Не едет, 115 л.с.
Двигатель EC5 VTi 116лс дорестайл
Пробег: 90000
Благодарил (а): 144 раза
Не едет, 115 л.с.
#286
Сообщение Technics66 » 10 окт 2019, 20:49
psk
Начнём с того что "пипка" которая торчит это датчик температуры, а мембрана которая измеряет давление находится внутри. Мыть только датчик температуры смысла большого нет. Мыть очистительным карбюратора не очень хорошо т.к. после него образуется плёнка. Я ДАД мыл раза 3, первый раз промыл очистителем карбюратора только снаружи (получается помыл только датчик температуры) и результата практически не поручил, потом попшикал во внутрь и результат небольшой был но проблема с ХХ после перегазовок так и осталась, в третий раз промыл очистителем карбюратора, продул воздухом, потом промыл изопропиловым спиртом как снаружи так и внутри (шприцом спирт загонял) и потом воздухом просушил и после этого проблем с ХХ не испытывал (тфу-тфу-тфу). Этиловым спитпром мыть тоже нельзя т.к. в нём много воды и при его испарении остаётся налёт.
psk
Авто: с4 седан 115 л.с. серебро
Пробег: 38000
Прошлый авто: много
Не едет, 115 л.с.
#287
Сообщение psk » 12 окт 2019, 18:25
Стократное СПАСИБО!!!
psk
Пробег: 38000
Прошлый авто: много
Сетка - фильтр топливного насоса
#288
Сообщение psk » 15 окт 2019, 20:30
Ещё раз прошу подсказать, как менять сетку топливного фильтра.
Благодарил (а): 2810 раз
Топливный фильтр сетка,замена.
#289
Сообщение SHKoder » 15 окт 2019, 20:52
psk
У топливного фильтра разве меняется сетка? Он же меняется полностью.
Пробег: 90000
#290
Сообщение Technics66 » 15 окт 2019, 21:01
SHKoder писал(а):Источник цитаты Он же меняется полностью
Ага, вместе с бензонасосом.
psk
Не думайте о сеточке, как правило насос быстрее ломается :D . Меняйте топливный фильтр как положено или чуть раньше (я раз в 30т.км меняю) и всё должно быть хорошо.
#291
Сообщение SHKoder » 15 окт 2019, 21:05
Что-то я ни слова про насос не увидел. Изначально я и подумал, что речь о сеточке насоса. Перечитал еще раз. Но нет...
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с. tendance черный
Пробег: 150000
Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
7 лет клубу
Благодарил (а): 58 раз
#292
Сообщение Игорь_40 » 15 окт 2019, 21:14
На выходных заменил сетку, поставил FRANCECAR FCR21014.Моторчик стоит Пекар. Родная сетка держиться на трех защелках, которые фиксируются на держателе моторчика. Новую воткнул в приемное отверстие моторчика. Трубки в корпусе бензонасоса, при замене, не отсоединял. Сегодня на сто замерил давление - 3.5.
Пробег: 90000
#293
Сообщение Technics66 » 15 окт 2019, 21:18
сетка только на насосе и она выполняет функцию фильтра грубой очистки и по этому фраза
psk писал(а):Источник цитаты сетку топливного фильтра.
скорей всего говорила о сетке на насосе.
psk
Пробег: 38000
Прошлый авто: много
Не едет, 115 л.с.
#294
Сообщение psk » 26 окт 2019, 13:44
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ!Вы всё верно поняли.Я хотел узнать,как меняется сетка на насосе,почти понял.Теперь прошу подсказать,где находится топливный фильтр и как его менять.Заранее огромное СПАСИБО!
Игорь_40
Пробег: 150000
7 лет клубу
Не едет, 115 л.с.
#295
Сообщение Игорь_40 » 26 окт 2019, 13:58
psk
Пробег: 38000
Прошлый авто: много
Не едет, 115 л.с.
#296
Сообщение psk » 26 окт 2019, 15:14
Ещё раз огромное СПАСИБО!
Вернуться в «Двигатель EC5 VTi 116лс (дорестайл)»
