Масло в ДВС (рекомендованное с допусками PSA)
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 154 раза
Масло в ДВС рекомендованное с допусками PSA - Screenshot_3.jpg (65.34 КБ) 107920 просмотров
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
Анализ масла Total Quartz Ineo ECS 5W-30 свежее NEW 2018 на новом пакете, свежая рецептура.
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Полный анализ.
Mobil1
Mobil1 ESP 5W-30 PSA B71 2290
Лабораторные анализы за анализ спасибо oil-club.ru
154279 - 1л
154285 - 4л
Texaco
Texaco Havoline ProDS P 0W-30 PSA B71 2312
Лабораторный анализы Texaco Havoline ProDS P 0W-30 свежееза анализ спасибо oil-club.ru
Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:
804037NKE - Texaco Havoline ProDS P 0W-30 (12x1LP2) TX
804037MHE - Texaco Havoline ProDS P 0W-30 (4x4LP2) TX
Motul
MOTUL 8100 Eco Clean 5W-30 C2 PSA B 71 2290
101542 - 1л
101543 - 2л
101545 - 5л
MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30 PSA B 71 2290
104777 - 5л
104776 - 4л
104775 - 1л
MOTUL Specific 2312 0W-30 PSA B71 2312
105739 - 5л
LukOil
Liqui Moly
Top Tec 4310 0W-30 Арт.2362 - 5л PSA B71 2312
Top Tec 4300 5W-30 Арт.8031 - 5л PSA B71 2290
Top Tec 4200 5W-30 Арт.7661 - 5л PSA B71 2290
Таблица спецификаций масел PSA
Масло в ДВС рекомендованное с допусками PSA  - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg
Масло в ДВС рекомендованное с допусками PSA - PSA_First_fill_Specifiсation.jpg (82.59 КБ) 395233 просмотра
Здесь интерактивная диаграмма-паутинка с допусками масел от Lubrizol. Для сравнения разных спецификаций масел.
EC5 / EC5F / TU5JP4
10W40 B71 2300 (A3B4)
0W30 B71 2312 (C1C2)
5W30 B71 2290 (C2)
5W40 B71 2296 (A3B4)
EP6C M / EP6C / DV6C
05W30 B71 2290 (C2)
EP6C DT MD / EP6F DT MD
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение baffy65 » 16 окт 2013, 21:58
Григорий писал(а):
baffy65 писал(а):
Григорий писал(а):А из Total что лить?
в сервисной книжке для наших движков рекомендовано Тотал кварц Инео
Я читал отзывы про 9000 так же и про Инео. как я понял это типа масло ля дизелей. Про 9000 отзывов больше положительных.
Это масло для двигателей легковых автомобилей, ИНЕО более новое.
baffy65
Пробег: 90000+
Re: Масло
Сообщение baffy65 » 23 окт 2013, 10:44
Сегодня получил ответ
Уважаемый Алексей, добрый день!
Благодарим Вас за обращение в клиентскую службу CITROEN и приносим извинения за длительный срок ожидания ответа!
Для автомобилей С4 седан с двигателем 1,6 л Vti115 л.с. CITROEN рекомендует использовать моторное масло TOTAL QUARTZ INEO ECS 5w-30 и INEO FIRST 0w-30. Информацию о рекомендуемых типах моторных масел Вы также можете уточнить в сервисной книжке Вашего автомобиля.
Для автомобилей С4 седан CITROEN рекомендует использовать покрышки с типоразмером 215/55/R16 и 215/50/R17. Данная информация также указана в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.
Установка на автомобиль покрышек с типоразмером, рекомендованным заводом-изготовителем, позволит сохранить необходимые геометрические параметры автомобиля (клиренс, углы установки колес), расчетную нагрузку на элементы подвески и трансмиссии автомобиля, что в свою очередь обеспечит успешную эксплуатацию автомобиля и сохранение гарантии.
Благодарим Вас за выбор марки CITROEN!
С наилучшими пожеланиями,
Гаяр Девлетбаев
Специалист по взаимодействию с клиентами
CITROEN РОССИЯ
Email: info.ac.ru@citroen.com
Горячая линия CITROEN: 8-800-100-11-50
Антон НКВ
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120л/с
Сообщение Антон НКВ » 01 ноя 2013, 16:44
Привет коллеги а чем Тотал плох???
я его лил 5 лет в нексию 1,6 109 сил все отлично менял каждые 10000
сейчас седан 5W30 буду лить и не париться (кстати из тех самых бочек)
У масла тотал 1 минус оно выгорает и быстро чернеет!
в остальном смазывает хорошо и моет вроде тоже!
Не вижу смысла изобретать велосипед!
jurgen
Сообщение jurgen » 03 ноя 2013, 23:29
А кто достоверно знает, какое залито с завода? Хочу купить литр на случай жора. Полагаю, что Ineo 5w30, но нигде не написано.
Антон НКВ
Сообщение Антон НКВ » 05 ноя 2013, 22:55
если 120 сил то 5W30 если 150 то этого никто не знает даже по Официальной программе пишет 2 варианта! 0W30 и 5W30
но думаю что дешевле то и залито а это 5W30
jurgen
Сообщение jurgen » 05 ноя 2013, 23:00
115 лс. Куплю 5w30.
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 06 ноя 2013, 08:11
Антон НКВ писал(а):115 там может и 5W40 быть не горячись пиши в личку вин гляну завтра!
последние 8 символов
в зиму 0w30 самое то будет, тем более и производитель именно его рекомендует
Антон НКВ
Сообщение Антон НКВ » 06 ноя 2013, 20:31
0W30 дорого и только для турбового мотора!
5W30 По новым классам экологичности можно лить почти в любой мотор!
ну вообщем каждому своё!
:oops:
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 06 ноя 2013, 20:34
:oops:
почему для турбового? для нашего тоже см ответ из представительства ПСА РУС на предыдущей странице пост 23
Антон НКВ
Сообщение Антон НКВ » 06 ноя 2013, 22:46
=))) Ладно спорить не буду =))))
Каждому свое !
Но мотор должен работать всегда на одном масле так что определяйтесь и в путь!
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 07 ноя 2013, 09:49
Антон НКВ писал(а):=))) Ладно спорить не буду =))))
Каждому свое !
ну так и определился-на зиму 0w30 на лето 5w30.
Антон НКВ
Сообщение Антон НКВ » 07 ноя 2013, 11:42
Да нельзя менять вязкость для двигателя!
Разные свойства разные зазоры при работе пару раз туда сюда и более жидкое будет в трубу улетать! да и мощность пропадет
7even
Сообщение 7even » 19 ноя 2013, 13:05
Антон НКВ писал(а):Да нельзя менять вязкость для двигателя!
Глупость какая. Не влезая в супер тех подробности разница между 0W-30 и 5W-30 только в том что 0W морозоустойчивое, гарантирует прокачиваемость масла при более низких температурах нежели 5W, да и угорать 0W будет меньше. В турбу по причине последнего именно 0W надо лить меняя каждые 10 000 км.
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 19 ноя 2013, 23:25
Каждому свое !
А вот и фиг вам :) Менял масло у ОД по подарочному сертификату. Инженер по ТО все мои планы перечеркнул- с его слов в 115 сильный движок лучше лить 5W40. так как 5w30 и 0w30 сильно "угорают". Финансовой выгоды у него никакой не было, я даже предлагал разницу в цене масла доплатить. Придется опять в ПСА писать.
