именно кан-шины. Да и в современных машинах много чего завязывается именно на эту шину. ЯЧ просто предположил что и эта штука тоже от неё пляшет.
Да и по логике, дабы комп бортовой не глючил, разумнее было бы задействовать датчики именно через кан-шину, А то могут штатно установленные датчики парковки реагировать на BSA-сенсоры.
Но я могу и ошибаться. Поэтому и задал вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: frog2050 и 6 гостей
