Не едет, 115 л.с.
Благодарил (а): 137 раз
#181
Сообщение Figaro » 15 апр 2015, 20:17
Сегодня выявил я этот косяк , проявляется он если включено ограничение скорости на 79км\ч , ставил сегодня ради интереса 80,81,82 и катался целый день без проблем , счас выставил 79км\ч и пяти минут не прошло как косяк вернулся , кто знает что там за датчики стоят в МКПП , походу не правильно определяется скорость на второй передачи или какой то баг в ЭБУ коробки ))) если такой у нас есть.
Благодарил (а): 120 раз
#182
Сообщение Technics66 » 15 апр 2015, 20:55
Что-то я не нашёл датчик скорости, есть только датчик включения задней передачи. Возможно скорость измеряется системой ABS. Педаль газа напрямую идёт в ЭБУ двигателя.
#183
Сообщение Figaro » 15 апр 2015, 21:39
Я нашёл схему только от хеча , там датчиков вагон и оптопары какие то и датчики включения конкретной скорости а у нас что реально только датчик ЗХ ?
Благодарил (а): 107 раз
#184
Сообщение juri » 15 апр 2015, 21:40
Может оно как то запрограммировано скорость 79км/ч для второй как то многовато. :?:
#185
Сообщение Technics66 » 15 апр 2015, 21:49
Figaro писал(а):Я нашёл схему только от хеча
Так это наверно от автоматической коробки. В SEDRE если выбирать тип машины с автоматом то есть схемы на КПП, а если BVM5 коробка отсутствует как класс.
#186
Сообщение juri » 16 апр 2015, 19:30
Датчик можешь не искать, не ломай машину.
Кажется я нашёл разумное объяснение может эти вещи связаны между собой.
Читай тут.
Последний раз редактировалось juri 16 апр 2015, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
#187
Сообщение Figaro » 16 апр 2015, 19:31
Сегодня гонял на родительской тачиле , точно такая же конфигурация только добавлен климат и цвет другой , нет на ней косяка на 79км\ч , сел потом на свою и вот тебе опять не реагирует на педаль газа при переключении с 1 на 2 , мне интересно как она опеределяет переключения ? может по алгоритму нажатия на педаль сцепления ?
juri так я включаю лимитер а не круиз.
#188
Сообщение juri » 16 апр 2015, 19:39
Вот и я теперь мучаюсь в догадках как оно передачи определяет?
#189
Сообщение Somebody » 16 апр 2015, 19:41
Figaro писал(а):как она опеределяет переключения ?
По соотношению скорости и оборотов двигателя.
#190
Сообщение Figaro » 16 апр 2015, 20:07
Получается что есть просто какая то логика , типа передачу определила , момент переключения тоже и получается что или что то не правильно определяет или просто баг софтовый ибо на других скоростях всё нормально работает.
#191
Сообщение juri » 16 апр 2015, 20:12
Ну, а Лексия или OBD, что пишут?
#192
Сообщение Technics66 » 16 апр 2015, 20:16
Попробуй на первой, до переключения на вторую, разгонятся до меньшей скорости и до большей чем обычно и посмотреть проявится проблема или нет. Если на первой разогнаться больше то при включении второй обороты будут выше и баг может не проявится.
#193
Сообщение Figaro » 16 апр 2015, 21:02
Ошибок нет , от скорости на какой переключаешся не зависит , может и на 30км глюкануть и на 10 , я вот думаю завтра гляну что там с кнопкой на педали сцепления а то может отвалилась по нашим то дорогам.
#194
Сообщение Technics66 » 16 апр 2015, 21:16
Если были бы проблемы к кнопкой сцепления или тормоза тогда бы круиз нормально не работал.
#195
Сообщение Figaro » 16 апр 2015, 21:22
А я про круиз не скажу , счас дороги убитые в хлам и больше 50км\ч фиг где разгонишься , может он и не работает.
Вернуться в «Двигатель EC5 VTi 116лс (дорестайл)»
