Car-PC
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение todo » 14 сен 2013, 15:29
Соглашусь, все это баловство. Макс навигатор на стекло, и музыку с яблофона :)
skr
Сообщение skr » 14 сен 2013, 15:35
todo писал(а):Соглашусь, все это баловство.
Ну собирают же люди спичечные этикетки, открытки, значки, бабочек и прочую лабуду. Чем самодеятельное конструирование автоэлектроники хуже? В практическом аспекте - дело бесполезное. Но всё же занятие более достойное для человеческого ума, чем бабочки.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение baffy65 » 04 окт 2013, 09:50
skr писал(а):
baffy65 писал(а):Car-PC дуба не даст -там аккумулятор только на материнке,
Вот он, родимый, и даст. А вообще, стандартные технологии изготовления материнок настольных компьютеров и планшетов, выбор комплектующих не предполагают их эксплуатации при больших отрицательных температурах. С дисплеем также могут быть проблемы. Требования, предъявляемые к автомобильной электронике, значительно жёстче. Тут вам и большие перепады температуры и влажности, механическая вибрация.
Давненько я сюда не заглядывал=)). По поводу устойчивости к отрицательным температурам - обратите внимание на уличные банкоматы -там внутри располагаются обычные компьютеры кроме всего прочего, и ничего и в жару и холод работают. Что бы батарейка не дала дуба, достаточно что бы на устройство поступало управляющее напряжение, (на штатное ГУ оно поступает). Кстати что бы планшет не помирал за ночь, то же нужно немного изменить схему питания.
но еще раз повторюсь идея подкинута энтузиастам.
http://carpc-project.ru/
Ну а это кое что из готовых решений http://carmonitor.ru/ru/-c-39.html?osCs ... cb23630ca8
http://compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=1
VIPER
Авто: citroen c4 sedan MT 115Hp черный
Прошлый авто: VAZ 2172
Re: Car-PC
Сообщение VIPER » 24 июл 2015, 23:54
Вот мой проект,https://youtu.be/62yWlaKDmRw https://youtu.be/AMqjA7NjnG0собран за 2 дня, бюджет 4000т.р.(не считая магнитолы и акустики). Про OTG, когда снимал видео напрочь забыл(прошел уже год) для чего я делал отдельный провод на корпус usb, вместо того чтобы поставить обычный OTG кабель. Короче мой модем не подключается с первого раза и надо передергивать не только, модем но и OTG кабель, вот и пришлось делать "танцы с бубном" т.е. у меня в момент подключения модема минус подается на ID через корпус устройства и включается режим OTG, а с обычным OTG кабелем планшет все время находится в OTG режиме и модем не конектится(за что не люблю говн*-операционку android, ни камеру подключить ни хаб). Кстати по тач скрину, все работоет нормально даже в сильный мороз, планшет никогда не отключался(всегда находился в режиме ожидания) аккумулятор не сажает. Были опасения по поводу окисления платы, но после года работы все чисто, хотя желательно цапон лаком плату залить. На видео не сказал, (забыл) на радио сильные помехи дает не преобразователь DC-DC, а экран планшета.
MELKIY
Авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН 115ЛС динамик
Пробег: 95000
Прошлый авто: VW B3
Re: Car-PC
Сообщение MELKIY » 25 июл 2015, 11:57
Car-PC - IMG_20141227_103913.jpg (53.57 КБ) 3051 просмотр
Тоже установлен планшет,включается при вкл зажигания,отключается софтом скринлок на экране планшета,постоянно находится в режиме ожидания,установил навител, торк и сим карту для звонков и инета
VIPER
Re: Car-PC
Сообщение VIPER » 25 июл 2015, 23:42
А как ты реализовал включение планшета вместе с включением зажигания?
Re: Car-PC
Сообщение Kirafon » 25 июл 2015, 23:48
Если бы вы создали софтину, которая посредством ELM327 могла бы общаться (принимать/передавать данные) по кан шине автомобилю, причем поддерживались бы все возможные функции нашего авто, цены бы ей не было и установка планшета вместо штатного БК была бы трендом. Гдето видел софтину, которая умеет через этот адаптер читать данные с кан-шины авто, но написать софтину для андроида для меня тяжело...
P.S. А так в установке планшета не вижу ничего сложного.
VIPER
Re: Car-PC
Сообщение VIPER » 26 июл 2015, 00:35
Если бы я мог написать софт под elm327 я б не ездил на ситроен с4 седан :D , в основном софт пишется под свои адаптеры, кстати если бы у меня был бы бортовой компьютер я бы может и не ставил планшет(у меня его нет), все возможные функции может читать только дилерское оборудование. Кстати elm327 в паре с торк и так читает параметры по кан шине, только они ограничены протоколом OBD||(общепринятый протокол для диагностики систем впрыска авто). Да и функционал у торк+elm327 намного больше чем у штатного бк, что может штатный бк, сказать где какая лампочка сгорела и проверьте двигатель? Торк может показать основные датчики в работе, потушить ошибки по двигателю и расход реальный показывает не как штатный бк 5.5л при 110км\ч(на тест драйве на тенденсе именно столько показывал, я еще удивился что то мало, а в реале меньше 7-8 по трассе не бывает )
Последний раз редактировалось VIPER 26 июл 2015, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
MELKIY
Пробег: 95000
Прошлый авто: VW B3
Re: Car-PC
Сообщение MELKIY » 26 июл 2015, 00:40
VIPER
TASKER
VIPER
Re: Car-PC
#25
Сообщение VIPER » 26 июл 2015, 01:00
MELKIY писал(а):VIPER
TASKER
Можно поподробней, как эта программа может реагировать на зажигание в авто, нужно как минимум подать какой то сигнал на планшет при включении зажигания?
MELKIY
Пробег: 95000
Прошлый авто: VW B3
Re: Car-PC
#26
Сообщение MELKIY » 26 июл 2015, 10:14
VIPER
При вкл зажигания идет зарядка на планшет,в таскере есть есть пункты задачи и действие. В задачах установлено зарядка планшета в действии включение экрана.У меня при вкл зажигания запускается навител, в действиях установлено запуск программы навител.Полностью отключенный планшет запустить не получится только в режиме ожидания.
VIPER
Re: Car-PC
#27
Сообщение VIPER » 26 июл 2015, 11:12
Понятно, у меня не получится так сделать аккум удален, да и USB в режиме OTG нужен некуда зарядку цеплять.
Благодарил (а): 546 раз
Re: Car-PC
#28
Сообщение frog2050 » 27 июл 2015, 18:18
VIPER писал(а):Источник цитаты да и USB в режиме OTG нужен некуда зарядку цеплять.
Можно вместо АКБ, подать напряжение от 3,7 до 4,2 вольта - будет типа АКБ работать, например от штатного в машине, менуя цепь энергосбережения.
А сигнал энергосбережения использовать на вкл/выкл устройства.
Соответственно и USB OTG будет работать.
