Вибрация на второй передаче.
Олеся
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Dynamique. тСиний.+мультируль
Пробег: 45000+
Прошлый авто: ВАЗ-2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв
Золотые руки
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Олеся » 07 ноя 2013, 16:25
skr
У меня со 2й....
skr
Сообщение skr » 07 ноя 2013, 17:50
Олеся
Так у Вас и движок с коробкой другие.
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
Сообщение хмурый » 11 ноя 2013, 09:07
Спасибо skr!!!! Попробовал * действительно плавнее разгоняется и вибрации нет. Но ОД все равно мозг кипятить буду, считаю это ненормальным в поведении машины. Просто на Лачетти была похожая история с вибрацией на маленькой скорости, итог замена подушки двигателя, но и пробег был по 200 000 км.,а тут новая машина.
Sergey
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendace
Сообщение Sergey » 04 дек 2013, 21:07
Мдааа вот и меня настигла эта проблема, при заводке движок тупит, не всегда но тупит(через раз) первые несколько секунд странный звук будто троит, появилось это недавно при первых минусовых температурах, но сегодня и в +2 было, не прогрел, поехал и пошла вибрация очень сильная, особенно когда сбрасывал газ и обороты упали когла к светофору подъехал, начало трясти, я раньше, переводил в нейтраль и все прекращалось, но сегодня взбесился и решил этого не делать, тряска выросла очень сильно и загорелся чек, она вообще не разгонялась, в общем был тупняк полный(((( потом, включил аварийку прогрел, все опять ок, без какого либо намека, также пробовал недавно 15 минут греть перед поездкой, тоже без намека, но блин нельзя же считать температу +2 холодом требующего такого прогрева и я так понимаю, ни у кого больше тоже такого нет, короче блин, грустно как то, или перелив масла сказался залили датчик забора воздуха, или свечи или катушка, незнаю, еду завтра масло менять, может успеют диагностику заодно сделать, конечно оптимизм присутствует тут я так понял у многих это было на пробеге куда меньшем, у меня сейчас 29 600
dima_bc
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Tendance Gris Aluminium
Пробег: 40000
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение dima_bc » 04 дек 2013, 21:28
коробка автомат 4ст. вибрация наблюдалась на холодное авто, первые пару минут, прям аш трясло коробку и дергалась машина, теперь прогреваю даже 5 минут хватает, и никакой вибрации
Sergey
Сообщение Sergey » 04 дек 2013, 21:39
dima_bc писал(а):коробка автомат 4ст. вибрация наблюдалась на холодное авто, первые пару минут, прям аш трясло коробку и дергалась машина, теперь прогреваю даже 5 минут хватает, и никакой вибрации
я тоже прогреваю когда то все ок....но блин раньше когда я ездил на летней резине, а тогда был и -1 один день, такого не было при заводке и не надо было греть..... я отчетливо помню,в чем же причина тогда сейчас у меня при +2 такой вот разколбас пошел
dima_bc
Пробег: 40000
Сообщение dima_bc » 04 дек 2013, 21:46
Sergey писал(а):я тоже прогреваю когда то все ок....но блин раньше когда я ездил на летней резине, а тогда был и -1 один день, такого не было при заводке и не надо было греть..... я отчетливо помню,в чем же причина тогда сейчас у меня при +2 такой вот разколбас пошел
я конечно не эксперт, но предположу, что масло все таки в коробке должно разойтись после ночи, ночью сейчас холоднее, чем например 2 недели назад, отсюда и вывод,и конечно же когда передача включается начинает троить, на холодную, потому что идёт работа коробки, в нейтраль включил например и всё тоже ок.
Sergey
Сообщение Sergey » 04 дек 2013, 22:07
а у вас прям сильная вибрация была? у меня аж капот блин трясся))))
Sergey
Сообщение Sergey » 04 дек 2013, 22:29
вот очень по теме....
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c5/c5 ... 151923091/
мы не одни господа:)
хмурый
#25
Сообщение хмурый » 06 дек 2013, 12:33
Ребята! здесь немного о другом говорят, а именно о небольшой вибрации по кузову при наборе скорости в районе 30-50 км в час. с набором скорости за 50 она пропадает, а не о вибрациях на холодном двигателе. Причем эта вибрация насколько я понял есть и на машинах с МКПП и АКПП.
Дилер как всегда ничего не замечает.
zhulio
#26
Сообщение zhulio » 10 мар 2014, 22:00
У меня тоже легкая вибрация именно на 2-й передаче постоянно. МКПП.
Rastvorspirta
Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый Tendance
#27
Сообщение Rastvorspirta » 16 мар 2014, 23:22
И у меня на 2-й передаче (МКПП 115 л.с.) при достаточно активном нажатии чувствуется вибрация. И толко на 2-й передаче... :(
Flint
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 MT
#28
Сообщение Flint » 28 май 2014, 13:04
Присоединяюсь к теме
на 2-ой передаче (МКПП 115 л.с.) при активном нажатии на газ в районе 2000 об. есть вибрация/детонация , проявляется с самого начала эксплуатации сейчас пробег около 7тыс
если более плавно нажимать на педальку, то ее нет, приноровился уже так и делать, но периодически проявляется, когда пытаешься резко ускориться
заметил также разницу проявления и от бензина, на 92ом менее чувствуется более мягко что ли но присутствует, на 95ом более выражено
хмурый
#29
Сообщение хмурый » 04 дек 2014, 10:52
Причина вибрации убитые шаровые опоры, обе под замену. Но у меня возник вопрос, эта вибрация у меня с самого начала эксплуатации, получается, что брак с завода. Отдельное спасибо Фаворит моторс Реутов мастер Ефимов Сергей, не отмахнулись как в Ирбисе и Эксисе. Теперь вибрации нет. :wink: :x
