Мойка двигателей
Моете ли вы двигатель?
Да
37
24%
Нет
84
54%
Очень редко
34
22%
Всего голосов: 155
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Мойка двигателей
Сообщение Gimmer » 10 сен 2013, 12:46
Интересует такой вопрос, есть ли какие-нибудь неприятные моменты при мойке двигателя? Например у рено меган 2 часто попадает вода в места, куда вставляются катушки зажигания, после этого приходится менять катушки.. Есть ли такие моменты в наших двигателях и как вообще движок переносит мойку?
денис846
Re: Мойка двигателей (115, 120 сил)
Сообщение денис846 » 10 сен 2013, 15:27
Gimmer писал(а):Интересует такой вопрос, есть ли какие-нибудь неприятные моменты при мойке двигателя? Например у рено меган 2 часто попадает вода в места, куда вставляются катушки зажигания, после этого приходится менять катушки.. Есть ли такие моменты в наших двигателях и как вообще движок переносит мойку?
ты для начала капот открой ) и там увидиш , на воздушном фильтре и ещё на чём то , картинки и надпись , что двигатель мывть нельзя под давлением тобиш из кёрхера, ну или из шланга, в мануале там всё написано ! в салонах моют двигателя сухой чисткой как то я хз )
StickAK
Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
Пробег: 64000
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение StickAK » 10 сен 2013, 15:46
Gimmer
Первый раз мыл двигло на своей тачке через 3 года эксплуатации и то не сказал бы, что очень требовалось, так попробовал. А вы уже озадачились.
Denger
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Denger » 10 сен 2013, 16:37
Видел я как у ОД мыли двигло, керхером и водойпод давлением...
Denger
правда мылы хетч
денис846
Сообщение денис846 » 10 сен 2013, 16:45
если написанно не льзя я и небуду мыть ) а вы мойте мойте) домоетесь
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 10 сен 2013, 17:43
А что вы здесь понимаете под словами "мыть двигатель" ?
Одно дело лить водой сверху и пеной как попало, другое мыть и чистить только блок цилиндров. Я за второе, не навредит уж точно. А крышку клапанов просто протирать надо. ;)
Z H ♡ L U D
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 11 сен 2013, 06:23
ZHOLUD,
В моем представлении мыть, значит весь двигатель... но если нельзя то хотя бы такой вариант как вы говорите... для этого и тему создал что бы узнать можно или нельзя, отзывы услышать, кто мыл, например...
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 11 сен 2013, 09:52
я мыл на предыдущем хетче 120 сил уйму раз, и с пеной и без пены ,мыл керхером. все нормально. так что не нужно очковать. на работе мыли и сонату и берлинго все чики чики.
рашид
Авто: Ситро С4 I синий механик 1,6Л. 109 коняшек+С4II хетч1,6л белый механик 109 коняшек
Сообщение рашид » 11 сен 2013, 10:04
Я мыл на 110 сильном 2 раза, а там где перечёркнутый чел с кёрхером нарисован, там блоки предохранителей всяких наодятся, вот его как раз кёрхером мыть нельзя(шары зальёшь)
SiLex
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6L/120 4AT Темно-серый
Сообщение SiLex » 20 сен 2013, 14:54
а нафега его мыть, то что там никому не видно, так зачем лишний геморой и риск упорость что-нибудь дорогое? :)
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение juri » 20 сен 2013, 20:54
По форуму Логановодов знаю, что товарищи которые неудачно помыли двигатель в последствии попадали на замену всего блока электроники около 13 т.р. Я мыл со шланга, блок укутывал полиэтиленовой плёнкой, но там вода в свечных колодцах оставалась. Пока воздухом не продуешь искра пробивает, обороты гуляют, машин совсем плох не едит, того гляди ещё и на замену катушки попадёшь. :cry:
рашид
Сообщение рашид » 20 сен 2013, 23:28
на 110-сильном свечи хорошо спрятаны, там если только нарошно их залить можно, а просто при мойке ничего страшного, хотя мойщик мойщику тоже рознь
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение todo » 21 сен 2013, 08:08
Никогда не мыл двигатели, хотя имел много разных машин.
Мое мнение двигатель моют только на продажу, других причин не знаю...
SiLex
Сообщение SiLex » 21 сен 2013, 10:39
todo писал(а):Никогда не мыл двигатели, хотя имел много разных машин.
ога, ток вот я бы не стал покупать машину с ток что вымытым движком, мало-ли что они с него смывали или вообще авто ток после конкретного ремонта :)
Так что смысл мыть движок мне пока непонятен, выб ещё днище мыли и полировали :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
