Краткосрочная топливная коррекция -10%
Magadan
Авто: C4 седан 150 л.с турбо
Пробег: 56000
Сообщение Magadan » 04 сен 2018, 10:49
Когда завожу, обороты 1000, и работает двигатель громко/пыхтит, сразу перезавожу обороты меньше сразу 800-900, работает лучше пока не троит.
НО, сразу у меня подключен ЕЛМ, температура ОЖ как за бортом совпадает, ЛЯМБДА ещё показывает ровную линию, но как только лямбда начала прогреваться и показывать какую-то кривую, двигатель ТРОИТ/ДВОИТ, после 60 градусов - троит меньше, а при 100 гр. почти не троит, заметил показывает краткосрочную топливную коррекцию -10%, длинная -3%, когда даёшь газу до 2000 об, значение стремится к 0%.
Помогите, пожалуйста, кто знает, куда копать.
Ошибок нет.
yur22
Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition BRUN HICKORY + МВ Е350 CDI
Пробег: 19800
Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение yur22 » 04 сен 2018, 10:55
Magadan писал(а):Источник цитаты но как только лямбда начала прогреваться и показывать какую-то кривую, двигатель ТРОИТ/ДВОИТ
Может причина в этом и кроется? Коррекции-то на ней завязаны
Magadan
Пробег: 56000
Сообщение Magadan » 04 сен 2018, 10:58
Я знаю точно что ЭБУ не резиновый и корректировать будет до -20% потом чек покажет об пере обогащении.
Благодарил (а): 2548 раз
Сообщение SHKoder » 04 сен 2018, 10:59
Magadan
У меня сразу мысли устремились в ТНВД.
И второе, попробуйте другой тип свечей. В принципе другие. Когда троил мой ЕР6С, то я уже был готов его капиталить, тоже менял и форсунки, и катушки, и начитался про выпадание сёдел. В итоге моя беда была в том, что свеча сдохла, и в этот же колодец тупо встала из новых бракованная и ошибка осталась.
Попробуйте добиться ошибки, чтобы было понимание ,что ошибка точно есть. Прочитайте лексией диагностику. Далее перемещайте катушки и свечи с разным шагом замены. Нужно понять, уплывает ли ошибка в другой колодец.
я говорю о том, что нужно свечи поменять со смещением 1 в 2, 2 в 3, 3 в 4, 4 в 1. И катушки 1 в 3, 2 в 4, 3 в 1, 4 в 2 и так будет понятно, куда ошибка уплыла, в том и проблема.
Если проблема была в 1, а ушла в 3, то беда в катушке. А если была 1 и ушла во 2, то в свече.
Можно даже старые бу свечи попробовать использовать для эксперимента.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Magadan
А еще, топливный фильтр сразу под замену. Давно менял?
Я уехал в отпуск и временно приостановил всю поддержку в mobile, whatsapp, viber, skype, SMS, mail, D2, C4forum и любые другие способы коммуникации.
Спасибо огромное за понимание.
До встречи в сентябре на клубной встрече: [Москва] Встреча клуба 22.09.2019
Magadan
Пробег: 56000
Сообщение Magadan » 04 сен 2018, 11:02
Так ошибок нет, проверено и ЕЛМ и Лексией, свечи новые, катушки проверены.
Сообщение SHKoder » 04 сен 2018, 11:06
Magadan писал(а):Источник цитаты свечи новые
[БЖ C4B7] CheckEngine P000B P1336 P1338 (Пост SHKoder #206475)
SHKoder писал(а):Источник цитаты Свечи поменял на штатные. В принципе штатные то и стояли.
Это первое что я сделал. А потом я еще очень многое сделал, и потратил "в пустую" много денег, и благо мастер адекватный попался и отвел меня от капиталки, на которую я уже был готов тратить 100 тыр.
Magadan
Пробег: 56000
Сообщение Magadan » 04 сен 2018, 11:10
Вот и я не хочу потратить просто, поэтому и пишу подробные симптомы и показатели.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Вот что я нашёл:
Если Крат.срочная коррекция со знаком «+», это означает :
«Недостаточное количество топлива или избыток количества поступающего(измеренного) воздуха».
Если Крат.срочная коррекция со знаком «-», это означает :
«Избыточное количество топлива или недостающее количество поступающего (измеренного) воздуха».
Пробег: 38000
Благодарил (а): 854 раза
Сообщение frog2050 » 04 сен 2018, 11:13
Magadan
Вы описываете только симптомы, а что сделали для выявления закономерности, для точного диагноза ?
Magadan
Пробег: 56000
Сообщение Magadan » 04 сен 2018, 11:17
Можно сказать, если только под нагрузкой коррекция стабилизируется/когда педаль газа нажата а на холостых опять в -10%,
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Просто хочется услышать, была такая проблема коррекция тоже ушла в минус, сказали или это или то, поменял то проблема исчезла, а перетрясти всю машину это тоже затратно.
Пробег: 38000
Сообщение frog2050 » 04 сен 2018, 11:32
Magadan
Знаю только одно, многим помогало удаление из гнезда OBD-II, разных фиговинок типа ELM
Magadan
Пробег: 56000
Сообщение Magadan » 04 сен 2018, 11:37
Я не езжу с ним, вставляю только когда хочу проверить.
Пробег: 38000
Сообщение frog2050 » 04 сен 2018, 12:01
Ждите когда будет ошибка или сами доведите до этого, тогда и будет ясно.
Magadan
Пробег: 56000
Сообщение Magadan » 04 сен 2018, 12:09
Куда же деться, но только ошибка будет общая скорее всего типа "пере обогащённая смесь"
Пробег: 38000
Сообщение frog2050 » 04 сен 2018, 12:16
Magadan писал(а):Источник цитаты ошибка будет общая
Тогда заменить переднюю часть авто, по средние стойки :D
Сообщение SHKoder » 04 сен 2018, 12:17
Magadan писал(а):Источник цитаты но только ошибка будет
Будет код ошибки, будут идеи по устранению. Иначе это не более чем гадание на кофейной гуще.
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
