Воздуховоды
Karlione
Прошлый авто: ВАЗ 21102
Воздуховоды
Сообщение Karlione » 22 сен 2013, 20:18
С самой покупки заметил что щели воздуховода у лобового стекла достаточно крупные, и с крупным поперечным сечением, не знал плохо это или хорошо, теперь понял :(
Столкнулся с такой проблемой, откреплял липучку от антирадара, а она выпала из рук и провалилась в правый воздуховод... что теперь делать не знаю, упала видно глубоко, думаю не навредит ли моторчику климата, или какая там система?? сможет ли ее вытащить ОД??? и как срочно надо ехать к дилеру а то как то свободного времени нет, может дотерпит до ТО??
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение todo » 23 сен 2013, 08:17
печально. на прошлой машине у меня туда стилус провалился, тоже паника была. в итоге, ничему не мешало и не гремело. тут как повезет. сам думаю не достанешь...
щас посмотрел воздуховоды ситрика, есть вероятность что провалится в отопитель :(
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 23 сен 2013, 09:46
По логике вещей - вентилятор печи находится перед отопителем - то есть если что то и упало в воздуховод в вентилятор не должно попасть, а там как сделаны воздуховоды нам не ведомо :x
наш паровоз вперед летит...
todo
Сообщение todo » 23 сен 2013, 13:11
к сожалению есть вероятность. нашел фотку. красная стрелка- воздуховод :( как видим, прямо в вентилятор, там заслонки стоят, но они когда нибуть да откроются... отпишись что будет
Karlione
Сообщение Karlione » 24 сен 2013, 10:46
ну пока тоже не гремит, заслонки вроде тоже нормально работают, постараюсь в ближайшее время съездить к ОД, обязательно отпишусь.
Феликс
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 ТHP (150 л.с.) Черный
Прошлый авто: Нет
Нужен совет, срочно!!!
Сообщение Феликс » 03 май 2014, 22:27
Всем добрый день!
Друзья, помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме!
Сегодня чисто случайно в один из воздуходувов закатилась маленькая детская игрушка (в тот, которые подают воздух на лобовое стекло)!
Пальцы туда особо не пролезают...
Как можно извлечь игрушку или ехать из-за такой ерунды в сервис?
Заранее благодарен!
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
Сообщение killarchery » 03 май 2014, 22:36
Если видна, использовать медицинский зажим, купив его в медтехнике. Хватает крепко, можно вытащить им, да и конфигурация у них различная.
Если провалился глубоко - забить, печку разбирать смысла нет. А не разобрав - достать будет сложно.
Менял как то радиатор на пассате, очень много интересного нашел в печке, даже немецкие деньги попались.
Феликс
Прошлый авто: Нет
Сообщение Феликс » 03 май 2014, 22:39
Не видать, пальцами даже не нащупать..
Да уж, не было печали..
Спасибо за ответ!
Karlione
Сообщение Karlione » 04 май 2014, 15:35
В сервисе мне ничего не сделали, сказали в печку не попадет, разобрать мы не можем... так и езжу, иногда только потрескивает...
Феликс
Прошлый авто: Нет
Сообщение Феликс » 04 май 2014, 23:44
Такая же история!
В обычных сервисах не взялись за работу!
К официалам намерен поехать в субооту ближажайшую на ТО 10000км и заодно посмотрят на счет игрушки в воздуховодах..
todo
Сообщение todo » 05 май 2014, 14:29
Феликс писал(а):Такая же история!
Скажите, чем не устраивает вариант- забить?
1. перфекционизм
2. боитесь что сломается?
когда сломается, будете и разбирать, что маловероятно :)
Феликс
Прошлый авто: Нет
Сообщение Феликс » 05 май 2014, 21:31
todo писал(а):Скажите, чем не устраивает вариант- забить?
Просто считаю, что лучше достать предмет до тех пор, пока ничего не сломалось..потом дороже выйдет!
Сегодня в одном сервисе пытались достать игрушку, сняли бардачок..но и это не помогло - сказали, что нужно разбирать всю печку целиком...
Придется наверно..забить!)
todo
Сообщение todo » 06 май 2014, 10:05
мысль понятна. просто если достать супер инструментами не получается, остается нереальный вариант снять торпеду, отсоединить все трубопроводы, достать климатическую установку, и не факт что из установки что то вывалится, а ее разобрать просто полный анриал :lol:
Denger
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Denger » 06 май 2014, 11:37
У меня провалилась пластинка-держатель с двумя присосками от радар-детектора. Сразу позвонил в од, сказали приезжайте достанем, только не включайте отопитель. Ехать было не возможно, шел дождь, до од 40 км. Взял круглый магнит диаметром около 6 см, толщиной около 7 мм, привязал веревку и минут 20 рыбачил. Поймал ее в правом воздуховоде, а уронил в левый. Так что, кто обранил метал, магнит вам в помощь!
Сообщение Daymon_aw » 06 май 2014, 13:11
Denger писал(а):метал, магнит вам в помощь!
Это как с лампочкой во рту!!!
Следующая тема будет как достать магнит! :D
Вернуться в «Салон»
