Переодически загораеться сигнал STOP
maxilife2
Авто: Citroen C4 Sedan жемчуг
Сообщение maxilife2 » 13 сен 2013, 21:34
Здравствуйте! Машине всего 3 месяца. Вчера при движении по кольцу сработал сигнал STOP на панели приборов бортовой комп пишет что неисправна система тормозов. Но сигнал пропадает когда машина двигаеться прямо т.е если поворот или движение в гору (с горы) срабатывает сигнал. Заглянул под капот тормозная вроде в норме. Позвонил в сервис записали аж через неделю и порекомендовали не ездить на авто. В книжке прочитал что если сигнал STOP горит постоянно то нужно срочно остановиться и доставить автомобиль в сервис на эвакуаторе. Но у меня сигнал не горит постоянно. Может у кого было что то подобное???
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Череп » 13 сен 2013, 21:52
Была такая ситуация после проезда по битуму,сначала загорелся сигнал "STOP",проехал 1 км,остановился-заглушил,далее завел и поехал, проехав метров 500 новый сигнал неисправности АБС а сигнал"STOP" пропал .Позвонил в ситроен асситенс уверили что с такой неиспраностью можно продолжать движение до блиайшего ОФ диллера(телефоный разговор писал на диктофон).По приезду к ОФу при мне подрубили ноут,нашли неисправность левого переднего датчика АБС.Подняли машинку,меня пригласили на второй этаж для чаепития и наблюдения с высока на ремонт моего авто от чего я отказался дабы мое авто и я могу контролировать действия выполняемые над моей собственностью(не очень это понравилось гл.сервис инженеру).Не снимая каляски,прокручивая колёсико обнаружилась "сопелька(размером 3мм на 10мм "битума на внутренней части диска,быстренько палочкой типа ушной вытерли всё это дело,далее высоким давлением воздуха продули и вуаля.После этого объяснили что сигнал стоп сработал по причине неисправности АБС(Хоть старался им поверить,но не получилось,ибо это разные вещи).
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 14 сен 2013, 04:01
Череп писал(а):После этого объяснили что сигнал стоп сработал по причине неисправности АБС(Хоть старался им поверить,но не получилось,ибо это разные вещи).
Ну и зря сомневаешься
вот почитай,там не только "стоп" загорался по такой же причине как у тебя,попадание "мусора" на датчик скорости(абс)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=44303
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
maxilife2
Сообщение maxilife2 » 15 сен 2013, 19:20
Вчера позвонил на горячую линию Ситроен обещали прислать эвакуатор и отвезти авто дилеру. Раздражает то что целую неделю не могу пользоваться авто. Такой вот сервис((( Еще не известно на сколько долго будет машина на сто
maxilife2
Сообщение maxilife2 » 18 сен 2013, 16:35
Сегодня забрал автомобиль с СТО. Оказалось цилиндр сцепления потек отсюда потеря тормозной жидкости. Вообщем замена цилиндра((((
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
