Глюк или обман?
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
kezo48
Авто: Citroen C4 Sedan АКпп 120 лс Белый перламутр
Прошлый авто: Гольф 4
Глюк или обман?
Сообщение kezo48 » 05 окт 2013, 19:55
Уже в третий раз заметил, что когда приезжаю на заправку с остатком бенза на 50-60 км и заправляю на 300-400рЭ показатель не меняется, первый раз поговорил с манагерами заправки, поверили что может быть глюк заправки и накатили еще на 300 рЭ, показатель изменился на 160 остатка до заправки! И вот сегодня снова заехал на Газпром, заправщик залили и я рванул, еду, еду, и заметил снова что показатель не сменился, пытался доказать что не налилось- в ответ от старшего получил что, мол датчик тупит у тебя, у нас всё гуд((((
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 05 окт 2013, 20:46
Бывает некая инертность датчика. Через определенный пробег показания-то меняются?
Mr_Dimon
Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
Пробег: 205000
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Mr_Dimon » 05 окт 2013, 20:53
На предыдущем Форд Фьюжн такое было постоянно. Видимо причина в конструкции датчика
Не надо фигурять!
greasyhamster
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Exclusive +
Сообщение greasyhamster » 05 окт 2013, 21:13
По-моему в инструкции написано, что что бы изменились показания датчика топлива после того, как он показал, что бенза мало осталось, надо залить более 10 литров (или более 5, не помню). Может из-за этого?
The Best
Авто: Ситроен С 4 седан, Ексклюзив +, 120 л.с., АТ, серебро + пакет престиж
Прошлый авто: ВАЗ 21053, 21074, 1118, ТаГАЗ Vortex Estina, сейчас еще есть - LC Prado 120
Сообщение The Best » 05 окт 2013, 21:22
При заправке необходимо глушить двигатель, иначе комп наш не понимает! Попробуй!
Не суди девушку за килограммы, да не судим будешь за сантиметры!
Истина! Пишите в Аську (ICQ) № 593933759
kezo48
Сообщение kezo48 » 06 окт 2013, 00:52
Спасибо активному населению форму, НО, заправился спустя 3-4 часа еще на 300рЭ, показатель был 45 и загорелась лампа,мол мало бенза, и вот беда--- остаток всё тот же(((, согласитесь 2 заправки по 300 рублей это приблизительно 17-19литров, уже должен-то показатель измениться(((
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 06 окт 2013, 01:06
kezo48 писал(а):Спасибо активному населению форму, НО, заправился спустя 3-4 часа еще на 300рЭ, показатель был 45 и загорелась лампа,мол мало бенза, и вот беда--- остаток всё тот же(((, согласитесь 2 заправки по 300 рублей это приблизительно 17-19литров, уже должен-то показатель измениться(((
Значит надо проверять работу датчика. Дуй в сервис.
Или понаблюдай еще.
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 06 окт 2013, 08:08
kezo48
заправь до полного,посмотри что изменится
greasyhamster
Сообщение greasyhamster » 06 окт 2013, 10:39
Счетчик оставшихся до заправки километров на самом деле нестабильно работает. У меня за одну поездку по городу он может, на пример, от 400 до 200 км и обратно изменится. Я в основном по круговой полоске ориентируюсь, которая остаток бенза показывает.
В мурзилке написано, что когда лампочка первый раз загорается, 7 литров остается.
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Pedan
Пробег: 1 тыс
Сообщение Rigid $ Hinged » 06 окт 2013, 10:47
Да. Дисплей невнятно работает. Точно могу сказать, что вычисления запаса хода производятся как по среднему, так и по мгновенному расходу. Случай: Заправляюсь почти пустой на 500руб - показания запаса хода - 250 км, немного перегазовок по городу - минус 50 км, далее - трасса длиной в 60 км - плюс 25 км. Далее опять по городу - минус 30 км за 300 м пробега. Вот так его колбасит.
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 06 окт 2013, 14:05
Rigid $ Hinged писал(а):Да. Дисплей невнятно работает.
Дисплей показывает расстояние, которое можно проехать, если средний расход будет таким же, как за последние (не знаю, точно сколько, наверное, берётся среднее за последние 15 минут или 500 м). По городу расход вдвое больше чем по трассе, примерно.
kezo48
Сообщение kezo48 » 06 окт 2013, 18:01
Был сегодня у ОД, записался на вторник, сказали мозги тупят, такие мол случаи часто возникают(((
dr.Cooper
Авто: Рено Симбол. Были: Рено Меган и куча ТАЗиков. Скоро будет C4 Sedan 150 Exclusive+ Белый перламутр
Re: Глюк или обман?
Сообщение dr.Cooper » 08 окт 2013, 15:55
kezo48 писал(а):Уже в третий раз заметил, что когда приезжаю на заправку с остатком бенза на 50-60 км и заправляю на 300-400рЭ показатель не меняется, первый раз поговорил с манагерами заправки, поверили что может быть глюк заправки и накатили еще на 300 рЭ, показатель изменился на 160 остатка до заправки! И вот сегодня снова заехал на Газпром, заправщик залили и я рванул, еду, еду, и заметил снова что показатель не сменился, пытался доказать что не налилось- в ответ от старшего получил что, мол датчик тупит у тебя, у нас всё гуд((((
А вы двигатель то глушили? Если нет, то так и должно быть, заправляться нужно только с выключенным двигателем, иначе электроника не воспринимает увеличение объема топлива и продолжает показывать прежний уровень. Теперь датчик начнет нормально функционировать только после "нормальной" заправки (с выкл. двигателем).
Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 9 раз
Re: Глюк или обман?
Сообщение Kamajii » 09 окт 2013, 09:38
dr.Cooper писал(а):А вы двигатель то глушили? Если нет, то так и должно быть, заправляться нужно только с выключенным двигателем, иначе электроника не воспринимает увеличение объема топлива и продолжает показывать прежний уровень. Теперь датчик начнет нормально функционировать только после "нормальной" заправки (с выкл. двигателем).
Позвольте не согласиться. Заправлялся несколько раз с незаглушенным двигателем, уровень топлива увеличивается, система реагирует нормальною
kezo48
Сообщение kezo48 » 09 окт 2013, 13:24
собственно говоря чтобы не зарождать срач, был у од, это глюк мозгов!!!прошили,теперь все ок, а по поводу с заглушенным или рабочим двиглом, сказали не как не влияет
