Не едет, 115 л.с.
Денис Кирьяков
Авто: C4 Sedan 116 МТ Tendance+Visibilite+Климат, серый, 2013 г.
Пробег: 80200
Прошлый авто: Калина
Сообщение Денис Кирьяков » 13 янв 2015, 13:55
Alexis70 писал(а):Денис Кирьяков
Если в мануале ничего про 7 секунд не сказано,значит отговорка.
В нашем мануале и половины нет, того, что должно быть. ИМХО
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#152
Сообщение Trent » 24 фев 2015, 07:59
вчера во время езды заметил, что авто дёргается при разгоне, и при ограничителе скорости (стоит 80) особенно... при этом на ровной дороге без уклонов заметил мгновенный расход при 80км/ч в 8,8 л/100, что ни в какие рамки не лезло, должно было быть 5,2-6л/100. остановился, постоял, завёл, поехал - вроде нормализовалось, рывков и повышенного расхода не наблюдал больше... что это могло быть?
OPR 13428
Благодарил (а): 120 раз
#153
Сообщение Technics66 » 24 фев 2015, 08:09
Trent
Дата выпуска авто какая (OPR)? Прошивку ЭБУ у ОД не менял?
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
#154
Сообщение Trent » 24 фев 2015, 11:06
нет, прошивку не менял. дата выпуска август 2013
OPR 13428
Mish
Авто: 116 лс эксклюзив
Прошлый авто: ваз 2115
#155
Сообщение Mish » 24 фев 2015, 21:15
Trent писал(а):вчера во время езды заметил, что авто дёргается при разгоне, и при ограничителе скорости (стоит 80) особенно... при этом на ровной дороге без уклонов заметил мгновенный расход при 80км/ч в 8,8 л/100, что ни в какие рамки не лезло, должно было быть 5,2-6л/100. остановился, постоял, завёл, поехал - вроде нормализовалось, рывков и повышенного расхода не наблюдал больше... что это могло быть?
Может у вас просто ограничитель скорости так сработал,да и если это было разово то нефик и голову забивать.
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
#156
Сообщение Gimmer » 24 фев 2015, 21:52
У меня тоже возникла проблема! Двигатель троит ужасно, а на ходу не едет как раньше!
Вот видео процесса и выхлопа (выхлоп с дымом)
http://www.youtube.com/watch?v=1AnFl9x0Tsg
http://www.youtube.com/watch?v=hccbPEnGJbQ
http://www.youtube.com/watch?v=Km0LFybueLE
Сначала чек не горел теперь горит чек и "неисправность двигателя"
#157
Сообщение Technics66 » 24 фев 2015, 22:01
Trent
Рекомендую сначала узнать какая версия прошивки ЭБУ стоит, можно попросить Totosha, у него шнурок есть. И если ниже 0E18, то ехать к ОД и прошивать. Если машина попадает под кампанию NAM, то прошьют без вопросов, если нет то уговаривать чтоб прошили, по моему inforapid под это дело был так что ОД денег с ПСА заработает. Я после прошивки забыл что такое, прерывистое дерганье, ступенька в районе 2500-3000 обр, и как педаль газа не реагировала.
Gimmer писал(а):Сначала чек не горел теперь горит чек и "неисправность двигателя"
А ошибки какие? От тебя ответ не знаю не принимается :D . Сильно смахивает на пропуски зажигания, а это свечки, катушки. Катализатор не раскаляется? У меня когда на королле катушка умерла, так катализатор так разогревался что носом в салоне жар чувствовал.
Gimmer
Золотые руки
#158
Сообщение Gimmer » 24 фев 2015, 22:58
По поводу катализатора точно не могу сейчас сказать, может и было такое, т.к. когда над мотором стоял чувствовался странный запах, может и показалось)
Завтра поеду к ОД с этой фигней! А ошибка такая:
некоторые фото не очень, прошу прощения.. так и не понял как сделать скриншот в лексии! :D
Я грешу на топливный насос! Мне кажется он умирает... Сама ошибка пока одна, это диагностика до того как чек загорелс, может сейчас и добавилось чего!
