Парктроник
Парктроник
Если глючат датчики. То читаем здесь!
Somebody писал(а):Источник цитаты Должны быть выполнены специальные работы по Инфофлэшу (он есть у ОД), по обработке толстым слоем герметика всех датчиков. В этой теме он выкладывался, и недавно.
viewtopic.php?p=116122#p116122
viewtopic.php?p=30194#p30194
Блок управления от Bosch.
Парктроник - 20160408_160156.jpg (76.62 КБ) 107528 просмотров
Парктроник - Парктроник.jpg (102.43 КБ) 92675 просмотров
Последний раз редактировалось juri 06 авг 2016, 21:25, всего редактировалось 3 раза.
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Beckham » 31 мар 2014, 16:48
killarchery
а нельзя взять датчики с переда от хечбека и поставить на седан? ГУ вроде такое же RT6 ?
P.S. Хочется передние парктроники с ГУ как штатно в хечбеке
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#92
Сообщение killarchery » 31 мар 2014, 17:06
Поставить думаю проблем нет. А вот прошивка может и другая стоит, соответственно видеть он их не будет. Была бы под рукой ГУ от хэтчбека - можно было бы испытать. А так, все только на уровне домыслов.
Nomster
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT-6 Exclusive, ксенон, навигация
Пробег: 8000
Прошлый авто: Citroen C5
#93
Сообщение Nomster » 31 мар 2014, 19:40
Beckham писал(а):а нельзя взять датчики с переда от хечбека и поставить на седан? ГУ вроде такое же RT6 ?
Аналогично. Причем в брошюре они есть как доп оборудование. Спрашивал у ОД, нет, говорят, у седана мозги другие, и не шьются под передний парктроник. Врут, не врут, не знаю, но официально к мозгам не подключабельно. Может кто с прошивкой шаманит ...
Деньги хороший слуга, но плохой хозяин. Ф.Бэкон.
tornado
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6- 115VTi белый перламутр
Сообщение tornado » 07 апр 2014, 18:29
Beckham
Прошу прощенья, давно не заходил. Поставили на зеркало, только задние, наверное китай, но пока не подводили.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#95
Сообщение Xandr » 26 июл 2014, 20:38
Пишу информацию на будущее тем, если у кого-то вдруг возникнет такой вопрос как у меня.
Я себе решил поменять задние динамики в авто и сделать шумку дверей. И поскольку я делаю это постепенно, так как нет ни места, ни времени все сделать разом, возникла проблема.
Вдруг неожиданно пропал звук штатного парктроника. Голову ломал недолго. Всё сопоставив, понял, что сняв оба задних динамика, не подключив новые, звука с парктроника не получу.
Оказывается, что звук со штатного парктроника подаётся на задние динамики!
P.S. Так что имейте ввиду, если вдруг займётесь заменой динамиков и сразу их не подключите.
P.P.S. Это для тех, у кого штатный парктроник.
ФОРУМЧАНЕ!
Alexsstv
Авто: C4 Sedan 115 Белый Tendance
Пробег: 25080
Прошлый авто: CHEVROLET LACETTI
Парктроники
#96
Сообщение Alexsstv » 07 авг 2014, 23:26
Подскажите, при установке доп.устройства парктроник куда должен выводится сигнал на седане 115 л.с., Тенденц.
#97
Сообщение Somebody » 08 авг 2014, 08:31
Alexsstv ниче не понятно. Переформулируйте, плиз, или подробнее опишите.
Beckham
Сообщение Beckham » 08 авг 2014, 09:30
todo
А если уже стоят штатные задние парктроники и ГУ RT6 (с навигацией), можно ли докупить датчиков и подключить их на перед. Очень хочется иметь и передние парктроники, как на С4 хетчбеке.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#99
Сообщение den4ik » 08 авг 2014, 09:54
Почти такой же вопрос и у меня (как в предыдущем посте).... Есть задние (ГУ штатная, не 2 din) ..Можно ли воткнуть на перед парктроники, чтобы показывал на ГУ так, как показывает он задние???? (дабы не вкорячивать второй монитор от переднего)
У меня с4 седан экскюзив МКПП.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
#100
Сообщение todo » 08 авг 2014, 13:33
Beckham писал(а):todo
Не получится. Блок управления парктрониками рассчитан только на задние. Даже если предположить, что вы его замените на перед+зад, то надо проводку тянуть в передний бампер, плюс датчики, плюс активация. Много нюансов, но в теории - решаемо.
Пс. Блок управления парктрониками стоит в левой нише заднего крыла, за обшивкой, может кому интересно будет. ;)
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 08 авг 2014, 14:34
А нет партнамберов блока на только на задние и зад+перед?
А то было бы здорово иметь передние парктроник+датчик свободного места для парковки.
ramon
Пробег: 70100
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 23 раза
#102
Сообщение ramon » 09 авг 2014, 08:28
Тоже задумался об установке переднего парктроника. Кто-нибудь уже поставил? Интересует схема подключения, от чего он будет включаться, может с датчика на коробке (Автомат)?
Daerung
#103
Сообщение Daerung » 09 авг 2014, 12:34
ramon
По идее он должен работать всегда, запитываться от зажигания, а отключаться при скорости 10-15 км.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 09 авг 2014, 13:53
На хече работает всегда, даже при вкл. ЗХ.
Очень приятная вещь, особенно при параллельной парковке возле бордюра (поребрика).
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#105
Сообщение Konstantin508 » 09 авг 2014, 20:38
xrip писал(а):А нет партнамберов блока на только на задние и зад+перед?
Цена одного датчика 8 т.р. На передние бампер их нужно 6 + блок + проводка. Дальше считаем? ))))
ramon писал(а):Интересует схема подключения, от чего он будет включаться, может с датчика на коробке (Автомат)?
Включается автоматически при скорости менее 10кмч. Показания на экран выводит только при наличии препятствия.
Сейчас этот форум просматривают: Andre13 и 4 гостя
