Рывки на скорости
Klloun
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП TENDANCE Белый
Рывки на скорости
Сообщение Klloun » 06 окт 2013, 19:42
Купили машину жене, ей все нравиться, звонит мне и говорит что когда на скорости едет появляются рывки и машина дергается, приехал домой, прокатился все вроде в порядке, но перед тем как ехать заметил что у нее стоял лимит скорости на паузе, на всякий случай записались в сервис од, но все же подскажите как у вас ведет себя лимит скорости? Нормально ли появление рывков, либо это бензин, а самое странное что пробег 700 км :(
Dim
Авто: Форд
Re: Рывки на скорости
Сообщение Dim » 06 окт 2013, 19:52
Klloun писал(а):Купили машину жене, ей все нравиться, звонит мне и говорит что когда на скорости едет появляются рывки и машина дергается, приехал домой, прокатился все вроде в порядке, но перед тем как ехать заметил что у нее стоял лимит скорости на паузе, на всякий случай записались в сервис од, но все же подскажите как у вас ведет себя лимит скорости? Нормально ли появление рывков, либо это бензин, а самое странное что пробег 700 км :(
Какая машина-то?
120АТ?
Это переключения автомата. Почитай на форуме. Об этом есть.
Klloun
Сообщение Klloun » 06 окт 2013, 19:54
1.6 механника, уже всю голову сломал не могу понять
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 06 окт 2013, 20:20
А передачи переключать она умеет?
Лимит скорости у меня в норме. Только не знаю особенностей его работы на механике.
Благодарил (а): 107 раз
Сообщение juri » 06 окт 2013, 21:10
Dim писал(а):Лимит скорости у меня в норме. Только не знаю особенностей его работы на механике.
Да нет там никаких особенностей принцип тоже что и у круиза. У меня жена как проедет так лимит тоже постоянно на паузе хотя она говорит: "Ничего не включала." наверное левое колесико на руле случайно пальчиком крутанила. Рывки могут быть либо топливо или педальку сцепления резко бросает под газ. Вы сней проедьте и понаблюдайте.
Если вода в топливе я весной после зимы обычно заливаю в бак 200гр чистого спирта, принцип тот же что и у влагоудалителей из красивых баночек.
P.S. Заполните профиль по форме какая машина нам тогда будет проще ориентироваться.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 06 окт 2013, 21:49
Klloun Пишу специально для тебя! Заполни профиль!
Если скрытничаешь, то хотя бы какой авто напиши.
Следующий пост от тебя без профиля - тема перестанет существовать.
ФОРУМЧАНЕ!
konanjr
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance Тёмно-серый
Прошлый авто: Приора
Сообщение konanjr » 06 окт 2013, 22:26
Пробег 800 км не уверен что речь о том же, но совсем недавно было такое. Завёлся и поехал по делам. Первая-рывки (дергания) при плавном нажатии газа, вторая - тоже самое, третья - тоже самое, четвертая - без измененй, газ в пол - рывки пропадают и больше не появляются. Самому интересно, температура была градусов 5 выше нуля.
Сообщение juri » 07 окт 2013, 11:49
К дилеру на диагностику.
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 07 окт 2013, 13:22
есть такое на второй передаче при наборе скорости легкие рывки ,но не критично. диагностика ничего не показала
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Сообщение Trent » 07 окт 2013, 13:53
у меня на логане чтото подобное было при интенсивном разгоне, не думал что на с4 будет также...
OPR 13428
Сообщение juri » 09 окт 2013, 22:08
Эдуард161 писал(а):есть такое на второй передаче при наборе скорости легкие рывки ,но не критично. диагностика ничего не показала
Да что-то подобное по началу было когда в пробке на мост карабкался, но там не езда, а сплошное дёрганье. Сейчас обкатка закончилась едит ровно, даже затуп педали както пропал ускоряется нормально.
Denru
Авто: С4 Седан тенданс на ручке 115 л.с.+климат+пакет "Look"
Сообщение Denru » 23 окт 2013, 18:53
Вот и меня посетила такая же фигня. Не набирает обороты, пока не утопишь тапку в пол. Дергается в районе 2,0-2,5 тысяч на любой передаче. Разгона ноль. Грешу на херовый бенз, как раз заканчивался. Заехал залил, реакции ноль. Датчик уровня не добавил ни деления, правда залил 6 литров. Завтра проеду с утра, если не исчезнет поеду на диагностику. Двигатель не троит, Просто не едет и дергает. Кто подскажет, диагностика платная по гарантии?
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Череп » 23 окт 2013, 19:19
Denru писал(а):Датчик уровня не добавил ни деления,
Это в теме про" датчик уровня топлива"почитай,есть такая беда с ентим датчиком.
Denru писал(а): Не набирает обороты, пока не утопишь тапку в пол
Тоже самое было до 2500-3000км ,дальше машина по другому начала себя вести как пишет juri" обкатка закончилась едит ровно, даже затуп педали както пропал ускоряется нормально"
Denru писал(а): Грешу на херовый бенз, как раз заканчивался
тоже так думал,не помагало.
Denru писал(а):Кто подскажет, диагностика платная по
гарантии
у ОД бесплатно,говоришь проблему-они должны решить.
Ну и на последок,сейчас 5000 км машина другая нежели на1000км 3000км пробега-только радует.
Denru
Сообщение Denru » 23 окт 2013, 19:24
Нее, датчик топлива должен отреагировать. Думаю, что дело в электрике. Машина прошла как раз ровно 3000 км.
Череп
Пробег: 98000
Сообщение Череп » 23 окт 2013, 19:46
Denru писал(а):Нее, датчик топлива должен отреагировать. Думаю, что дело в электрике. Машина прошла как раз ровно 3000 км.
Писали про это в теме,почитай-всё поймешь,оч уж интересная система в наших автошках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
