Звуки и скрипы в панели приборов
Воронеж
Сообщение Воронеж » 18 окт 2013, 07:56
У меня ничего не дребезжит, я думаю это последствия установок нештатных сигнализаций криворукими установщиками. В большинстве случаев ее за приборку ставят.
Удачи на дорогах.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение baffy65 » 18 окт 2013, 10:30
тоже дребезжит. поеду менять масло попробую ОД озадачить.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Сообщение Сергей Вячеславович » 21 окт 2013, 20:08
Вроде сильно не дребезжало и не скрипело но почитав на форуме решил пощупать приборную панель, она неприятно болталась. Вынув эту панель обнаружил сразу несколько косяков установщиков сигнализации, очень не аккуратно все установлено. Пришлось приводить все в порядок, хорошо была под рукой ткань антискрип с липучкой, ею промотал кабеля проводки и все закрепил. Полосками этой же ткани обклеил саму приборную панель. На место села плотно и совсем не болтается. Я доволен.
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 10 ноя 2013, 22:14
baffy65 писал(а):тоже дребезжит. поеду менять масло попробую ОД озадачить.
съездил- сказали что нет одного фиксатора, заказали, при следующем обращении поставят, но тем не менее панель чем то зафиксировали, потому что сейчас стоит"мертво"-не шелохнется.
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 11 ноя 2013, 19:29
Воронеж писал(а):У меня ничего не дребезжит, я думаю это последствия установок нештатных сигнализаций криворукими установщиками. В большинстве случаев ее за приборку ставят.
на Седане Старлайн рекомендует ставить над блоком BSI, у меня за приборкой ничего нет, но панель болталась потому что не было одного фиксатора, сейчас все закрепили без него.
FindMe
Авто: C4 Sedan 150 Exlusive; Gris Aluminium
Сообщение FindMe » 03 мар 2014, 11:47
Заметил скрип и когда начал искать источник обнаружил косяк (скорее всего при монтаже сигналки). Как быть? самому сложно исправить?
RIDDIK69
Авто: citroen4c sedan акпп 150л.с. тёмно-синий
Прошлый авто: Nissan-Note
Сообщение RIDDIK69 » 09 мар 2014, 18:18
FindMe писал(а):Заметил скрип и когда начал искать источник обнаружил косяк (скорее всего при монтаже сигналки). Как быть? самому сложно исправить?
Такая же хрень, но сигналку я не ставил, косяк с новья. дождусь тепла попробую исправить. кто-то знает как правильно снять панель приборов?
FindMe
Сообщение FindMe » 11 мар 2014, 08:26
Прям ща еду к ОД в сервис, обещались исправить. Что скажут и сделают отпишусь вечерком
FindMe
Сообщение FindMe » 11 мар 2014, 22:44
Приехал к ОД, за 15-20 минут всё устранили и скрип пропал. Бесплатно. Доволен как удав :)
Bike
Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 6АТ Gris Shark
#25
Сообщение Bike » 08 апр 2014, 15:55
Xandr писал(а):У меня такая же проблема образовалась как только купил авто. Тоже нажимал и всё пропадало. Но у меня не скрип был, а тихое дребезжание, но раздражало конкретно если учесть, что машину только что забрал. Поскольку я понял что официалы впринципе ничего не услышат, я решил сам извести этот дребезг.
Не буду рассказывать всю историю, но я нашёл эту проблемы внутри VDO (панель приборов).
Так вот, я её снял, разобрал (внутри она интересно устроена, особенно аналоговый спидометр) и методом проб и ошибок нашёл что бреньчит. Оказались матовые пластиковые пластинки которые рассеивают свет светодиодов на каждом из трёх экранчиков. Я их закрепил термоклеем и проблема исчезла.
Какой термоклей вы использовали?
Denger
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Denger » 08 апр 2014, 17:46
Тоже был у од с проблемой дребезжания приборки, она не была плотно закреплена. Результат: сняли наклеили 4 кусочка сплена к имеющимся двум снизу,теперь сидит плотно и все тихо.
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
Сообщение whitetiger777 » 09 апр 2014, 12:40
Вчера был у ОД с дребезжанием панели приборов. Мастер не признался, что там они делали, но когда забрал машину панель уже сидела крепко, без люфта. Думаю, что новые прокладки наклеили поверх старых, которые смялись... В любом случае радуюсь.
Илья800
Авто: Citroen C4 Sedan MT Темно-серый
#28
Сообщение Илья800 » 12 июн 2014, 23:30
начало подсвистывать в салоне в районе спидометра,свист не сильный, но раздражает, может кто сталкивался?
Daerung
#29
Сообщение Daerung » 13 июн 2014, 10:09
Илья800
Говорят, что это стрелка спидометра свистит. Где то была тема на форуме по этому поводу.
#30
Сообщение Somebody » 13 июн 2014, 10:14
Илья800 начиная с viewtopic.php?p=47753#47753
и дальше по теме.
Вернуться в «Салон»
