Принцип работы отопителя в салоне
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 09 окт 2013, 10:20
DataLife писал(а):то при следующем включении его в режиме AUTO кондер опять заработает, ну в мозгах так зашито, будет молотить и сушить воздух.
Так и есть с индикацией работы А/С.
А вот компрессор не запускается хоть ты тресни.
Спецом седня 30км по городу ездил без музыки,все пытался услышать характерный щелчОк вкл.
Темпа за бортом +9.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
DataLife
Авто: 115 MT Tendance Gris Shark Visibilite Climate
Прошлый авто: KIA Rio
#32
Сообщение DataLife » 09 окт 2013, 10:58
Ну хрен его знает, щас пошел проверил - включается кондей, за бортом +12.
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
Благодарил (а): 5 раз
#33
Сообщение zad » 18 окт 2014, 10:58
Вчера с проблемой столкнулся. 0-1 град, снегопад сильный. Завел, грел минут 10, пока от снега откопал. Сел в салон и стекла моментально запотели. Ладно, думаю, ерунда, сейчас кондер включу для осушения. Режим авто1, 23 град, А/С вкл - толку никакого, распотело только внизу лобового 5-7 см и все :( . И это за 10-15 мин ожидания. Летом от запотевания кондер помогал через 30-40 сек, и все стекла чистые. Никакие манипуляции с климатом не помогали (изменение температуры, направления потоков, скорости обдува, А/С вкл-выкл, нажатие кнопки обдува лобового, той что под авто находится). Обогрев лба эффекта не дал. Только снег/наледь растопил снаружи. Так и пришлось тряпкой стекла вытирать всю пробку до дома.
#34
Сообщение Kirafon » 18 окт 2014, 11:50
zad писал(а):Вчера с проблемой столкнулся. 0-1 град, снегопад сильный. Завел, грел минут 10, пока от снега откопал. Сел в салон и стекла моментально запотели. Ладно, думаю, ерунда, сейчас кондер включу для осушения. Режим авто1, 23 град, А/С вкл - толку никакого, распотело только внизу лобового 5-7 см и все :( . И это за 10-15 мин ожидания. Летом от запотевания кондер помогал через 30-40 сек, и все стекла чистые. Никакие манипуляции с климатом не помогали (изменение температуры, направления потоков, скорости обдува, А/С вкл-выкл, нажатие кнопки обдува лобового, той что под авто находится). Обогрев лба эффекта не дал. Только снег/наледь растопил снаружи. Так и пришлось тряпкой стекла вытирать всю пробку до дома.
Получается что осушитель не работал... Странно, может фрион убежал из системы? Думаю стоит обратиться к ОД с этой проблемой.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1232 раза
Сообщение max-fantom » 18 окт 2014, 12:19
zad Попробуйте температуру 16-17С поставить. Я вроде прошлой зимой тоже замечал, что при какой-то температуре >20С климат переставал осушать воздух.
zad
Пробег: 41000+
#36
Сообщение zad » 18 окт 2014, 12:41
Температуру по всему диапазону гонял. Разницы нет. Сейчас как раз у ОД, масло меняют, скажу чтоб разобрались.
dol
#37
Сообщение dol » 18 окт 2014, 13:15
А заслонка рециркуляции открыта или закрыта?
Каждый выбирает для себя...
Alex_57
#38
Сообщение Alex_57 » 18 окт 2014, 13:23
Кондей при 0 -1? Он вроде как холоднее +5 отключатся должен. Рециркуляцию если закроешь, то при новом включении зажигания, она перейдет в открытый режим. (т.е. забыть в закрытом положении не получится) Автор написал, что сильный снегопад. Возможно просто вентиляционные отверстия снегом завалило, вот и получилась рециркуляция. Либо фильтр салона забит.
zad
Пробег: 41000+
#39
Сообщение zad » 18 окт 2014, 13:38
Заслонка открыта конечно же. Недавно в дождь и при закрытой заслонке климат устранял запотевание моментально. Снег (та же имитация заслонки) вычистил на сколько возможно. Сейчас ОД вынесли вердикт: ошибок в климате и неисправностей не обнаружено. После мойки предложили сесть в запотевшую машину. Включил кондей, тут же все растянулось. За бортом +17. Посмотрим что на улице будет.
АндроId
#40
Сообщение АндроId » 18 окт 2014, 16:17
Alex_57 писал(а):Кондей при 0 -1? Он вроде как холоднее +5 отключатся должен.
Не скажу насчёт +5, но при "0" точно.
Alex_57 писал(а):Рециркуляцию если закроешь, то при новом включении зажигания, она перейдет в открытый режим. (т.е. забыть в закрытом положении не получится)
А вот и нет. На Пежо было так, а на Ситро рециркуляция остаётся, чем был очень приятно удивлён.
Alex_57 писал(а): Возможно просто вентиляционные отверстия снегом завалило, вот и получилась рециркуляция.
Здесь согласен.
Alex_57 писал(а):Либо фильтр салона забит.
Либо мокрый.
zad писал(а):Никакие манипуляции с климатом не помогали (изменение температуры, направления потоков, скорости обдува, А/С вкл-выкл, нажатие кнопки обдува лобового, той что под авто находится).
Ни за что не поверю. Либо действительно настолько был забит снегом воздухозаборник, а если так - то причём здесь неисправности?
zad
Пробег: 41000+
#41
Сообщение zad » 18 окт 2014, 16:29
Вчера, размахивая тряпкой по салону, я тоже в это не хотел верить, т.к. ранее работало все отлично. Сейчас забрал машину из ОД, воздухозаборник чист, не потеют стекла. Скорее всего через его решётки навалило снега внутрь и воздух не проходил. Ждём следующего снегопада.
АндроId
#42
Сообщение АндроId » 18 окт 2014, 16:34
zad писал(а):Скорее всего через его решётки навалило снега внутрь и воздух не проходил.
АП чём и речь... :)
АндроId писал(а):Либо действительно настолько был забит снегом воздухозаборник
zad
Пробег: 41000+
#43
Сообщение zad » 18 окт 2014, 17:13
Хорошо если снег виноват, но
zad писал(а):Недавно в дождь и при закрытой заслонке климат устранял запотевание моментально.
Если ниже 0 град. климат отдыхает как осушитель, тогда не есть гуд.
#44
Сообщение Somebody » 18 окт 2014, 17:16
zad, а как он должен работать? Кондей воду отводит, зимой она замерзнет и разорвет шланг отводной.
zad
Пробег: 41000+
#45
Сообщение zad » 18 окт 2014, 17:33
Somebody, согласен. Тогда тряпка наше все.
P.S. На работе парень надавно устроился, раньше работал в фирме по разработке и установке климат. систем в авто (гражданские, коммерческие). Так вот с ним как то беседовали по поводу работы климата. С его слов я понял, что при работе климат в любом случай осушает воздух, а охлаждать его или нет - это вторичное и зависит от давления в системе, которое компрессор устанавливает по показаниям датчиков. И привязки к температуре для осушения нет. Надо будет его озадачить...
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя
