Не едет, 115 л.с.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 464 раза
Сообщение underf00nd » 17 апр 2015, 08:59
Figaro писал(а):Сегодня гонял на родительской тачиле , точно такая же конфигурация только добавлен климат и цвет другой , нет на ней косяка на 79км\ч , сел потом на свою и вот тебе опять не реагирует на педаль газа при переключении с 1 на 2 , мне интересно как она опеределяет переключения ? может по алгоритму нажатия на педаль сцепления ?
Спецом у себя проверял с вкл/выкл лимитером, ничего подобного не наблюдаю, в наличии климат (если что).
6AV9
#197
Сообщение 6AV9 » 29 апр 2015, 10:04
Попробуй поступить так:
Если проблема в сработке лимита скорости, то фактически при нажатии педали в пол, он должен давать продолжить разгон, это мы знаем из мануала. Попробуй продавить педаль до упора, если подрыв будет, то однозначно нужно что-то делать, может для начала скинуть клему с акума. Еще бы попробовал следующее - воткнул вторую, реакции нет, сразу же бы врубил третью, хотя бы максимально локализовать проблему, будет ли зависимость от передачи.
Благодарил (а): 131 раз
#198
Сообщение Figaro » 29 апр 2015, 19:44
Я просто не ставлю лимитер на 79км\ч и гоняю нормально .
#199
Сообщение Somebody » 29 апр 2015, 19:52
Figaro писал(а):лимитер на 79км\ч
Это вообще бессмысленно, по большому счету. Уж ставить - так на 82. Реально по GPS это и есть 79 (неоднократно замерял).
#200
Сообщение Figaro » 29 апр 2015, 19:56
Я перестраховываюсь а то раз за месяц почти 10000р накатал штрафов , +2 км\ч ничего не решат по времени.
#201
Сообщение Somebody » 29 апр 2015, 19:58
Figaro, ну я поэтому и сказал, что неоднократно проверено. Я всегда так езжу, камеры везде тоже сейчас понавешаны. Все ОК.
Наоффтопили слегка. )
Благодарил (а): 96 раз
#202
Сообщение juri » 30 апр 2015, 12:47
Ставь 78км/ч.
Я лимитом не пользуюсь только сбрасываю под сработку РД.
ModernTalkingman
Авто: Citroen c4 Sedan MT
Прошлый авто: Приора 21723 чип декат
#203
Сообщение ModernTalkingman » 02 июн 2015, 19:50
Отписываюсь за свои первые посты по теме(Нет реакции на педаль газа).Попал под отзывную компанию по ПЕРЕПРОШИВКЕ!. Обновили бесплатно прошивку у ОД-пока ОК :shock:
Благодарил (а): 1134 раза
Сообщение max-fantom » 02 июн 2015, 20:11
ModernTalkingman
Отклик на педаль газа изменился ?
ModernTalkingman
#205
Сообщение ModernTalkingman » 02 июн 2015, 21:16
Нет.не изменился. Но хуже не стало точно.
#206
Сообщение juri » 02 июн 2015, 22:52
ModernTalkingman
Я на старой паршивке катаюсь лука95 экто. Машина летает, с кондеем правда уже не так.
Вадим К.
Авто: C4 Sedan 115 серый Tendance
#207
Сообщение Вадим К. » 02 июн 2015, 23:22
Была та же проблема, после перепрошивки блока управления двигателем проблема исчезла
OREL
#208
Сообщение OREL » 03 июн 2015, 09:27
baffy65 писал(а):вы хотите, чтобы авто на холостом ходу двигалось без рывков?
У меня на холостых на первой двигается без рывков даже в небольшую гору. Очень полезно в пробках. Всё плавно, если не трогать газ. Если чуть тронуть, можно кивнуть. Думаю, это из-за смены режима подачи топлива на холостом ходу и в движении. Вроде как логично. Хотя какие проблемы сделать в прошивке эту грань менее острой, не понимаю. Просто недодумали.
Mixantia
Авто: C4 sedan 115 Optimum Серый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Xantia II, Xantia I, 2141, 2140
Re: Не едет, 115 л.с.
#209
Сообщение Mixantia » 09 сен 2015, 10:18
Тему новую не буду создавать, тут вопросы позадаю.
Сейчас машина на обкатке, особо к ней не притерся поэтому толком претензий нет. Но есть для меня странное поведение. Все говорили, что у нас евро 5 поэтому на педаль газа с паузой реагирует. Так вот нет у меня такого. Чуть трону педаль газа она тут же реагирует тягой. Но вот вопрос в том, что если нажать газ в пол, то она разгоняется хуже, чем если б я слегка нажимал. Даже вот такое есть, если я нажму газ в пол, а потом приотпущу, то значительная прибавка к ускорению идет.
На ксантии 1.8 16 клапанов, такая же мощность, но там сколько нажму на педаль столько и выдается. Есть конечно что если долго в гору в натяг еду с тапкой в пол, то если немного приотпущу педаль то есть прибавка в разгоне. Но в ксантии не электронная педаль все-таки.
Подскажите мысли по этому поводу?
Да, еще. По поводу первой мессаги в теме. У меня на ксантии было такое же как только пригнал с Европы... очень тяжело было трогаться, но было такое только на 60 градусах ... дальше эффект смазывался. Потом из-за этого у меня двигло троить начало, с отключением глючного цилиндра. Так вот все это вылечил я заменой MAP-сенсора. Как в С4 двигатель устроен я еще не знаю :)
Stanislaw
Авто: C4 седан 116 л.с коричневый
Пробег: 62000
Прошлый авто: Мазда 626 рено Сандеро Фатон
#210
Сообщение Stanislaw » 11 сен 2015, 23:03
У меня был один случай. Машина стояла ночь, потом сел включил первую, она поехала очень медлено, затем вторую еще медлее. Остановился выключил двигатель. завел и все стех пор не глючила так сильно.
Что это могло быть
Да самое главное дело было на майские праздники.
