Не едет, 115 л.с.
Благодарил (а): 131 раз
Re: Не едет, 115 л.с.
#241
Сообщение Figaro » 23 ноя 2015, 21:06
Solex84
На старой прошивке так оно и есть , на новой не знаю.
Антоныч
Авто: С4 седан белый VTi 116 Tendanc, OPR13665
Пробег: 41000+
Прошлый авто: Сандеро
#242
Сообщение Антоныч » 10 дек 2015, 15:03
Solex84
вчера выехал из гаража, температура в гараже была 13 градусов, на улице около 0, пока то, да се, машина поработала на ХХ около 5 минут, тронулся и при первом переключении на 2 передачу сразу затык - не едет, на педаль не реагирует, так, что, как мне кажется, дело не в прогреве, проехал еще порядка 500-600 м., опять перестала реагировать на педаль, что на второй передаче, что на третьей и четвертой, так у меня это первый такой случай, правда вылез он еще в понедельник, но там просто задержка в реагировании на попытку ускориться была, причем не так, чтобы в космос, просто в городском режиме немного ускориться с 30 км/ч, нажимаю а ответа то нет 2-4 секунды и зараза ошибок не выдает, записался к ОД, завтра посмотрю покажет что диагностика или нет
Антоныч
Антоныч
Пробег: 41000+
#243
Сообщение Антоныч » 11 дек 2015, 11:58
сегодня был у ОД, приговор - накрылся датчик расхода воздуха, теперь жду, когда приедет и вызовут на замену.
Кстати увидел у ОД рекламу по запчастям EUROREPAR, да и сами запчасти были представлены фильтрами масляными, воздушными, топливными, приводными ремнями, цены от оригинальных выгодно отличаются, никто не сталкивался? Модератор, если эта часть сообщения не в тему, перенесите пожалуйста в более подходящую.
Антоныч
#244
Сообщение Somebody » 11 дек 2015, 13:11
Антоныч писал(а):Источник цитаты цены от оригинальных выгодно отличаются, никто не сталкивался?
viewtopic.php?p=99063#p99063
#245
Сообщение Figaro » 11 дек 2015, 20:03
Мне казалось что на 116 моторе нет датчика расхода воздуха и мотор работает по датчику абсолютного давления .
Антоныч
Пробег: 41000+
#246
Сообщение Антоныч » 11 дек 2015, 20:17
возможно, я в детали не вдавался, приемщик вышел из сервисной зоны, сказал датчик воздуха. неиисправен, случай гарантийный
Антоныч
Антоныч
Пробег: 41000+
#247
Сообщение Антоныч » 01 янв 2016, 15:33
отписываюсь по проблеме, 29-го числа заменили датчик кислорода, тот который на выпускном коллекторе, по гарантии, если бы не по гарантии, замена обошлась бы в 13000, 12500 из которых сам датчик :(
Антоныч
#248
Сообщение Figaro » 01 янв 2016, 16:58
Там если поискать есть аналог за 2000р.
Антоныч
Пробег: 41000+
#249
Сообщение Антоныч » 01 янв 2016, 18:04
это понятно, но пока по гарантии соглашаются делать, голову можно не забивать, просто такие цены неприятно удивляют
Антоныч