Последний раз редактировалось Gimmer 24 фев 2015, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
АндроId
#159
Сообщение АндроId » 24 фев 2015, 23:17
Gimmer
А как бензонасос влияет на состав смеси?
Gimmer
Золотые руки
#160
Сообщение Gimmer » 24 фев 2015, 23:19
АндроId
Он ни как не влияет, просто если он еле качает, то и через форсунку топлива мало впрыснет, отсюда мое предположение...
#161
Сообщение Somebody » 24 фев 2015, 23:54
Как бы не лямбда-зонд. Вообще ошибка очень общая, до фига из-за чего может быть смесь бедная.
Машина ведь на гарантии? Пусть разбираются.. у меня вот разобрались недавно, заменой ТНВД, блин. Помогло. ))
Gimmer
Золотые руки
#162
Сообщение Gimmer » 26 фев 2015, 21:39
Ездил к ОД! Сделали диагностику, выскочила такая же ошибка, которую я находил, залили новую прошивку в ЭБУ и сказали, чтобы я доездил на этотм бензине, залил новый проверенный и понаблюдал за авто. То есть если с новым бензином повториться ситуация, тогда я еще раз приеду и будут уже смотреть лямда зонд и прочие детали из-за которых могут быть проблемы... на момент когда ехал к ОД, первоначальный бензин был разбавлен другим в соотношении 50/50, но все равно в тот день, когда завел на холодную, ситуация повторилась! Сегодня с уже прошитым двигателем и тем же бензином завел - все хорошо! По поводу прошивки скажу пару слов, но это пока первые впечатления, еще не точные! После прошивки двигатель стал работать плавнее, заметил такую вещь - раньше, когда переключался на пониженную чувствовался сильный рывок торможения двигателем, теперь он стал сглаженнее, кажется, поправлена ситуация, когда на первой передаче едешь 6-8 км/ч и чувствуешь рывки при слабом нажатии и отпускании педали газа... По поводу прошивки ничего больше говорить не буду, т.к. особо не ездил на ней, да и бензин надо поменять!
P.S.
Все-таки я грешу на бензин! Заправлял на Газпромнефти, после чего получил эффект! Пока там больше не буду заправляться!
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 548 раз
Сообщение underf00nd » 27 фев 2015, 09:07
Gimmer писал(а):раньше, когда переключался на пониженную чувствовался сильный рывок торможения двигателем, теперь он стал сглаженнее, кажется, поправлена ситуация, когда на первой передаче едешь 6-8 км/ч и чувствуешь рывки при слабом нажатии и отпускании педали газа...
Так и есть, в новой прошивке новая таблица подачи смеси, адаптированная под наши условия. Рывков должно быть меньше, но все же в 15% случаев у меня наблюдается.
Gimmer писал(а):Все-таки я грешу на бензин! Заправлял на Газпромнефти, после чего получил эффект! Пока там больше не буду заправляться!
Не знаю, откуда у вас ГПН возит нефтепродукты, (с Белоруссии что-ли?), но с нашего Кириши НПЗ, ГПН возит вполне себе качественный бензин. :russ:
Alexis70
Пробег: 67000
Благодарил (а): 212 раз
#164
Сообщение Alexis70 » 27 фев 2015, 17:15
...ситуация, когда на первой передаче едешь 6-8 км/ч и чувствуешь рывки при слабом нажатии и отпускании педали газа...
Действительно,это реально бесит.
Gimmer
Золотые руки
#165
Сообщение Gimmer » 01 мар 2015, 12:29
В продолжение моей истории с двигателем... Поменял бензин на 98, заправился в гарантированно хорошем месте (Agip), проблем с двигателем и до заправки, а после тем более больше не было! Динамика с этим бензином улучшилась, но может тут и прошивка ЭБУ сказалась. Единственное полез посмотреть ошибки лексией и обнаружил вот что:
Хоть это и из другой оперы, но поскольку тут видна и ошибка по "круизу", чтобы не обрывать информацию, добавлю скриншот и с ней:
Вернуться в «Двигатель EC5 VTi 116лс (дорестайл)»
