Принцип работы отопителя в салоне
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение todo » 08 окт 2013, 15:28
справедливости ради надо добавить что на домашнем хетче звука вентилятора нет, на рабочем седане жужжит :)
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 08 окт 2013, 16:19
DataLife писал(а):Зачем держать постоянно молотящим компрессор кондиционера?
А чегойта вдруг он постоянно молотить должен при температуре +10 ?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
konanjr
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance Тёмно-серый
Прошлый авто: Приора
Сообщение konanjr » 08 окт 2013, 16:42
Alixx583 писал(а):А чегойта вдруг он постоянно молотить должен при температуре +10 ?
Я уже ничему не удивляюсь после того, как мой товарищ недавно заявил мол климат-контроль увеличивает расход топлива. А что такое компрессор кондиционера, как и когда он включается он вообще не знал. Если цифирки светятся на экране значит жрёт бензин машина безбожно.
А если серьёзно, я бы с удовольствием прочит заводской алгоритм работы автоматического режима (то есть при разнице какой разнице внутренней в внешней температур включается кондей или подогрев и т.п.). Предыдущая машина была Приора, там на клубе когда кто-то выложил алгоритм - большинство вопросов сразу отпало.
DataLife
Авто: 115 MT Tendance Gris Shark Visibilite Climate
Прошлый авто: KIA Rio
Сообщение DataLife » 08 окт 2013, 17:22
konanjr
А ты хочешь сказать, что климат как и кондиционер не увеличивает расход??? Пусть даже на пол-литра - литр???
DataLife
Сообщение DataLife » 08 окт 2013, 17:25
Alixx583
Потому, что пока не будет срабатывать защита муфты компрессора от низкой температуры, в режимах авто климат будет подсушивать за счет него воздух.
konanjr
Сообщение konanjr » 08 окт 2013, 18:00
DataLife писал(а):Потому, что пока не будет срабатывать защита муфты компрессора от низкой температуры, в режимах авто климат будет подсушивать за счет него воздух.
А вот поэтому я и хочу увидеть алгоритм работы климата в режиме авто. Я не знаю будет он подсушивать или нет. Я говорю о том, что если кондей не включается-расхода не будет и не о чем другом, потому что многие думают что понятие "климат" само по себе расходует бензин. )))
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 08 окт 2013, 18:08
Муфта компрессора включается с характерным звукам и просадкой оборотов так?
У мну на хече не удалось услышать характерного звука включения компрессора при окружающей темпе в 15гр.
Установки климата в ручную на LO.
Ваше мнение на этот счет?
konanjr писал(а):увидеть алгоритм работы климата в режиме авто
Где ж его взять?
DataLife
Сообщение DataLife » 08 окт 2013, 19:05
Alixx583
У меня постоянно при включении режима Auto врубается кондей с характерным щелчком муфты и просадкой оборотов, даже когда на улице было +5 у нас (ниже не включал), именно, я думаю, для осушения воздуха, а так как по утрам окна у меня почему-то не потеют (может потому, что в гараже ночует) я включил режим авто, поставил 22 градуса и вручную выключил кондей и все прекрасно работает без нагрузки на двигатель от работающего компрессора. Может у нас алгоритм разный работы, но у меня вот так. Ты когда авто включаешь у тебя кнопка AC автоматом не загорается?
konanjr
Сообщение konanjr » 08 окт 2013, 19:08
Alixx583 писал(а):Где ж его взять?
Я конечно далек от сфера авторемонта, но как мне кажется существуют инструкции созданные инженерами Автопроизводителей, которые помогаю авторизованным сервисным центрам ремонтировать их авто. Я думаю мастер должен понимать алгоритм работы любой системы автомобиля, чтобы определить неисправность. Мы же понимаем как работает двигатель внутреннего сгорания или система охлаждения. А чем же тогда отличается система кондиционирования. То что доступ к подобным документам атоваза имеют тысячи, а ситроена пару сотен - это другая проблема. :(
Denru
Авто: С4 Седан тенданс на ручке 115 л.с.+климат+пакет "Look"
#25
Сообщение Denru » 08 окт 2013, 19:18
езжу с постоянно включенным режимом 1, кондер выключен, рециркуляция выключена. уровни 21-23. попогрейка 1-2. на улице было до -5, через 5 минут после выезда из двора в салоне тепло и приятно))) машину грею максимум 3 минуты ( выхожу из дома, завожу, обхожу вокруг, любуюсь и сразу еду)))
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 09 окт 2013, 02:21
У меня стоит ручной режим регулировки: на стекло и в салон. Три деления интенсивности обдува. Прогревается очень быстро: запускаю машину, доезжаю до перекрёстка (двести метров) - уже тепло. За бортом сейчас +5 - +7 градусов.
Если погода не дождливая, то кондиционер я сейчас отключаю. В дождь включаю, чтобы стёкла не потели.
Регулятор температуры у меня стоит на 17 градусов, иначе в уличной одежде в салоне жарко становится.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 09 окт 2013, 06:13
DataLife писал(а):Ты когда авто включаешь у тебя кнопка AC автоматом не загорается?
Если стоит режим авто,то загорается.
DataLife писал(а):я включил режим авто, поставил 22 градуса и вручную выключил кондей и все прекрасно работает без нагрузки на двигатель от работающего компрессора
Так же.
По 15гр внешней
вчера вечером специально пробовал включать климат.
Для чистоты эксперемента
Сегодня попробую с включенным кондеем покататься.
konanjr писал(а): а ситроена пару сотен - это другая проблема.
Ну дык и я о том же.:)
Где взять спеца из этих пары сотен
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#28
Сообщение wkub_61_ru » 09 окт 2013, 06:59
Alixx583 писал(а):Если стоит режим авто,то загорается.
Стоит авторежим - кондей выключен принудительно на работающем авто - при повторном запуске кондей не включается(индикатор А/С не горит) - у меня так.. Рециркуляция естественно выключена. Вчера засек по часам, до комфортной температуры, прогрев салона 5 минут в движении - за бортом +4..
наш паровоз вперед летит...
DataLife
#29
Сообщение DataLife » 09 окт 2013, 07:15
wkub_61_ru писал(а):Стоит авторежим - кондей выключен принудительно на работающем авто - при повторном запуске кондей не включается(индикатор А/С не горит) - у меня так..
У всех так, а вот как только ты полностью выключишь климат на заведенном автомобиле, то при следующем включении его в режиме AUTO кондер опять заработает, ну в мозгах так зашито, будет молотить и сушить воздух.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#30
Сообщение wkub_61_ru » 09 окт 2013, 07:54
DataLife писал(а):как только ты полностью выключишь климат
Если честно не приходило в голову климат отключать) стоит авто, люблю когда в машине комфортно :D
