Вибрация на второй передаче.
Олег31
Авто: С4 седан 115 МКПП Exclusive белый.
Сообщение Олег31 » 28 сен 2013, 21:33
При езде на второй передаче где то с 1.7к до 2.5к оборотов ощущается легкая вибрация, на остальных передачах такого нет. Косяк или у всех на механике так???
Сильно это не напрягает но все же быть то такого не должно.
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
Сообщение Дмитрий Викторович » 30 сен 2013, 07:48
у меня такого нет. Вы защитой не ударялись? может её прижало и нужно отогнуть?
DEMON
Олег31
Сообщение Олег31 » 01 окт 2013, 20:29
Нет нигде не бился. ОД молчит по этому поводу.
RomRos
Авто: Citroen C4 Sedan 115 MT Tendance Gris Shark
Сообщение RomRos » 01 окт 2013, 21:15
У меня такая же ерунда. Заметил, что слабая вибрация проявляется в основном на непрогретом двигателе при разгоне. Один раз, когда в машине было 4 пассажира при нажатии педали газа авто начало сильно дёргать. После нажатия сцепления и прогазовки дёрганье прошло и больше не повторялось.
Субъективно: по мере прохождения обкатки (уже 1300км) вибрация уменьшается и проявляется реже. Может после обкатки вообще пройдёт. Пока больше 3тыс не крутил двигатель. Думаю, когда на одометре будет больше 3 тыс. км пару дней поездить интенсивно крутя двигатель, чтобы дать ему "прос*аться". Если и после этого будет проявляться вибрация, то поеду к ОД.
Олег31
Сообщение Олег31 » 01 окт 2013, 21:30
RomRos
Только на второй передаче или на всех? у меня и на прогретом не исчезает, но становиться меньше.
RomRos
Сообщение RomRos » 01 окт 2013, 23:51
Олег31
Честно, особо не обращал внимания на какой передаче чувствуется вибрация. Но уверен что это не нормально и надеюсь, что это пока всё "притирается". Например у меня первые дни 1-ая передача не всегда втыкалать, а теперь дсё нормально, разработалось.
А какой у Вас пробег. Крутили уже двигатель до красной зоны?
максон
Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Белый перламутр
Пробег: 88000
Прошлый авто: ВАЗ 2115, Volvo s60
Сообщение максон » 02 окт 2013, 19:06
у меня пробег 6000км. и довольно часто такое наблюдаться. А первое время (раза 4 или 5) вообще, когда на холодную заводишь троила, чуть ли не глохла на пртяжении5 сек.
RomRos
Сообщение RomRos » 02 окт 2013, 20:02
Сегодня пытался понять на какой передаче появляется вибрация, но её не было ни на 1-ой, ни на 2-й, её вообще не было. Просто последние дни ездил не особо обращая на это внимания. Может прошло, обкатался двигун? Посмотрим. Если начнёт вибрировать снова обязательно отпишусь. А пока будем ездить.
Олег31
Сообщение Олег31 » 02 окт 2013, 21:01
RomRos
пробег 874 км пока что. больше 3500 не давал оборотов. обкатываю спокойно и размеренно :)
Сегодня специально пробовал. Если с первой переключаюсь то есть вибрация, но не каждый раз, а если с третьей или же просто обороты сбавляю на второй и опять разгоняюсь вибрации нет. такого не встречал ни разу и нигде. но может действительно притрется там все :)
Елена4
Авто: Citroen C4 Sedan AКПП 120/1,6 Белый перламутр
Сообщение Елена4 » 29 окт 2013, 21:41
Ага, нашла я вас, вибрирующие. Мы только взяли новый седан, автомат. и 100 км еще не накатали. Сразу почувствовали вибрацию. И довольно таки неприятную, и почти не проходящую. Зудит и по ногам и в попу отдает переднему пассажиру и водителю. Раньше на С4 хетч такого не наблюдали вообще. Где-то пишут-проходит к 800-1000км, а кто-то к "доктору" ОД. Но ясности мало. Аж дрожит капот. А ясно одно-ЭТО НЕ ЕСТЬ НОРМА.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 29 окт 2013, 21:47
Пробег 5 т.км. пока с такой проблемой не сталкивался. может быть на разных режимах переключаемся..
наш паровоз вперед летит...
Георгий К
Сообщение Георгий К » 29 окт 2013, 22:22
У меня тоже нет никакой вибрации в движении, есть легкая вибрация только в режимах D и P на светофорах, когда нога на тормозе. Если стоянка долгая - перевожу на N и все, никакой вибрации.
Елена4
Сообщение Елена4 » 30 окт 2013, 10:00
Значит к ОД-ОДНОЗНАЧНО! Спасибо. Отпишемся, что нам скажут. Спасибо.
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
Сообщение хмурый » 07 ноя 2013, 15:37
Такая же картина на моем ситрике. Вибрация с первых километров (150 АКПП). Вибрация присутствует при наборе скорости в диапазоне от 20 до 40 км в час, дальше все нормально, вибрация идет именно на кузов, на руле я ее не чувствую, на данный момент пробег 6000 км вибрации стало меньше. Был у дилера, катались с ним полчаса "специалист" ни чего не чувствует, сказал катайтесь у вас все нормально. :x
skr
Сообщение skr » 07 ноя 2013, 15:58
хмурый писал(а): Вибрация присутствует при наборе скорости в диапазоне от 20 до 40 км в час
Есть вариант. Наступите на коробке пипку "*". Машинка трогается с 3-ей передачи. Мне понравилось. Разгоняется малость плавнее. Когда держишь машину на тормозе в режиме "Д" на 3-ей передаче, тяга мотора меньше и вибрация по логике должна быть меньше.
